В танке
Posted: 22 Sep 2015, 02:02
by Dixenus
Доброго времени суток.
В связи с тем, что занимался микроэлектронникой лет 8-9 назад(и то мало) забыл все совсем... схему то прочитать могу а представить как корректно это выглядит уже нет...=(
А тут недавно загорелось качеры всякие пособирать...
И собственно:
1. Просьба похвастаться любыми(не обязательно около Тесла) схемами с фото. для развития "конструкционного мышления". Вариант запчасти на столе с тонной проводов не предлагать.
2. Убогий качер спаял(правда совсем убогий), теперь охото замахнуться на http://stevehv.4hv.org/SSTC5.htm. Но Моск настолько отупел, что я даже не могу составить список деталей(из серии а на сколько Вт должны быть конденсаторы?0.о)
P.S. Как бы не гуманитарий("нанотехнолог" и всякое такое :D ) но просьба "иди учись" , гугл и тому подобное пропустить.
Заранее спасибо.
С уважением.
Re: В танке
Posted: 22 Sep 2015, 08:22
1. Перерыть за тебя этот форум и найти десяток различных конструкций на всех этапах жизни с числом овер 50 фото (чуть ли не на каждую) ? А больше ничего не надо?
2. Поздравляю, вы снова гуманитарий! Список всего с описанием есть в статье.
Рекомендую сделать попытки снова загустить мозг, найти что хочется, попытаться что-то выдавить из себя, и задать фактические вопросы по реализации, так уже помогут все желающие. Могу порекомендовать https://bsvi.me/mikro-sstc-malleus-maleficarum/ собрать.
P.S. Нанотех и электроника какбы соприкасаются лишь в области атомных связей с участием электронов, как физика с химией.
P.S.S. Самое интересное, все ответы есть на форуме, но как всегда всем впадлу (крик души).
Re: В танке
Posted: 22 Sep 2015, 14:20
Ну, рас совсем всё забыл, то вероятно нужно начинать с малого. :)
Т.е. не сразу полумостовуху пилить с надеждами на авось, а начать с мигалок на 555 хотя бы, бегущих огоньков на 4017 и т.д.
Просто, не понимая, как тот же прерыватель работает вряд ли получится собрать всё сопутствующее. А полумостовухи не у всех даже шарящих с первого раза работали. ;)
Re: В танке
Posted: 22 Sep 2015, 14:29
Не факт - попытаться повторить, сделать тему где уже реально помогут решить реальную проблему - не столько знания сколько упорство, адекватность и финансы нужны.
Чтобы пользоваться отвёрткой металлургию знать не нужно. (Но полезно).
А касаемо полумостовки, она как мне кажется самый удачный по повторяемости и неприхотливости вариант.
Re: В танке
Posted: 22 Sep 2015, 18:07
by Dixenus
Хех... Услышал понял. И заодно вопрос: Под рукой есть такая штука: pln-100-24. Его использовать где-либо реально или потрошить только?
Re: В танке
Posted: 22 Sep 2015, 18:28
Стандартный источник питания 24В 100 Вт. Оставь как есть, пригодится для любой транзисторной теслы как питание для управляющей электроники и не только. Здоровый конечно, раз так в 5 больше чем нужно, но одназначно потрошить это не следует.
Re: В танке
Posted: 23 Sep 2015, 10:05
by Dixenus
Если Администрация не против продолжу задавать разные вопросы тут, дабы не плодить отдельных топиков.
1.Этим пользоваться можно? http://coil32.ru/calc/conical.html (в плане корректности работы)
2. так же "под рукой" имеется BTS555. Понятно что биполярник, но не уверен что правильно понял понятие profet.
краткий копипаст:
PROFET и HITFET, например, содержат полный драйвер с цепями защиты от коротких замыканий и перегрузок по току, напряжению и перегреву, защитой затвора, индикатором нагрузки и т.д. [4], [277]. PROFET выпускается в одиночном и многоканальном исполнении high-side на напряжение 60 В. В отличие от ключей high-side, у low-side нет достаточного напряжения для защиты логики при открытом состоянии MOSFET. Поэтому, встроенный датчик температуры в HITFET будет уменьшать напряжение затвора при высоких температурах кристалла так, что напряжение стока может возрасти до минимального значения напряжения источника (3 В) и цепь защиты сработает.
