Настройка клавиш
Posted: 02 Nov 2013, 13:37
by zhikh
Нарисовал схему, импотировал элементы, и наткнулся на проблему с разводкой. Детали не вращаются на пробел, как в редакторе схем. В чем может быть проблема ?
Re: Настройка клавиш
Posted: 02 Nov 2013, 14:06
by piroJ0KE
"импортировал элементы" - вот это что?
На самый худой конец - клик-клик по элементу, прописываем rotation руками.
Posted: 02 Nov 2013, 14:24
by alex34
Попробуй начать тащить деталь мышью и тогда вращай её пробелом.
Posted: 02 Nov 2013, 15:27
by zhikh
alex34 wrote:Попробуй начать тащить деталь мышью и тогда вращай её пробелом.
Спасибо , работает
Posted: 03 Nov 2013, 21:49
by zhikh
8-) 8-) 8-)
Posted: 03 Nov 2013, 21:50
by zhikh
Есть ещё 1 вопрос, хочу сделать перемычку, но не знаю как, Сергей на 3:11:30 делает это щелчком мыши. Поясните какие клавиши зажимать надо, или что настроить.
Posted: 03 Nov 2013, 22:35
by aitras
Он переходит на другой слой - ставит Via. Потом так же обратно.
Ведешь дорожку, жмешь L - ставится Via.
Posted: 04 Nov 2013, 05:53
by piroJ0KE
Точно L? А не "звездочку"? (Или это я у себя переназначил?...)
UPD: Не, таки точно звёздочка, перечитывал давеча книжку Суходольского, нашел заново этот совет.
Posted: 04 Nov 2013, 09:18
by aitras
Хммм))) Плюс надо нажимать, а не L. Меняется слой. Назад, соответственно, минус. Или плюс - слоев то два.
А клавишей L компонент перебрасывается на противоположную сторону.
Posted: 04 Nov 2013, 09:21
Вообще-то, можно назначить любую клавишу. Делается это в DXP->Custumize там ищите Next signal layer и назначаете нужную кнопку. У меня назначена f3 так как до плюса далеко тянуться, обычно.
Posted: 04 Nov 2013, 19:02
by zhikh
Спасибо
Posted: 07 Nov 2013, 12:50
by N1X
Я обычно Ctrl+Shift+Мышескрол пользую...
