Page 1 of 1
Мост из 12-ти FGH60N60SMD для SimpleDriver2 ?
Posted: 05 Aug 2015, 11:00
by Poznajuschij
3 штуки в параллель...
Вот думаю, а стоит оно того или нет? Что можно из этого выжать по частоте и току? На какой ток ставить ограничитель?
Re: Мост из 12-ти FGH60N60SMD для SimpleDriver2 ?
Posted: 05 Aug 2015, 12:12
Насколько я знаю, такого никто не пробовал, но больших проблем не вижу. По частоте то-же что и для одиночного транзистора, по току так просто не угадаешь, я уже писал миллион раз, поэтому ответ добавил faq, пункт 2.12.
Posted: 05 Aug 2015, 12:53
by Poznajuschij
Ну логика моя простая... За пару тысяч можно собрать мост, который будет хорошо себя чувствовать при 500 ампер тока... Хотя по калькулятору, он и 1000 ампер будет надежно держать почти год)))
Posted: 05 Aug 2015, 14:48
by iEugene0x7CA
Poznajuschij wrote:Ну логика моя простая... За пару тысяч можно собрать мост, который будет хорошо себя чувствовать при 500 ампер тока... Хотя по калькулятору, он и 1000 ампер будет надежно держать почти год)))
Насколько мне известно, IGBT кирпичи внутри как раз и состоят из множества отдельных IGBT кристаллов в параллель. ;)
Сделать без проблем можно, вполне работоспособный вариант.
Poznajuschij wrote:Хотя по калькулятору, он и 1000 ампер будет надежно держать почти год)))
Вот только выдержит ли розетка? :mrgreen:
