как разместить большой микроконтроллер на схеме?
Posted: 04 Dec 2013, 09:29
by nadaskevich
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом.
Слишком большая микросхема занимает почти всю страницу схемы, даже с учётом того что формат листа схемы - А3.
Даже с учетом того что МК в схематике разбит на 4 блока ... как поступить правильнее? Просто остальное чертить уже негде
Re: как разместить большой микроконтроллер на схеме?
Posted: 04 Dec 2013, 10:05
by aitras
Используйте несколько листов. На каждом листе - законченный логический блок. Схемы соединяются между собой глобальными портами.
Или лист сделайте поболее - А1, например.
И вообще, какими размерами у Вас элементы? Я вот все в 2 раза меньше рисую. ГОСТ предписывает резистор 4х10 мм - у меня 2х5 мм. Получается вполне читабельно и не слишком громоздко.
Posted: 04 Dec 2013, 15:16
by nadaskevich
Большое спасибо , не знаю почему сам не нашел сразу как менять размер )))))) Сейчас всё получилось. Но есть маленькая проблема, я не понял как она возникла, сейчас на схеме не выделить элемент 1 кликом 1 клавиши мыши!
Выделяются только полным обхватом объекта, я погуглил проблему, понимаю что она наверняка еще глупее чем моя первая, но пока безрезультатно ))))
Posted: 04 Dec 2013, 15:55
by aitras
Попробуйте настройки (DXP -> Preferences) сбросить по умолчанию.
