Уважаемые пользователи откликнитесь кто в курсе. Короче вот сижу я развожу платку вручную и тут мне
дико надоело это делать ручками! Конечно первая мысль АВТОТРАССИРОВЩИК! Я
изучил все правила, все задал, все разводит, потом проверка на ошибки и
бла бла бла. И вроде все отлично, НО мне жутко захотелось сохранить мои
труды разводки вручную. И вот тут началось! Перелопатил все что только
можно, ну не могу я найти как это сделать. Как сделать так чтобы он не
вздумал даже трогать мое произведение, а просто дальше продолжил
автотрассировку. Я нашел путь, но он мне не совсем нравится. Я просто
блокировал дороги которые уже были мной разведены. Но тут возник ВТОРОЙ
вопрос, я никак не могу добиться выделения всей дорожки от пада до пада и
нажатием не понятно какой кнопки заблокировать ее целиком. Блокировать
получается только кусочки дорожки, а это такой геморой который врагу не
пожелаешь! Может ты сталкивался с этим или кто нибудь еще. Напиши плиз или
направь что стоит еще почитать.
Сохранение ручной разводки при использовании автороутера
Дак, если ты не делаешь unroute, то все твои шедевры, разведенные в ручную сохраняются.
Это верно, но если он в режиме автотрассировки прокладывает проводник и тот не лезет, то он смело берет на себя ответственность и переразводит всю мою разводку!
Сам задал вопрос и сам нашел ответ на него!))) Может кому пригодится в будующем!
В окне Situs routing strategies, которое появляется при вызове авторазводчика, надо установить флаг Lock ALL Pre-routes.
Тему можно закрывать! Всем спасибо!
