Page 1 of 2
Стоячие волны
Posted: 13 Nov 2015, 11:02
by Poznajuschij
Давно хотел разобраться в вопросе стоячих вол в катушках Тесла... Получается, что при резонансе напряжений в первичном контуре DRSSTC образовывается стоячая волна? И вообще можно считать, что в любом LC контуре, который работает на резонансной частоте есть стоячие волны? Не понятно вообще, как там может быть стоячая волна, если в контур укладывается только четверть этой волны???
Стоячие волны в разомкнутой линии различной длины
Стоячие волны в короткозамкнутой линии различной длины
http://www.radioingener.ru/stoyachie-volny-v-liniyax/
Re: Стоячие волны
Posted: 13 Nov 2015, 11:35
На самом деле про стоячую волну некорректно говорить по отношению к первичке. Первичка - это система с сосредоточенными элементами, а значит не имеет пространственного распределения. Поэтому, про стоячую волну говорят в линиях и волноводах. Там где на электрические параметры влияет непосредственно геометрия.
Стоячая волна образуется из-за того, что падающая волная отражается от края линии и отраженная часть не дает вырасти амплитуде падающей волны. В колебательном-же контуре ничего никуда не отражается. Зато, есть похожий процесс, состоящий в том, что амплитуда напряжений на выводах катушки одинаковый в каждом периоде.
Re: Стоячие волны
Posted: 13 Nov 2015, 11:47
by Poznajuschij
Хорошо, но вторичка тогда как работает? Вот есть у нее LC резонанс и есть у нее длинна линии... Технически же получается, что частота четверть волны для этой длинны провода далеко на всегда совпадает с частотой LC резонанса, образованного катушкой из этого провода и тороидом...
Стоит ли там волна? И опят таки как она там может стоять, если ее там только четверть помещается
Re: Стоячие волны
Posted: 13 Nov 2015, 13:39
Как стоит не целая волна хорошо показано на первой картинки по твоей ссылке. Во вторичке волна не стоит. Во-первых, потому, что есть нагрузка, во-вторых, потому, что вторичка нагружена на емкость. В-третьих потому, что вторичка - это не линия, а катушка
Для стоячей волны (если мы хотим определить стоячую волну по длине провода) этот провод должен быть разомкнут и у него не должно быть емкости. Вторичка-же теслы нагружена на емкость, поэтому резонанс по длине провода не совпадает с LC резонансом.
Re: Стоячие волны
Posted: 13 Nov 2015, 15:15
by Poznajuschij
А в катушке не может быть стоячей волны? Тогда о чем писал Тесла? Что он имел ввиду?
Re: Стоячие волны
Posted: 13 Nov 2015, 19:42
Еще разок - катушка - система с сосредоточенными параметрами. В ней не бывает стоячих волн (впрочем, как и бегущих).
С другой стороны, можно подумать, что если размотать катушку, то ее провод станет эквивалентной полосковой линией. Не станет. Так как магнитные поля витков катушки взаимодействуют между собой. И эта линия будет обладать совсем другими параметрами по сравнению с катушкой.
Не хочу обидеть Николу, но он воспринимал это все на интуитивном уровне и сейчас даже хорошо учащийся школьник знает больше чем знал он.
Re: Стоячие волны
Posted: 13 Nov 2015, 20:14
by neon
BSVi wrote:Не хочу обидеть Николу, но он воспринимал это все на интуитивном уровне и сейчас даже хорошо учащийся школьник знает больше чем знал он.
не хочу обидеть вас, но в вашем случае это проявление невежества. Впрочем, если вы хорошо учились, это не удивительно.
Начнём с примитивных вещей, которые проходят в школе (предполагаю, что система образования на Украине в корне отличается от Российской). Дабы подкрепить свои слова, начнём с чтения статьи «RF coils, helical resonators and voltage magnification by coherent spatial modes» и видим, что вторичный колебательный контур трансформатора Тесла по своим свойствам ближе к объемным резонаторам, чем к обычным индуктивностям. Он является волноводом со спиральной системой замедления фазовой скорости. После прочтения появляются стоячие волны и ещё много чего. А если дневники Тесла почитать, так вообще всё встаёт на свои места. Можно и методику расчёта посмотреть резонансных трансформаторов:
http://x-faq.ru/index.php?action=dlatta ... attach=487
Так и переписывают историю, уменьшая заслуги великих людей.