Кто-либо использовал? Результат?
Re: В танке
Posted: 23 Sep 2015, 15:29
by Firelander
BTS555 это полевик со встроенной хитрой логикой. Годится на управление более-менее мощной низковольной нагрузкой с мелкого выключателя. Для работы на частоте выше сотен герц явно не предназначен. Предназначение очень уж специфическое, не думаю что здесь кто-то сталкивался. Годится с точки зрения хоббиста-электронщика разве что для какого-нибудь умного дома или включение чего-нибудь, запитанного от мощного аккумулятора вроде движка.
Re: В танке
Posted: 23 Sep 2015, 15:54
by Dixenus
Ну так то да, в страйкбольный схемах приводов использовал раньше. Но, так как интересные характеристики, думал вдруг и сюда каким-либо образом заюзать возможно.
http://bestdatasheets.com/pdfview.php?d ... 55&dire=05
Re: В танке
Posted: 24 Sep 2015, 02:27
Dixenus wrote:Этим пользоваться можно? http://coil32.ru/calc/conical.html (в плане корректности работы)
Эм... Лучше юзай наш калькулятор. ;)
http://tqfp.org/calculatoria/tesla/?h1= ... roid_d1=10
Dixenus wrote:2. так же "под рукой" имеется BTS555. Понятно что биполярник, но не уверен что правильно понял понятие profet. Кто-либо использовал? Результат?
Не пользовался, хотя про "умные" транзисторы слышал. В принципе то же самое, но взорвать сложнее.
Особого смысла не вижу, так как в нормальных схемах и простые транзисторы не взрываются. :geek:
Re: В танке
Posted: 05 Oct 2015, 20:51
by Dixenus
Снова доброго времени суток. Обрастаю допустимыми знаниями и оборудованием потихоньку.
Образовался вот такой гробик: Форпост ИПС-1200 220/60В (48В)-20(25)А
Но пока нет на постоянку осцила = (
С какой схемкой можно экспериментировать с ним (ИПСом) господа? однотранзисторные почти все по сути зависят от самого транза как я понял( ну и само собой от параметров 2чки и 1чки) так как перебрал кучку всяких.
Пробовать malleus-maleficarum или иное что-либо?
Re: В танке
Posted: 05 Oct 2015, 22:45
Так что ты пытаешься сделать? Из источника питания теслу?
Нужно смотреть что в нем есть и на какую частоту.
Re: В танке
Posted: 06 Oct 2015, 14:32
Питальник в тесластроении не пригодится , разве что на транзисторы разобрать. :mrgreen:
Осциллограф по началу тоже думаю не нужен. Как уже говорилось — стоит поиграться с небольшими катушками, пособирать схемок на 555-й и т.д.
Ядрёные штуковины не строят с нуля, может это чисто моё мнение, но ко всему стоит идти постепенно и всегда знать, как работает то, что делаешь.
Могу предложить вот такое, мега стартерский высоковольтный проект, драйвер строчника:
Подробней о них в этой статейке:
http://uzzors2k.4hv.org/index.php?page= ... merdrivers
Re: В танке
Posted: 07 Oct 2015, 13:26
by kvital
Якщо пан є любителем високої напруги і бажає створити власний високовольтний блок живлення, то найпростіша і перевірена особисто схема є
http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_in ... r/2-1-0-81
Причому на вхід схеми можна подавати напругу і 24 В, але вам потрібен буде потужний блок живлення (струм споживання в мене був від 1.5А при 9 В і до 3А (максимум мого блока живлення))
На виході (судячи по довжині іскри) було 5-9кВ
Повисити напругу можна помножувачем напруги зі страрого телевізора. Тоді на виході буде до 30кВ.
Особливу увагу слід приділити ізоляції (все замотати ізолентою, закапати воском і т.д.)
Окрім високовольтного трансформатора з телевізора можна користуватись катушкою стартера від авто. Це чудово виконаний трансформатор залитий маслом і в герметичному корпусі. Для розгойдування первинної обмотки можна користуватись схемою, що запропонував iEugene0x7CA. Але я б додав ще діод в зворотньому напрямку до первинної обмотки.
