Контур платы и зазоры
Posted: 18 Apr 2014, 09:03
by Dmitriy_Lyuosev
Всем привет. Сделал я плату сложной формы, импортировали в альтиум, сделал контур. А как сказать программе, что этот контур нельзя пересекать другим элементам или полигонам? Раньше рисовал контур платы в слое keep-out. Программа автоматом выдавала ошибку если я приблизил дорожку или элемент ближе чем нужно. Так же полигон сам обрезался. Сейчас сделал отдельный механический слой для контура платы, назвал его "board". Попробовал создать правило, что расстояние м/у треком в слое боард и всем остальным должно быть определённое, нарисовал полигон в топе с пересечением слоя боард, а ему всё равно. Никакого предупреждения.
Re: Контур платы и зазоры
Posted: 18 Apr 2014, 13:04
Нужно писать правило не для трека, а для полигона. Это - разные сущности. А вообще, лучше использовать keepout, как вы и делали раньше
Posted: 18 Apr 2014, 13:33
by zloe_morkoffko
Лучше использовать keepout именно по его прямому назначению. А контур платы в отдельном слое - правильная практика, просто разберитесь с написанием правил.
Posted: 18 Apr 2014, 14:30
by Dmitriy_Lyuosev
zloe_morkoffko wrote:...просто разберитесь с написанием правил.
Так вот для этого и написал сюда. А что-то ника не получается. Написал правило где первый обект - (ObjectKind = 'Poly'), а второй - (ObjectKind = 'Track') And (Layer = 'Board'). Но результата никакого.
Posted: 19 Apr 2014, 05:33
by alex34
Попропбуй не Poly, а InPoly
Posted: 21 Apr 2014, 10:03
by Dmitriy_Lyuosev
Решил проблему следующим образом. Перешёл в режим отображения одного слоя, выделил контур платы и через инспектор изменил его слой на keep-out. Потом в слое board снова создал контур платы.
