Page 1 of 2
ДРка начало
Posted: 02 Apr 2014, 09:50
by Walera
Собственно из-за наличия кирпичей, больших капов и и свободного времени начинаю разбираться с ДРками. Посмотрел разные конструкции и описания к ним. Понемногу разбираюсь с работой ДР-ки. Так вот дошел то того что прочитал про коррекцию задержки. Зразу подумал о фапч и да углядев схемки нашел и с использованием фапч, но вот беда пока-что я наврали осилю его хотя попробовать наверное стоит.
Я так понимаю при токах около 500А в ДРке будет адцкий нагрев без коррекции задержки? И какие есть хорошие проверенные способы избавится от задержек(кроме ФАПЧ)?
Естественно что для начала будет собрана полумостовая ДРка на мелких игбтт, а потом на кирпичах со всей приблудой.
Re: ДРка начало
Posted: 02 Apr 2014, 10:41
Ну, есть классический драйвер стива. Там тоже можно фазу крутить. Но даже без компенсатора греться не особо будет. Потому, как с кирпичами нужно использовать пропорционально большую вторичку.
Re: ДРка начало
Posted: 02 Apr 2014, 10:58
by Walera
Типо как
тут?
А вторка уже есть 300ммх2000мм
Re: ДРка начало
Posted: 02 Apr 2014, 11:02
Ага. Во вторке главное не размер, а частота
Re: ДРка начало
Posted: 02 Apr 2014, 11:11
by Walera
Так понятно-же. ИГБТ медленные. поэтому на 100Кгц вторка.
Re: ДРка начало
Posted: 02 Apr 2014, 15:59
by prepodobniy
Вау! тож такую хочу
, послежу за темкой ...
BSVi wrote:Ага. Во вторке главное не размер, а частота
Э не ... тут как раз размер важен, он же должен внушать страх и ужас в окружающих
Вот закончу с ST и возьмусь за подобное ... тоже лежит вторка от начатой, но так и не законченной sgtc 160*1400мм , правда думаю ей кранты.. она на картонке намотана, а лежит уже года 4 в неотапливаемом помещении ...
Re: ДРка начало
Posted: 02 Apr 2014, 20:28
by Walera
prepodobniy wrote:
Вау! тож такую хочу
Биг вторку пускать буду только летом так-что в идеале результаты только в июле, а пока мосты на 40n60.
Re: ДРка начало
Posted: 09 Nov 2014, 21:47
by i_slayer
как узнать на какое напряжение делать ММС ?
Re: ДРка начало
Posted: 09 Nov 2014, 22:01
Re: ДРка начало
Posted: 26 Mar 2015, 12:55
by i_slayer
подскажите пожалуйста.
собрал свою первую д-ку. выставил сигнал от прерывателя: ширина импульса 0.1 мс, период 4 мс. Как увидеть сигнал с обратной связи в сигнале прерывателя? Гдт работает.
Re: ДРка начало
Posted: 26 Mar 2015, 18:49
Что что увидеть? Где где увидеть?
Экстрасенсы в отпуске. Всё в студию.
Re: ДРка начало
Posted: 26 Mar 2015, 22:03
by i_slayer
сгорели транзисторы, жду на новые.
Re: ДРка начало
Posted: 31 Mar 2015, 08:49
by i_slayer
Привет
Какое минимальное напряжение подать на полумост чтобы заработал ТТ и завелась д-ка ?
опишите пожалуйста процес настройки д-ки, с чего начинать (что и куда подавать, куда тыкать осцилограф....) ?
д-ка собрана по схеме:
http://technoattic.by/files/DRSSTC1_SCHEMATIC.pdf
Спасибо
Re: ДРка начало
Posted: 31 Mar 2015, 18:51
1. Проверить питание.
2. Подать тестовый сигнал 100кГц на вход вместо ТТ. Разрешающий сигнал перевести в лог 1. OCD отключить, или выставить регулировку в крайнее не срабатывающее положение.
3. Проверить сигнал на всём пути, проверить осциллограммы до ГДТ и после на транзисторах силовой.
4. Отрегулировать интерраптер на минимальную длительность импульса. Установить регулировку OCD на минимальный ток 10-50А (иди в зависимости от силовой).
5. Убедиться в наличии импульсов от интерраптера в цепях управления после ГДТ. Основной фактор старта схемы.
6. Подключить ТТ на место и подать питание на силовую часть через развязывающий трансформатор 30-50В.
7. Убедиться в наличии генерации на нужной частоте, иначе поменять полярность ОС.
8. Контролировать нормальность сигнала на затворах ключей, контролировать их температуру, срабатывания OCD, наличие стримера.
9. Повышать питающее напряжение. Выставить OCD меньше расчётно допустимого тока для ключей.
