Факельник!
Posted: 19 Jan 2016, 22:48
Надоело мне играться с большими катушками и захотелось чегото высокочастотного
Итак, решил я замутить факельник, после просмотра десятков тем на разных сайтах и вариантов схем автогенераторов от HF качера до навороченных трехточек с хитрыми связями я понял что это выходит или крайне ненадежно или через чур сложно для меня
да и компонентов типа кондеров КВИ и радиоламп у меня просто нет, решил я выкрутиться по-простому -генератор с принудительным возбуждением. Преимущества его очевидны -нет срыва генерации, а значит и не выносит ФЕТ, который для запуска генерации как не крути, а нужно открыть, плюс напряжение на затворе не определяется кучей факторов которые присутствуют в любом автогенераторе. Единственный минус -нужно настроить задающий генератор в резонанс со вторичкой, но это на самом деле не сложно
Итак, нужен задающий генератор с регулировкой частоты -чтобы максимально упростить схему и сразу получить прямоугольные импульсы решил делать на логических элементах, было промоделировано 3 варианта схем из которых нормально заработала только одна. Потом нужен мощный ключ, способный работать на частоте несколько МГЦ -IRF510 отлично подходит. Далее его нужно раскачать- нужен хороший драйвер. Собирать его из рассыпухи и потом согласовывать со следующим каскадом очень не хотелось, решил опять применить интегральное решение. Из всего многообразия кетайского ширпотреба что у меня имелось ничего выше 1-2 МГц уже не работало, я было отчаялся уже, но внезапно! смакетировав TC4452 оказалось что он отлично работает до 10МГц (выше не проверял), правда уже на холостом ходу прилично греется. Но это не страшно, радиатор ему в помощь, зато он без труда тянет НАПРЯМУЮ затворы 2х штук IRF510 включенных впараллель.
Ну и замечательно, собираем все в кучу, генератор подключаем к драйверу, тот к IRF510, к нему уже первичку, кондером сток-исток добиваемся красивого импульса на стоке (класс Е), настраивам частоту генератора на частоту вторички - и имеем пару сантиметров факела.
Все замечательно, но хотелось бы больше, а больше не позволяет предельное напряжение IRF510 -выше 35В питание я поднимать не могу, так как транзисторы вышибает. Надо бы както примострячить IRFP460. Но как? Этого монстра драйвер не потянет как бы не старался -вся его моща уйдет в собственный нагрев. Ребята за бугром делают чтото подобное http://uzzors2k.4hv.org/index.php?page=4MHzclassE1 используя обычные ферритовые трансформаторы. Но толи феррит не той марки, толи они применяют какуюто особую уличную магию
, но при их огромной индуктивности рассеяния я не смог получить чтото удовлетворительное на затворе. Тогда решил проще - делаю просто LC контур, где емкость затвора будет работать как часть контура. Еще и получим режим ZVS/ZCS. Получилось и правда замечательно, но только в отсутствии питания на стоке
И как я ни старался подобрать индуктивность первички и емкость сток-исток, никакой класс Е мне получить так и не удалось даже без дополнительной емкости стоке-исток импульсы просто не успевают завершиться до начала следующего цикла. Но емкость все равно нужна, хоть минимальная, т.к без нее иногда при работе выскакивают импульсы под сотни вольт, что конечно недопутимо, т.к мы не хотим, чтобы транзистор уходил в лавинный пробой.
Вообщем както оно работает
питание сейчас 60В от блочка, больше он не выдает, а питать от сети не планирую, но результат итак не плохой. Что скажете?
Первое включение:
А вот и факел!
Чуть запоздалый новогодний феерверк
Картинки того, что было на затворе (красный луч) и стоке (синий луч) IRFP460.
В отсутствии питания на стоке (на щупах делители 1:10): В рабочем режиме: При всем этом ужасе девайс практически неубиваемый, потому как его и дома, и коллеги на работе мучали как хотели, но он все с легкостью перенес
Итоговая схема: При указанных параметрах вторичка имеет частоту 8МГц +/-100кГц, так что задающий ген можно сделать и с кварцевой стабилизацией, тогда наверное его не обязательно будет экранировать. В моем случае без экрана девайс просто жрал кучу тока не выдавая вообще ничего! Пришлось припаять фольгу.
Как оно сейчас выглядит: _______________________________________________________________
Update: ВНИМАНИЕ! Щас посмотрел оказывается у меня там стоит SPW20N60C3
но я почемуто был уверен что там IRFP460...видимо когда игрался с разными ключами заменил его на STW и так и оставил
Вообщем кто будет повторять схему -имейте в виду, также надо подбирать емкость сток-исток.
Первое включение:
А вот и факел!