Poznajuschij wrote:А в катушке не может быть стоячей волны? Тогда о чем писал Тесла? Что он имел ввиду?
В своих дневниках и патентах Никола Тесла отмечал, что длина катушки вторичного резонансного контура должна быть равной, или нечетнократно равной одной четверти длины волны электромагнитного возмущения в системе. При таких геометрических размерах системы вторичный колебательный контур трансформатора Тесла ведет себя как четвертьволновой резонатор и по поверхности катушки в зависимости от длины волны распределяются, так называемые нули и пучности — минимумы и максимумы напряжения.
Re: Стоячие волны
Posted: 13 Nov 2015, 20:42
Да не собираюсь я уменьшать заслуги Теслы. Для своего времени он был действительно гениален. Просто сейчас каждый первый из него пытается мага сделать.
Вопрос был в другом - должна ли длинна провода был 1/4 длинны волны катушки. Ответ - Не должна быть.
То, что на вторичке четверть синусоиды распределена по ее длине можно легко проверить люминисцентной лампочкой и это действительно так, но к длине провода это не имеет никакого отношения.
Re: Стоячие волны
Posted: 13 Nov 2015, 21:04
by neon
правильней говорить не о длине провода, а о длине вторичной катушки. Просто автор темы мог неправильно выразить свои слова, т. к. длина провода связана с длиной вторичной катушки, если её наматывать в один слой. Есть очень хорошая статья, которая даёт ответы на многие вопросы и такое точно в школе не проходят:
«Class Notes: Tesla Coils and the Failure of Lumped-Element Circuit Theory»
http://www.tuks.nl/pdf/Reference_Materi ... Theory.pdf
Перевод данной статьи:
http://halerman.narod.ru/Failure_of_Classic_Theory.htm
Re: Стоячие волны
Posted: 14 Nov 2015, 04:36
by iEugene0x7CA
neon wrote:не хочу обидеть вас, но в вашем случае это проявление невежества. Впрочем, если вы хорошо учились, это не удивительно.
Интересно, один я не понимаю людей, которые тов. Николу Теслу в боги возносят?
Даже поругаться из-за этого готовы, ужас.
Re: Стоячие волны
Posted: 14 Nov 2015, 08:34
by neon
«Невежество — недостаток знаний, необразованность, отсталость. Согласно словарю Ушакова — отсутствие познаний, некультурность, отсталость; в другом, разговорном значении — невоспитанность, невежливость. У Ожегова — отсутствие знаний, некультурность; невежливое поведение».
Причём тут религия? Если BSVi утверждает, что нет никаких стоячих волн и что отличник знает сейчас больше, чем знал Тесла, то этот как раз невежество. Хотел бы я посмотреть на таких школьников, которые на это способны. Свою некомпетентность в этом вопросе BSVi ещё не признал. Ругаться никто не собирался, это же обычные рабочие моменты. Я не просто написал, а дал соответствующие ссылки для предварительного ознакомления. Кто захочет углубиться, то найти дополнительную информацию не сложно.
Re: Стоячие волны
Posted: 14 Nov 2015, 14:43
by Poznajuschij
Так, прочитал статью, хорошая статья!
Что же получается, конструкция катушки Тесла может работать и так и сяк... Зачем спорить, вопрос же в том, на какой частоте она заработала. Большинство пользуются автоподстройкой частоты, а соответственно смысла нет искать длину провода))) Зачем, если обратная связь сама ее поставит на нужную частоту... От сюда и проблемы с ФАПЧ, которая может ее поставить на гармоники и не дать посмотреть на молнии)))
На сколько я понимаю, транзистор при открытии работает как разряд искровика, открывается круто и никаких синусов там нет... будь там синус не все было бы так однозначно, как с импульсным запуском...
Короче, на сколько я понял, если не известна длинна провода катушки, то можно просто покрутить через нее синусом и посмотреть на какой частоте напряжение на конце станет максимальным, это и будет 1\4... Уверен, что при подачи импульса на нее, результат по частоте будет такой же... ведь автоподстройщики ее ставят именно на 1\4... Так?
Re: Стоячие волны
Posted: 17 Nov 2015, 10:03
by mutabor
Да именно так, на частоте резонанса будет резкое увеличение тока. А кто такие автоподстройщики?