10. Достигнуть номинального напряжения и увеличивать длительность накачки до срабатывания OCD.
11. Максимум достигнут. Всесь результат, увы зависит от остальных более тонких вещей.
Re: ДРка начало
Posted: 01 Apr 2015, 09:15
by i_slayer
Всем привет
Спасибо "Qic" за ответ.
снял осциллограмми (питание на полумост 60В без прерывателя):
сигнал с ТТ на виходе 74нс14 (частота около 95 КГц соотвествует расчетной):
сигнал с GDT (epcos N87 (R25.3×14.8×10), 5 витков - ???? (
не уверен), считал по калькулятору из калькулятории):
сигнал затвора 1-го IGBT (похож на сигнал с GDT):
сигнал затвора 2-го IGBT (
Вопросы:
почему сигнал 2-го затвора отличается от сигнала на 1-ом затворе?
как следствие от питания моста 310в с прерывателем, 2-ой IGBT сильно греется, а первый IGBT холодный (при питании моста 60в, без прерывателя, оба транзистра равномерно нагреты).
Какие лучше диоды ставить в схему ОС 1N4148 (высокоскоростной) или диоды Шотки 1N5819 ?
Как расчитывается емкость (на рисунке ниже показан стрелкой, в моей схеме стоит керамика 8мкф на 50В) ?:
Re: ДРка начало
Posted: 01 Apr 2015, 21:09
Поставь на С5 шунтирующий резистор, где-то 10-20 Ом. Этот кусок на мой вкус вообще сугубо экспериментальный
Диоды лучше которые более быстрые и с меньшей ёмкость. перехода. Конкретно в данном случае при 4148 стабилитроны откроются на 5.6В минимум(!) а логика у нас 5.5В. Диодная вилка выкинет это в питание, будет не прикольно. В питание часто забывают ставить еще один 5.1В стабиллитрон. А зря. А при 5819 размах будет 5.3В. Всётаки ТТ тут не ТТ, а трансформатор напряжения. На выходе нет нагрузочного резистора. Черевато.
Re: ДРка начало
Posted: 03 Apr 2015, 13:25
by i_slayer
Всем привет
можно ли использовать этот калулятор ММС:
http://kaizerpowerelectronics.dk/calcul ... alculator/
При каких токах в полумосте (питание ~220в, д-ка) должен срабатывать ограничитель тока?
Re: ДРка начало
Posted: 03 Apr 2015, 17:45
При таких токах на которые он настроен. А настроен он должен быть ниже чем импульсный ток ключей. А импульсный ток ключей в софт свиче примерно в 5-10 раз больше номинального при 100 Градусах. А вообще лучше из партии высянить экспериментально. Поднимать ток пока не вылетят. А еще ток зависит от длительности накачки.
Re: ДРка начало
Posted: 04 Apr 2015, 09:47
by i_slayer
Привет Qic
спасибо з ответ
При 300А постоянно светится светодиод, боюсь дальше крутить ограничитель, по даташиту мак. имп. ток 360А. (STGW80V60DF)
так и выходит ток при 100 градусах 80А, берем по минимуму в 5 раз больше выходит 400А.
Стоит ли дальше увеличивать ток и до какой величини (длительной накачки 100мкс)?
Re: ДРка начало
Posted: 04 Apr 2015, 14:44
Светится значит срабатывает защита. Откуда цифра в 300А ? В любом случае если всё как надо - самое правильное уменьшать накачку чтобы при простом стримере светодиод не светился.
Накачка уже серьезная.
Как бы не было это прискорбно - но кто хочет добиться максимума, крутит пока транзисторы не сгорят. Но постепенно и по чуть чуть. Потом меняет транзисторы на новые, откручивает чуть назад и пользует.
Как жаль что дороги те силовые что сеть собой сажают в ноль.
Re: ДРка начало
Posted: 15 Apr 2015, 23:14
by i_slayer
Всем привет
пленка в полумосте 4,7 мкф на 400в сильно греется, так должно быть? период накачки 100мкс, защита перестает срабатывать более 270А.
Re: ДРка начало
Posted: 15 Apr 2015, 23:18
Может плёнка ущербная? Какая точно марка и какая частота?
Re: ДРка начало
Posted: 16 Apr 2015, 01:30
by i_slayer
Обе греются. 100КГц
Re: ДРка начало
Posted: 16 Apr 2015, 14:01
Ну значит не справляются.
Re: ДРка начало
Posted: 26 Apr 2015, 11:41
by i_slayer
Всем привет
1 подскажите, если к первичке подносить руку то длинна стримера значительно увеличивается, так должно быть или что делать с частотой в первичке увеличивать или уменьшать?
2 можна ли считать эту схему аналогом полного моста, напряжение 640в (напряжение одного плеча получается 320в):
