Отладочная плата для STM32F107VCT
unidk
Сообщение unidk » 18 авг 2011, 13:20
В процессе "доведения до ума" находится отладочная плата UDK-32F107V.
На борту находится следующая периферия:
* EEPROM: 32K(I2C), 4MB (DataFLASH)
* Карта памяти: µSD-Card
* Последовательные порты: 1x 3,3V UART, 1xRS-485
* USB: 1x miniUSB-BHost/Device/OTG
* Аудиокодек TLV320AIC23
* Ethernet: RJ-45 10/100MRMIIPHY
* RTC: Часы реального времени с резервным питанием от ионистора
* CAN: 1 канал
* LCD: HY32D, на основе контроллера SSD1289
* Touchscreen: Резистивный
* Разъем расширения: BH-40
* Отладочный порт: 20 pin JTAG (2.54mm)
Выглядит тестовая версия платы вот так:
Совместно с платой используется вот такой ЖКИ:
Сейчас ищутся ошибки и пишутся тестовые приложения для проверки работоспособности периферии.
Несколько ошибок уже найдено и исправлено.
Принципиальная схема первоначального варианта платы (до исправлений) лежит здесь: http://unidk.com/uploads/shop/product_downloads/UDK-32F107V.pdf
Уже написанные прошивки можно скачать здесь: http://unidk.com/index.php?p=downloads&area=1&categ=5&name=udk-32f107v
О всех следующих аппаратных и программных достижениях буду отписываться в теме, сопровождая по возможности
свои посты фотографиями и скриншотами.
Желающие критикуйте - это поможет сделать плату еще лучше.
Сообщение BSVi » 18 авг 2011, 13:52
Лично держал плату в руках. Выглядит весьма впечатляюще. На платке в тот момент крутился сервер.
Что понравилось:
  • Практически самые крутые компоненты, которые имеет смысл использовать без тяжелой операционки типа линупса
  • Платочка довольно компактна
  • На платочке есть классный экранчик
Что не понравилось
  • CAN и RS485 на телефонном разъеме
  • Нет встроенного отладчика
  • Зеленая маска :twisted:
unidk
Сообщение unidk » 18 авг 2011, 14:09
По поводу CAN и RS-485 : честно говоря, на этом RJ-11 разъеме у меня уже фантазия иссякла.
Другой альтернативы ему пока не вижу. Может, кто-нибудь из общественности предложит
что-то лучше?
Отладчик... Это - действительно больное место. Очень хотелось бы развести на плате ST-Link, но...
Во-первых, это дополнительно удорожает плату. Во вторых, места для размещения STM32F103CBT
вместе с кварцем и обвязкой попросту нет. В-третьих, а законно ли содрать схему ST-LINK'а и
прошивку его микроконтроллера? В итоге: вопрос по отладчику пока еще открыт.
В окончательной версии маска не будет зеленой. А то Андрюха мне жизни не даст : будет
меня клеймить позором. :lol:
Сообщение BSVi » 18 авг 2011, 15:38
Думаю, лучше поставить зажимы под болты. Можно поставить и вот такое, только достать посложнее, но у нас в конторе оно юзается:
В крайнем случае, обычные 2.54 разъемы - под них легко найдутся ответки и не нужно будет телефонную лапшу обжимать.
Насчет джлинка - незаконно только использовать их программу. То есть, ты можешь сделать железо и дать инструкции о том, как его прошить. А дальше написать - прошивайте на свой страх и риск.
Также, есть и открытые варианты типа http://www.coocox.org/Colinkex.htm
unidk
Сообщение unidk » 18 авг 2011, 16:24
Да, кокос был бы на плате не лишний, вот только впихнуть его площадь платы не позволит. А увеличивать размеры платы не хочется: она проектировалась
с расчетом на то, чтобы соответствовать размеру прикрученного к ней ЖКИ...
