Page 1 of 1
правило для КЗ проводников и КП в пределах комнаты
Posted: 26 Apr 2016, 17:28
by Sergey
Добрый день!
Развожу BGA память еММС с шагом 0.5мм. Для того чтобы не усложнять структуру платы и ограничиться via=0.3/0.7 производитель предлагает пускать провода поверх свободных КП. В этом случае некоторые сигналы памяти замыкаются на пустые КП памяти. Altium не позволяет проводить проводники поверх пустых площадок если нет электрического соединения в схеме. Можно ли создать в рамках комнаты правило, которое позволяло бы проводить сигнал поверх пустых КП и при этом схема и pcb совпадали? Сейчас специально в схеме создаю контакт и соединяю его с нужной цепью для того чтобы проводник прошел через КП.
Сергей.
