KirillP писал(а):Как вы реализуете виртуальное заземление для воорички ? Через Y конденсаторы или через обычные плёнки ? Ведь если просто каснуться молнии то будет больно , а если каснуться и при этом будет пробит конденсатор (если это обычная пленка) который висит на фазе , то мновенно убъет , ведь у молнии будит ток автоматов сети (допустим 16 А)
Работать будет любой конденсатор, но как уже было упомянуто — выход такового из строя хорошим ничем не кончится.
По сути, Y1-конденсаторы и были разработаны для случаев, где уход такового в закорот может привести к поражению человека электрическим током.
Фишка Y1 керамики — это т.н. самолечение(a.k.a. self-healing), он никогда не коротнёт, в случае чего просто теряет ёмкость. Ставят такие кондёры например в импульсных питальниках, соединяя 310В линию на входе трансформатора с линией у него на выходе(например 19 вольт), это делается для гашения помех. Вроде, про случаи, что чей-то ноутбучный питальник вдруг начал выдавать 310В я не слышал.
В небольшие катухи ставлю 4.7 nF Y1, они кстати и не такие дорогие, у нас в розницу 6 UAH/штучку(или $0.21). Единственная проблема — об их существовании продавцы обычно не знают и приходится допрашивать.
- SAM_2222.JPG (494.54 КБ) 45632 просмотра
Да, а ещё long-long time ago, in a galaxy far-far away Сергей нафигачил мелкую статейку про X и Y кондёры, может кому из новоприбывшийх будет любопытно.
https://bsvi.me/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/savol писал(а):Для идеальной работы плёнки параллельно вешаем защитный диод 1,5ке 350 са -и его ни когда не прошьет
Конденсатор может сам по себе оказатсья корявым, и если его коротнёт по причине брака — наружный супрессор не спасёт.
AlexS писал(а):В идеале сделать мощьную силовую которая сможет работать непрерывно несколько часов. Размер стримера не важен, важна напряженность поля. В идеале вообще без стримера.
Несколько часов для SSTC — это очень оптимистично. Дело в том, что в CW такая установка потребляет около 2.2 кВт, и даже если КПД системы будет 90% — всё равно на ключах будет выделяться уже 220 Вт.
Разве что гонять на пониженной мощности от ЛАТР'а, и в прерывании, тогда можно найти точку с которой установка начнёт работать бесконечно без перегрева.
Касательно апгрейда на более мощную силовуху — нужно чтобы занимался кто-то с осциллом и навыками в силовой электронике. Сходу повесить полный мост кирпичей думаю не получится.
P.S. Можно взять FDD8424 как в SD и повесить на выходы UCC'шкам через RD цепочки. Но с большой силовухой надо будет проверить, не слишком ли уходит фаза. Скорее всего жирной SS'ке не помешает предиктор.
