Импорт в Altium из Eagle
Posted: 04 Jun 2014, 10:57
by PCB-Master
Всем привет!
Импортирую небольшую схему. Все идет нормально, для начала диалог, потом схема появляется на экране, потом Altium позорно вылетает... В логе следующее сообщение:
Section : Import Document - D:\Wrk_Altium14\SEI8_v1.1.sch
ERROR: Exception raised! Not enough storage is available to process this command
EndSection
Места на диске везде достаточно. Буду рад любым советам.
Re: Импорт в Altium из Eagle
Posted: 04 Jun 2014, 11:02
Очевидным образом, возможно кончилось место на диске?
Posted: 04 Jun 2014, 13:22
by PCB-Master
:P
BSVi wrote:Очевидным образом, возможно кончилось место на диске?
Проерял это в первую очередь: на диске проекта - 12GB, на диске с программой - 54GB, на диске XP - 9GB, на религиозном диске C - 10GB. Дальше проверять у меня воображение закончилось :)
Posted: 05 Jun 2014, 14:59
by piroJ0KE
Безотносительно к Альтиуму и Иглу, вроде как иногда такое сообщение выдается когда размер файла превышает либо возможности файловой системы, либо возможности того, чем его компилировали. Т.е., такую ругань обычно можно узреть на файле, который пытается достигнуть размера 2 Гб. Да, я понимаю, что у вас не тот случай, но возможно, это что-то родственное.
Начать надо с того, что взять другую схему, и посмотреть, получится ли сконвертировать её без проблем. А может, другая версия Альтиума поможет? )
Прошу прощения за банальности.
Posted: 05 Jun 2014, 19:43
by PCB-Master
piroJ0KE wrote:Безотносительно к Альтиуму и Иглу, вроде как иногда такое сообщение выдается когда размер файла превышает либо возможности файловой системы, либо возможности того, чем его компилировали. Т.е., такую ругань обычно можно узреть на файле, который пытается достигнуть размера 2 Гб. Да, я понимаю, что у вас не тот случай, но возможно, это что-то родственное.
Спасибо, буду экспериментировать. Вот еще мне предложили вариант:
Исправили реестр (http://old.windowsfaq.ru/winnt/268.html) - нам помогло.
Там рекомендуется установить значение переменной в реестре в 0. Проверил, у меня там и так 0...