Сообщение BSVi » 18 авг 2011, 16:39
А в чем глобальный смысл соответствовать размеру LCD? Вот если бы был корпус, то я понимаю, имело бы смысл, а так - смело можно делать плату больше.
unidk
Сообщение unidk » 18 авг 2011, 16:49
Смысл в том, что так плату можно без труда в какой-нибудь корпус установить. Идея такая: корпус устройства,
в составе которого есть ЖКИ, никак не может быть меньше размера самого ЖКИ. С платой UDK-32F107V получается,
что конечное устройство может быть размером с сам ЖКИ по длине и ширине, и только толщиной мы жертвуем для
установки самой платы.
Кстати, если сделать плату 4-слойной, то отладчик можно без труда на нее установить, вот только опять-таки,
цена возрастет...
Сообщение BSVi » 18 авг 2011, 17:10
Как по мне, так правильнее было взять конкретный корпус, и под него делать плату, а потом размышлять - какая она должна быть - больше или меньше
Я бы предложил выбрать что-то из этого
http://www.okw.com/OPD-WebSite/ST3780/S ... tgroup.okw
Ну, или из этого, но это - похуже
http://www.okw.com/OPD-WebSite/ST3730/D ... tgroup.okw
http://www.okw.com/OPD-WebSite/ST3720/D ... tgroup.okw
и ваять уже под конкретный корпус. Один из таких софткейсов мы юзаем на работе он мне ооочень нравится.
unidk
Сообщение unidk » 18 авг 2011, 20:27
Идея с корпусом, ИМХО, хороша для платы, заточенной под батарейное питание. Такую штуку планируется изваять на Freescale iMX233.
unidk
Сообщение unidk » 12 ноя 2011, 18:25
Ура, товарищи! Разработка платы закончена! :mrgreen:
Вся, расположенная на борту, периферия работает. Все ошибки исправлены.
Плата готовится к подаче в производство.
Дальше буду дописывать документацию и собирать драйвера периферии
в библиотеку.
Сообщение BSVi » 12 ноя 2011, 19:32
Поздравляю!
unidk
Сообщение unidk » 13 ноя 2011, 01:46
Спасибо, Серега! :D
unidk
Сообщение unidk » 26 дек 2011, 23:39
Начато производство плат. В Киеве они ожидаются приблизительно через 20 дней.
Ура, товарищи! ;)
Сообщение BSVi » 26 дек 2011, 23:47
А собирать будете в ручную или автоматом?
unidk
Сообщение unidk » 26 дек 2011, 23:53
Пока в ручную, а дальше - в зависимости от спроса...
unidk
Сообщение unidk » 11 янв 2012, 00:09
На сайте выложен окончательный вариант описания платы: http://unidk.com/index.php?p=articles&area=1&action=displayarticle&id=5&name=opisanie-platy-udk-32f107v
Сообщение BSVi » 11 янв 2012, 01:17
Серъезный подход. Когда начало продаж? :)
unidk
Сообщение unidk » 11 янв 2012, 01:22
Платы уже едут из Китая. Как только доедут - так сразу и в продажу. Надеюсь, к тому времени и упаковка для них будет готова.
Aneg
Сообщение Aneg » 13 янв 2012, 05:36
Сколько будет стоить?
unidk
Сообщение unidk » 14 янв 2012, 13:31
Пустая плата : 100грн
Собранная плата в комплекте с TFT ЖКИ : 800 грн.
unidk
Сообщение unidk » 23 янв 2012, 20:00
Пустые платы уже в продаже. Купить можно в павильоне "9В" на киевском радиорынке, или через наш сайт http://unidk.com
Фотографии выложу завтра.
Сообщение BSVi » 23 янв 2012, 20:06
Поздравляю :) Даешь фото :)
unidk
Сообщение unidk » 29 янв 2012, 00:44
И так фото в студии :)
Фас :)
Профиль :)
Последний раз редактировалось unidk 29 янв 2012, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 29 янв 2012, 00:56
Красота )) Поздравляю :)
unidk
Сообщение unidk » 29 янв 2012, 22:54
И еще одна фотка комплектации пустой платы UDK-32F107V:
Последний раз редактировалось unidk 01 фев 2012, 16:31, всего редактировалось 2 раза.
