Миниатюрный ВЧ генератор на ГУ-17
Posted: 10 Mar 2016, 19:17
by Murat_Potanin
Я тут на днях собрал высокочастотный генератор, теплый и ламповый...
Схема- самая стандартная. Питание- выпрямленные 220В. На вторую сетку питающее напряжение (310В) подано через резистор на 5к, собранный из 4х резисторов на 20к 0,25Вт, если это важно, 150В.
Анод абсолютно не краснеет, работает долго и стабильно, через некоторое время будет оформлен в корпус.
Частота изначально была свыше 100МГц, но мощность при этом низкая и решено было снизить частоту до 50-70МГц. Факела так и не выжал, пальцы греет и жырит. :)
 Фото.
Re: Миниатюрный ВЧ генератор на ГУ-17
Posted: 10 Mar 2016, 22:02
Что, прям от тести без развязки? А трубка - nehe лазер?
Posted: 11 Mar 2016, 13:11
by Murat_Potanin
А зачем развязка?
Нет, трубка- электрод для аппарата дарсонваля, или как там его... В магазине медтехники за 350р купил :)
Posted: 11 Mar 2016, 15:26
А зачем развязка?
Чтоб не трухануло :)
Posted: 11 Mar 2016, 18:47
by Murat_Potanin
А должно? :D
