Ошибки Altium Designer
Всем привет. После компиляции проекта появилась ошибка Net GND has no driving source. Перевод знаю, цепь земли не имеет источника возбуждения, только вот сути не пойму. Что эта ошибка означает и как с ней бороться???
Наверняка, ты указал на символе компонента, что GND - это входной пин. Правильно-же указать, что это - power пин.
Да, верно, мне дошло, я вообще когда создавал компоненты указывал пины как пасивные...
Помогите пожалуйста,
Не могу найти решение вопроса по ошибкам в AD13 (AD14).
Вероятно это ошибки не AD а операционки. Хотелось бы понять и решить эти вопросы.
1-я ошибка появляется при создании "Place Sheet Symbol" - два раза мигает окно "Information": Please white a moment, а затем сама ошибка:
Metafile is not valid at 174C8B5E.
AdvSch.dll, Base Address: 17450000.
Exception Occurred In
PlaceSheetSymbol
2-я при печати или предварительном просмотре, так же два раза мигает окно "Information": Please white a moment, а затем сама ошибка:
Canvas does not allow drawing at 214F8D68.
OUT_SchPrint.dll, Base Address: 21490000.
Print
Заранее благодарю.
PlaceSheetSymbol
Заранее благодарю.
Нужно просто обновиться. У альтиума много подобных багов. В AD14 вообще есть места где он повисает наглухо. Но это все чинят. Лично мне кажется что текущий релиз AD14 еще не достаточно стабилен для нормальной работы.
Сергей спасибо за ответ.
Самое интересное оказалось, когда я проинсталировал тот же дистрибутив AD13 на стационарном компе - заработали оба глюка.
До этого устанавливал на два различных ноута. Везде была установлена W7.
Последний раз редактировалось Arny 05 ноя 2013, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Можна ещё вопрос
Прочитайте название темы и задайте вопрос в соответствующей.
При компиляции схемы вышли сообщения типа Off grid (pin), floating net label, extra pin. Являются ли они существенными? Как их исправить?
Они - всего лишь предупреждения. Исправлять -зависит от ситуации. Off grid поставить пин на сетку, floating net label - подключить net label к пину, итп.
Привет! После компиляции проекта появляется ошибка Floating Power Object GND, не подскажите, как ее исправить?
bar_iri писал(а):Привет! После компиляции проекта появляется ошибка Floating Power Object GND, не подскажите, как ее исправить?
Нужно через Cross Probe посмотреть, где конкретно лажа находится. Скорее всего где-то не подключена земля.
О, круто! спасибо) Действительно некоторые контакты не подключились к земле)
Очевидно, что в цепи COM2_EN есть только один пин D23-19. Должно быть хотя бы 2 чтобы получилось соединение.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
