Page 1 of 1
Неодимовый магнит
Posted: 26 Oct 2011, 23:51
by webkirov
Как выяснилось, тот самый магнит, выковырянный из старого винчестера, внутри оказывается совсем не таким как кажется снаружи.
При длительном воздейсвии влажной атмосферной среды его начиает вспучивать и он рвёт свою фольгу-упакову, и превращается в нечто подобное песочному печенью
. Но всё равно магнитит ого-го как!
Re: Неодимовый магнит
Posted: 27 Oct 2011, 11:18
Прикольно, неодимовая ржавчина. Меня до сих пор удивляет - откуда столько неодима набрали для магнитов. Металл ведь редкоземельный.
Posted: 27 Oct 2011, 12:50
by uschema.com
Большая чать ни разу не недимовая.
Магниты далеют искуственно.
Расталенный метал поддается воздействию на него мощного магнитного поля постоянного тока, и когда остывает то магнит готов.
При нагревании теряет свои свойства )).
Posted: 27 Oct 2011, 12:55
Дак это обычные магниты так делают. Но и магнитят они после этого оочень слабо. Чуть сильнее - АлНиКо, ну а в этих, похоже, действительно, неодим.
Posted: 27 Oct 2011, 13:15
by webkirov
Взял ещё один магнитик из винчестера. Размер магнита около квадратного сантиметра и миллиметр толщиной. Пришлёпнул к паяльнику и похерил его магнитные свойства, то есть при температуре выше 200 град. Цельсия магнитные свойства сильно ухудшаются. Читая в интернетах, оказывается, что максимальная рабочая температура Nd-Fe-B магнитов 240 град. Цельсия. Возможно и правда неодимовый. Также читая в интернетах не нахожу упоминаний о том, что Nd-Fe-B магниты устойчивы к коррозии.
Posted: 27 Oct 2011, 13:17
by webkirov
Блин, как мне теперь его обратно намагнитить?
Posted: 27 Oct 2011, 15:54
by uschema.com
webkirov wrote:Взял ещё один магнитик из винчестера. Размер магнита около квадратного сантиметра и миллиметр толщиной. Пришлёпнул к паяльнику и похерил его магнитные свойства, то есть при температуре выше 200 град. Цельсия магнитные свойства сильно ухудшаются. Читая в интернетах, оказывается, что максимальная рабочая температура Nd-Fe-B магнитов 240 град. Цельсия. Возможно и правда неодимовый. Также читая в интернетах не нахожу упоминаний о том, что Nd-Fe-B магниты устойчивы к коррозии.
Щас у вас осталась зачаточная намагниченность.
Также как он и делался, так и намагничивайте, я писал выше как они делаются.
Если верить тому что я видел в видео-инструкции то както так, нагреваете его до покраснения, и подводите под мощное магнитное поле, это будет зачаточное магнитное основание, а после охлаждения, пропускаете мощнячий ток через него, и домены выстраиваются как нужно.
ну а так как уже на первом этапе нагревания до красна вы скорее всего остановитесь и дальше не дойдете - то просто выбрасьте его ))
Posted: 27 Oct 2011, 15:56
by uschema.com
BSVi wrote:Дак это обычные магниты так делают. Но и магнитят они после этого оочень слабо. Чуть сильнее - АлНиКо, ну а в этих, похоже, действительно, неодим.
ну так нужно после этого их еще и домагничивать ))
при нагревании в магнитном поле появляются только упорядоченные векторы магнитных доменов
кстати, вот тут когдато мы обсуждали про магниты
http://uschema.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1349
Posted: 08 Nov 2011, 14:37
by uschema.com
