Разные источники питания на плате
Guddiny
Post by Guddiny »
Есть плата, питание элементов на которой может осуществляться 3-я способами(по отдельности):
1. Через разъем J4(SWD) - при программирование и вообще при отладке
2. Через разъем J3 (USB)
3. От разъема J2(12В).
При питании от SWD - все работает отлично, при подключении других источников питания(Раздельно) - не работает (сужу по выходному сигналу с разъема J1 - CAN).
Может кто подскажет где косяк в схеме? Спасибо.
SCH.pdf
Схема
(48.85 KiB) Downloaded 485 times
Re: Разные источники питания на плате
Post by Qic »
Guddiny
Post by Guddiny »
Жив, на всякий случай менял его - не помогло.
Post by Qic »
Guddiny
Post by Guddiny »
Думаю вы правы:) Вот осциллограммы питания от программатора(менее шумная) и стабилизатора:
https://onedrive.live.com/redir?resid=4 ... =folder%2c
