Здравствуйте. Собираю SSTC по популярной схеме http://teslacoil.ru/katushki-tesla/tran ... vaya-sstc/.
GDT: 4 на первиче, 7 на вторичке. Питание - 12 В. Транзисторы на силовой - HGTG40N60A4. По затвору - эмиттеру 1.5КЕ24А. Драйвер - UCC27425P. Сигнал для драйвера беру с прерывателя на 555. По C-E 1.5KE400А. Остальное по схеме.
Проблема на затворе - плохой сигнал. Подскажите, пожалуйста, возможную проблему.
Наже прикреплены фото осциллограмм.
- сигнал на затворе.
- Сигнал на первичке GDT.
А какая частота? По осциллограммам что-то много.
Сразу скажу что стабы на 24В дофига, поставь на 18В. Ну это лично моё мнение.
С какого прерывателя сигнал? Который на схеме?
Если не сложно - то я бы хотел увидеть реальную схему реального железа.
Ну а если ГДТ от затворов отключить и нагрузить конденсаторами 100нФ? Что покажет?
Извините, сейчас пока нужно бежать - вечером напишу. И лучше еще через 10 Ом пустить?
Я что-то не понимаю, а где вторая полуволна (запирающая)?
Давай сделаем так. Возьми только драйвер, подай на него разрешающий сигнал, постоянный (тобишь подтяни к питанию), и подай на него меандр 100 - 200 кГц. Ну или под какую частоту у тебя ССка.
Выходы UCC обычно защищают диодными вилками. А то UCC вроде как любят защелкиваться. В общем сначала надо найти два красивых меандра на выходах UCC, потом можно подключить к ГДТ.
А то у меня уже сомнения в работоспособности чего либо.
Мне кажется что дедтайма не будет - растет быстрее чем падает.((
О! Вот последний супер. Будет сквозить, увеличишь затворные резисторы.
Диодная вилка "+" катод-анод (выход) катод-анод "-". Защелкиваются - примерно говоря зависают от обратного импульса от ГДТ, от которого диодная вилка. Только в питание UCC тоже стабиллитрон чуть выше питающего поставить надо.
И еще вопрос: можно ли вместо 1.5КЕ18а, ставить обыкновенные стабилитроны? А то первае имеют большую емкость - тяжеле питать полевик так. Будут ли стабилитроны успевать? И будут успевать закрываться в начале запитки?
Будут будут, возможно даже не погорят.
Что-то я уже теряюсь в догадках что там у тебя происходит...
Я еще раз прозрачно намекаю взять макетную плату, впаять туда панельку, обвязку питания, воткнуть драйвер. Тумблерами проверить его. Потом подать генератор. Снова проверить. Подать ГДТ. И тд.
Может драйвер палёный. Кому-то тут пачка палёных попадалась вроде.
Может питание слабое? драйвера... банальная просадка напряжения...
Я попробую это сделать чуть позже, пока времени маловато. Но если драйвер паленой, то почему на иммитацию нагрузки он нормально работает? Питание от 19В 2.1А на 2x L7812 с 1мФ - не должно проседать и не проседает.
Я проверял тестером - все ок, и менял несколько транзисторов.
Ну не транзистор, а его защитная схема, стабилитрон например... драйвер то греется? И все-таки надо глянуть напряжение на питающем кондере...
Немного. Там все ок: если подключаю один канал от GDT то все ок, если два - то сразу все плохо.(((
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