На виході маєте отримати 18кВ. Якщо вам цього мало, потрібно знову користуватись помножувачем. Помножувач з телевізора вже тут не годиться (максимальна напруга на вхід 9-10кВ), тому потрібно робити свій (схема Кокрофта-Уолта, генератор Маркса).
Проблемою буде знайти високовольтні конденсатори і діоди (тобто ціна їх буде проблемою), але можна вдатись до колхозу і використовувати кілька діодів ввімкнених послідовно. Те саме з конденсаторами, але тоді загальна ємність зменшується. В такий спосіб можна отримати 100-300кВ максимум. Не слід брати багато ланок помножувача, бо будуть великі втрати (див формулу)
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/index.html
Якщо пан бажає більших напруг, то варто будувати Теслу. Але тут я Вам не порадник
Re: В танке
Posted: 10 Oct 2015, 14:58
by Dixenus
Конструкционный вопрос:
собрал конструкцию на основе: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6991
Какой-то там результат получил, потом в рамках "пьяного бреда" сверху к вторичке подключил такую же вторичку (спаяв провод) результат остался таким-же.
Вопрос: почему?
Далее:
Что и где можно почитать про qcw sstc?
и в устном пояснении: что из себя представляет Staccato? http://stevehv.4hv.org/Staccato/staccatosch.gif
Re: В танке
Posted: 13 Oct 2015, 16:01
Dixenus wrote:Что и где можно почитать про qcw sstc?
Про QCW очень подробно можно почитать вот здесь:
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6 ... sc&start=0
Staccato — очень читерская реализация этого QCW, она не генерирует пилу самостоятельно, а включает катушку только в тот момент, когда синус в розетке перешел через 0 и возрастает.
В итоге получается такой-же возрастающий фронт, как и в QCW, создающий мечевидные стримера. Однако, особо ничего в такой реализации не порегулируешь и юзается она в основном в VTTC.
Re: В танке
Posted: 13 Oct 2015, 21:49
by Dixenus
Спасибо!=) А если не затруднит, посоветуйте наиболее корректные схемы при мосте. при питании под 50в(AC само собой, ну и до 25А)? ну или хотя-бы на какие транзисторы смотреть(на http://www.efo-power.ru к примеру :| )? полумостов конечно тонна, но стремиться к уровню BSVi и вообще людей занимающихся TC по 5-10 лет тяжело. QCW и особенно сдвоенная QCW крайне интересна, но пока толком рабочие констракты только на http://4hv.org/ можно искать, + дорого, а Rigel едет пока что=(((
Re: В танке
Posted: 14 Oct 2015, 17:13
Dixenus wrote:А если не затруднит, посоветуйте наиболее корректные схемы при мосте. при питании под 50в(AC само собой, ну и до 25А)? ну или хотя-бы на какие транзисторы смотреть(на http://www.efo-power.ru к примеру )? полумостов конечно тонна,
Нужно стремится сразу к питанию от розетки, от 310-ти вольт.
Насчёт моста, если не насобирался катушек на полумосте, то переходить пока что не стоит.
Я бы для начала завёл сетевую полумостовуху, дабы работала без прерывателя. Если с ней получится — попробовал бы собрать DRSSTC.
Как-то ну очень сложно судить о степени прошаренности автора.
С одной стороны на 555-м таймере стоило бы поделок поделать, а с другой если полумостовуха уже собрана...
Dixenus wrote:собрал конструкцию на основе: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6991
Ведь она же собрана, так? ;)
Re: В танке
Posted: 15 Oct 2015, 09:19
by Dixenus
iEugene0x7CA wrote: Нужно стремится сразу к питанию от розетки, от 310-ти вольт.
Собрана, перебрана, как обычно изменена под себя :D , фотки могу поделать, но телефон "шумит" черезчур(точнее полосит) :?
Про прошаренность: я вспомнил о существовании макетных плат(навесные сборки HV считаю расходом материала) и все стало сильно проще(всякие нормальные платы делать думаю собирая те версии, которые устроят), так как доступ к пластику имеется, то корпуса собирать не проблематично тоже.
DRки... ну это надо стремится к ST3, так как интересует CW режим минут по 20 хотяб. Ну и Rigol с щупами нормальными только через месяц доедет где-то :cry: а без него это все-равно что пальцем в небо тыкать...