В подтверждение слов о стоячих волнах можно вспомнить основные моменты теории ДЛ: амплитуда зависит от точки (по высоте вторички), причем что важно -не только напряжения ( в обычной индуктивности такое тоже может быть ), но и ток (в верхней части он близок к нулю если нет тора) -вот этого никак не может быть в обычной сосредоточенной катушке -в ней ток обязан быть одинаковым в любой ее части. Далее, вторичка может иметь (и имеет- проверено) резонанс даже в отсутствии конденсатора в виде тора, обычный же контур не умеет работать без емкости. Далее, вторичка также хорошо возбуждается на нечетных гармониках резонансной частоты - обычный контур имеет только одну (резонансную) частоту. Моя катушка например упорно перескакивала на третью или пятую гармонику стоило ткнуть отверткой -пришлось в схему ОС прикрутить фильтр-пробку в виде последовательного LC Контура настроенного на 3ю гармонику, а также емкость, которая зарезает все высшие гармоники, после этого стало стабильно работать на основной частоте.
Кстати пробовал возбуждать на 3й и 5й гармониках -по длине катушки хорошо видны локальные минимумы и максимумы -прямое подтверждение наличия стоячей волны.
Re: Стоячие волны
Posted: 17 Nov 2015, 10:46
Да, согласен. Действительно, во вторичке есть неизменная зависимость амплитуды от координаты, а значит - стоячая волна.
И это я тоже замечал, да.
Re: Стоячие волны
Posted: 17 Nov 2015, 17:14
by neon
вот очень наглядный пример существования стоячих волн:
http://www.g3ynh.info/zdocs/magnetics/a ... llery.html
Re: Стоячие волны
Posted: 26 Jul 2016, 22:40
by Kubrikov
http://www.falstad.com/circuit/e-index.html
Вот здесь куча наглядных флеш-визуализаций, в том числе и стоячие волны в линии с распределенными LС-параметрами. Даже есть конструктор, можно самому схему нарисовать.
Re: Стоячие волны
Posted: 05 Jan 2017, 20:54
by Sanches
Вставлю свои 5 копеек ☺ В универе нам преподавали теорию длинных линий электропередач. В действительности, максимумы напряжений (в теоретических расчетах напряжение равно бесконечности, на практике - в несколько раз выше номинального) длинной ЛЭП, работающей на холостом ходу, возникает, когда 1/4 длины волны равна не физическая длина линии, а ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ. Причем ее можно менять включением в линию установок продольной и поперечной компенсации, индуктивных либо емкостных (конденсаторных батарей и реакторов). Электрическая длина зависит от длины физической и геометрических параметров. Вторичка, имхо, тоже длинная линия с распределенными параметрами, просто со своей геометрией. Вот расчет частоты, на которой возникает данный эффект
Другой вопрос в том, что первичка и вторичка не связаны электрически, а магнитный поток сцепляется со всей вторичкой вцелом, а не с началом катушки, поэтому данный эффект в катушках Тесла не применим. У кого есть спортивный интерес, можно взять вторичку, подключить электрически низ к генератору частоты, выставить расчетную частоту и проверить напругу на втором конце
Re: Стоячие волны
Posted: 18 Jun 2017, 14:32
by Fernanda
И что по идее тогда должно произойти?
Re: Стоячие волны
Posted: 16 Nov 2017, 16:31
by shaxel
Всем привет. Я знаю что значит четверть волны в трансформаторе Тесла. Там речь идет не о стоячей волне и ни о каком отражении волны в первичке, или во вторичке. Если Wконденсатора = Wкатушки во вторичном контуре, то отражения, по идее, в обычном понимании, вообще не должно возникнуть. Тут какие-то эффекты складывания волн могут возникнуть только при очень которких импульсах при условии, что длина импульса меньше длины провода во вторичке деленная на скорость света. Четвертьволновой резонанс у Тесла это совсем другая вещь. Я практически полностью уверен в своих словах. Смысл в том, что раскачивать вторичный контур (в теории вообще до факта его разноса) можно импульсом c первичной обмотки строго с определенным условием:
1) импульс одного направления (постоянный импульс), когда длина импульса, его длительность не более T свободных колебаний во вторичном контуре /4. а промежуток между импульсами равен 3*(T/4).
2) переменный импульс (переменное направление импульса), когда длина импульса, его длительность не более T свободных колебаний во вторичном контуре /4, а промежуток между импульсами = тоже T/4.
По моему мнению вторичный контур можно раскачать ТОЛЬКО при соблюдении этих условий. Это и есть четвертьволновой резонанс.
