Постройка SSTC
Posted: 10 Jul 2014, 17:39
by super_bum
Здравствуйте, недавно сделал SSTC по стандартной схеме Стива, но с обратной связью с помощью ТТ. Драйвера - ucc37322, ключи - IRFP460. RD-цепи присутствуют В процессе настройки столкнулся с непомерным нагревом ключей. Из-за чего такой нагрев? При 30В ток около 0.5А, процессорный радиатор очень сильно нагревается. Мне кажется, что сквозняк большой. Осциллограмму сигнала на затворе прикрепляю. То ли сигнал такой кривой, то ли осциллограф так глючит от теслы.
Re: Постройка SSTC
Posted: 10 Jul 2014, 17:43
Скорее-всего, перепутали полярность GDT.
Re: Постройка SSTC
Posted: 10 Jul 2014, 17:51
by super_bum
А, она еще с первого раза не включается. То есть, чтобы тесла заработала нужно пощелкать выключателем включения силовухи.
Может это из-за того, что я диоды последовательно не ставил, а только параллельно фетам?
Re: Постройка SSTC
Posted: 18 Jul 2014, 20:31
by super_bum
Оказалось, что неправильно рассчитан GDT. Вместо 2 витков, а нем было 7.
Re: Постройка SSTC
Posted: 29 Dec 2014, 18:58
by Ruan
Подскажите, пожалуйста, почему нельзя сделать Драйвер на МК (с аналогичными UTC функциями) ? Только из-за того что возможны сильные навотки и МК будет тупить? Я сам на логике строю, но вот задумался реализовать все на приличном МК. Думаю стоит ли, не просто так же все отказались от использования мк. Хотел бы узнать о проблемах с этим процессом связаных.
Re: Постройка SSTC
Posted: 30 Dec 2014, 00:17
Да нет, если правильно плату сделать, наводок на мк не будет. Просто МК - слишком медленные штуки, чтобы проводить обработку сигналов на скоростях, которые нужны для теслы.
Re: Постройка SSTC
Posted: 30 Dec 2014, 13:37
by Ruan
А если кварц на 20 Мгц взять? Сергей, хотел еще посмотреть как вы реализуете ФАПЧ, только не в схеме Simple Driver. Я просто хочу сделать так чтобы при изменении частоты фазовая подстройка так же автоматичеки реагировала. Вот в данный момент 4046 рассматриваю. Может подскажешь что?
Re: Постройка SSTC
Posted: 30 Dec 2014, 15:03
Думаю, что адекватно предиктор будет работать от 100МГц, UTC использовал 180. Думаю, что можно, что-то на таймерах придумать. В это нужно хоршо вникнуть и написать, но контролер должен быть довольно хороший. Думаю, stm32f2xx могут с этим справиться. В UTC, я использовал ПЛИС.
