Добрый вечер!
Хочу собрать из доступных комплектующих собственный модуль камеры, с аналоговым выходом. Передачей сигнала по радио каналу.
Нашел только cmos сенсоры, подобрал подходящий. Линзы тоже знаю какие будут.
А дальше затык. Как вообще собирают модули и камеры другие проиводители?
И как собирать самому что душе хочется.
Спасибо!
Разработка собственного модуля камеры из комплектующих
Не слишком понятна постановка задачи. Собирать самому модуль камеры из сенсора не кажется хорошей идеей. Вообще на рынке полно камер с композитным выходом (если это понималось под аналоговым) вроде такой. Скорее всего применяются специализированные микросхемы, которые не назовёшь доступными.
Firelander писал(а):Не слишком понятна постановка задачи. Собирать самому модуль камеры из сенсора не кажется хорошей идеей. Вообще на рынке полно камер с композитным выходом (если это понималось под аналоговым) вроде такой. Скорее всего применяются специализированные микросхемы, которые не назовёшь доступными.
По ссылке вы мне прислали готовый модуль, необходимо сделать тоже модуль, но с другим сенсором. Китайцы же штампуют. Никто не сталкивался с таким делом?
У меня есть знакомый школьник из Беларуси, тоже хочет фотоаппараты на коленке собирать, да не простые, а с высокоскоростным сенсором.
Вот такое хочет, уверен, что это вот так раз сел, и сделал за вечер.
С самодельным модулем камеры конечно проще, однако если сразу не знаешь, как его делать — браться не стоит.
Могу заранее сказать, что вместе с сенсорным модулем обычно идёт специальная, разработанная именно для него сканирующая микруха, после идёт DSP и собственно преобразователь цифровой кодировки в аналог.
И я уже не говорю о том, что сделать свой фокусирующий модуль тоже будет не просто. В общем, дело полностью гиблое, это один из тех случаев, когда рациональней заплатить тем, кто уже разработал и продаёт эти модули, тем более, что стоят они совсем не дорого.
iEugene0x7CA писал(а):У меня есть знакомый школьник из Беларуси, тоже хочет фотоаппараты на коленке собирать, да не простые, а с высокоскоростным сенсором.
Оптический модуль разрабатывается отдельно.
Спасибо за ответ!
Я примерно понимаю что после сенсора, ахеренный объем данных должен обработать процессор, дальше возможно кодек, который сжимает все это безобразие, и передатчик.
По деньгам интересно разработать такой модуль во сколько встанет?
Стоимость разработки, думаю, начинается с десятков тысяч долларов. Если использовать FPGA, покупать кодеки и так далее. Да и стоимость модуля получится как самолёт. Не знаю как дела обстоят со специализированными микросхемами, но мне кажется, что их так просто не купить, равно как и не найти спецификаций, да и заточены они скорее всего, как уже писал Евгений под конкретный сенсор.
Уточню, собственно неверно выразил свою мысль.
Мне необходима не разработка, а сборка своего модуля из сущетсвующих и доступных элементов (сенсоры, видое процессоры, кодеки и пр.) Насколько это реально?
Неужели модули предлагаемые на алиэкспресс, вышли разработчикам в десятки тысяч долларов?
ikamaliev писал(а):Мне необходима не разработка, а сборка своего модуля из сущетсвующих и доступных элементов (сенсоры, видое процессоры, кодеки и пр.) Насколько это реально?
Ох, реально то всё: при должном упорстве, наличии средств и времени.
Можно арендовать полигон, построить центр управления полётами и запустить спутник на самодельной трёхступенчатой ракете с жидкостным двигателем.
Да, модули за $10 на Али вышли разработчикам в десятки тысяч, так как "сборка своего из доступных элементов" и называется разработкой.
Любой коммерческий продукт, доступный в итоге каждому паяльщику разрабатывался группой людей на протяжении месяцев, выпускалось множество прототипов, писалась простыня кода и т.д.
Если честно, не понимаю людей, которые думают, что разработать с нуля дешевле, чем купить выпускающийся стотысячными тиражами готовый продукт.
iEugene0x7CA писал(а):ikamaliev писал(а):Мне необходима не разработка, а сборка своего модуля из сущетсвующих и доступных элементов (сенсоры, видое процессоры, кодеки и пр.) Насколько это реально?
Тогда вопрос. Как тогда люди делают arduinocam?
Тоже целое конструкторское бюро по вашему работает? И куча сотрудников и миллионы рублей?
Пример хочу использовать сенсор Sony Exmor 5 МП, ТЗ под линзу уже готово.
Вижу что этот сенсор используется во многих телефонах, но, не буду же я разбирать модуль телефона, и вставлять свою линзу и пр. непотребство.
Логичнее расставить элементы (примечание, уже готовые), так как меня устроивает в моем устройстве.
Есть ребята ДАТАКАМ, например, вот они разрабатывают устройства!
Так есть у кого ни будь светлые мысли, может я формулирую вопрос как-то непонятно?
Как как, как транзисторный усилитель.
Задаются параметры в ТЗ, хотим например FullHD, ищем подходящую матрицу, выбираем, (не забываем проверить её доставаемость), берем на ней даташит, под её интерфейс ищем микросхему - аля готовый чип камеры, или какой ARM который умеет в камеру. ARM вообще хорошо если матрица не голая а умеет отдавать данные. Ну собственно голую достать вообще нереал, ибо их смысла делать нет. Прикручиваем ARM к камере, правим конфиги, файлы, алгоритмы, заливаем в проц. Получаем уже пожатую картинку. Вполне вероятно что уже будет аналоговый выход, если нет то лепим микросхему видеопроцессора. А может будет сразу видеопроцессор под такой интерфейс с выходом. А можно на ПЛИС сделать свой видеопроцессор.
Не так это и сложно - сопоставимо с проектированием одноплатной ЭВМ аля raspberry Pi, т.е. высокоскоростные линии связи, диф. пары, многослойность и тому подобное. Можно в какой-нибудь фирме запросить по комплексному производству печатных плат (монтажу трассировке) спросить "сколько будет стоит сделать аналог расбери пай".
Qic писал(а):Как как, как транзисторный усилитель.
Благодарю за развернутый ответ!!