Я не уверен на 100% что Тесла именно это имел в виду, но я уверен на 100% что мои условия должны соблюдаться строго!
Кому интересно, могу дать мыло
shaxel@mail.ru и там уже скойпом поделиться. Могу полностью объяснить почему должны соблюдаться данные условия.
Встречная просьба: скиньте статьи или ссылки на статьи Теслы где упоминается четверть волны! и где упоминается что энергия в его трансформаторе складывается!. Запарился уже читать кучу всего и выискивать...
Спасибо.
Re: Стоячие волны
Posted: 16 Nov 2017, 16:37
by shaxel
И еще, мне многие скажут, что классический колебательный контур, это когда частота воздействия равна собствтенной частоте контура, а про T/4 ничего на сказано. Да, но в этом случае как вырастет амплитуда? а 100, 200, 300% ? Будет ли она расти не останавливаясь? Нет (если вдруг я не прав - поправьте, тут тоже на 100% не уверен, или подтвердите чтоб я был уверен). А при моих условиях будет расти! Во вторичном контуре будет постоянное накопление энергии, в идеале, пока не пробьет нафиг изоляцию эмальпровода, или не пробьет диэлектрик конденсатора вторичного контура. Главное чтоб омические потери за такт во вторичном контуре были хоть немного меньше энергии импульса, добавляемого с первичного контура. Если потери будут равны добавке, то будут просто незатухающие колебания. Если добавка будет больше - амплитуда вторичного контура будет расти с каждым тактом...
Re: Стоячие волны
Posted: 16 Nov 2017, 18:56
by TAN
О! Вторчиковолносрач! Давно не было.
На самом деле, вторичка - линия. Из индуктивности витков и емкости между витками, а также на свободное пространство. Такая же линия, как лямбда на 4 штыревая антенна, просто укороченная. Это легко проверить, раскачав ее без тора и сняв зависимость напряженности поля вдоль катушки при раскачке на гармониках. Там несколько пиков будет. На основной моде зависимость напряженности нелинейная, что также говорит о волновом характере процессов в сабже. При укорочении линии емкостью на окружающее пространство (тором), имеем начальный кусок распределения, причем чем больше емкость тора, тем линейнее зависимость и тем ближе линия по своим функциям к простой индуктивности. Длина провуда во вторке тут вообще никаким боком, ибо линия искуственная, с межвитковой емкостью.
Великие научные манускрипты Теслы приплетать сюда не нужно. Кэфир с атсралом тут не причем.
Так что стоячая волна в сабже есть. Но обычная тысла настолько укорочена, что отличия в работе от системы связанных контуров найти сложно.
А возбуждения на 3 и 5 гармониках скорее от того, что они в меандре с полумоста имеют место быть.
Re: Стоячие волны
Posted: 16 Nov 2017, 19:08
by shaxel
Да я тут не про стоячую волну вообще... кто точно знает и может ответить на вопрос: имеем колебательный контур из катушки и конденсатора, он имеет собственную частоту колебаний, имеем внешнее воздействие (пусть наш контур будет неважно каким, параллельным или последовательным) и вот внешняя сила воздействует на контур с такой же частотой. На сколько вырастет амплитуда в контуре? Вырастет ли она только до какого-то конкретного конечного значения?
Re: Стоячие волны
Posted: 16 Nov 2017, 19:46
by T1m
Вырастет до значения, когда потери в контуре и накачка равны.
Потери в контуре зависят от циркулирующей мощности, так что все ограничивается мощностью источника питания.
Re: Стоячие волны
Posted: 16 Nov 2017, 20:18
by koch
shaxel wrote: На сколько вырастет амплитуда в контуре? Вырастет ли она только до какого-то конкретного конечного значения?
Упрется в добротность колебательного контура.
Re: Стоячие волны
Posted: 16 Nov 2017, 21:55
by shaxel
T1m wrote:Вырастет до значения, когда потери в контуре и накачка равны.
Надо подумать... в принципе понятно: каждая добавленная за такт от первички к вторичке единица мощности создает дополнительную мощность в омическом сопротивлении. По идее такая же следующая добавленная единица увеличит амплитуду вторичного контура не на единицу а уже меньше, и т.д. Чтоб каждый раз добавлять к амплитуде одно и то же значение, добавляемую мощность точно так же надо повышать в каждом такте. Вы это имели в виду?
