Изготовление печатных плат
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста, а как выбирается ширина дорожек на плате? Я так понимаю, в подавляющем случае на глазок?
Ну шины питания всегда толстые. Сигнальные шины тонкие (их даже между ножками микросхем протягивают для экономии места и удобства разводки).
Толщина меди на фольгированном текстолите в среднем 0.1мм.
Если облудить, то еще + 0.1 ... 0.2мм.
Т о дорожка шириной 2мм и толщиной 0.2мм (сечением ~0.5мм) по известным таблицам (тока от сечения) выдерживает почти 10 ампер.
Поскольку медные дорожки не висят в воздухе, как провода, а приклеены к текстолиту, у которого неплохая теплопроводность и который работает как радиатор - то можно увеличить ток еще раза в полтора, а то и два.
Как-то так? Получается, что у плат очень даже нехилая нагрузочная способность!
Спасибо! Я тоже слышал, что чем тоньше дорожка, тем меньше у нее индуктивность. Поэтому сигнальные линии делают как можно тоньше. Но не переусердствовать, иначе у слишком тонкой дорожки будет большое сопротивление и большое падение напряжения на ней. И она как антенна начнет ловить из эфира помехи.
Не понимаю вот что. Тонкую дорожку можно представить как маленькую индуктивность. Толстую - очевидно как несколько параллельных индуктивностей.
При параллельном соединении индуктивностей общая индуктивность уменьшается. Казалось бы и дорожка - чем толще, тем меньше паразитная индуктивность. Ан нет, во всех справочниках пишут, что у толстых дорожек индуктивность больше.
Почему так?
Почему так?
Что за справочники? В моих "справочниках" есть формулы исходя из которых выходит наоборот (у широкой индуктивность меньше).
Ой да, туплю. Калантарова-Цейтлина перечитался. Там в знаменателе сечение стоит.
Ну тогда тем более дорожки надо делать как можно шире и облуживать как можно толще. Почему же их на материнских платах необлуженными оставляют? Из экономии?
В СВЧ-приборах наверное-таки облуживают.
Qic писал(а):1. Если это свинцовое лужение (или без свинцовое) то сверху не ляжет паяльная маска. Точнее она отойдет при пайке в печи.
Маску поверх луженных дорожек можно встретить на забугорных платах 80-х годов:
Маска не отслаивалась, но теряла прочность и покрывалась узорами при пайке волной или в печи.
На более поздних платах подобного уже не видел, видимо технология таки была признана неудачной.
Qic писал(а):2. Проводимость припоя достаточно низкая.
С медью конечно ни в какое сравнение, однако лужение дорожек и вий — вполне себе признанная технология по снижению сопротивления:
Зачастую слой припоя снижает сопротивление от двух раз, в зависимости от толщины. Довольно нефигово так снижает.
Qic писал(а):В плазме мирового %BRAND_NAME% диагональю 1.5м сгорели две платы силовые, сами изготовлены на одностороннем "гетинаксе", отверстия под силовые транзисторы просверлены с 2х кратным превышением, а чтобы был контакт дохера припоя, судя по всему бессвинцового, который на всех телевизорах с этими платами через 2-6 месяцев эксплуатации даёт брак 80% (отзывы ремонтников) в виде круговой трещины температурной деформации и бессвинцовости, что приводит к вылету ключей на 3крубля, или замены платы целиком за 10к. У меня всё.
Хе, я ни в коем случае не оправдываю этих ребят, однако конкретно миф о бесполезности лужения силовых дорожек настолько известен, что видео с его разрушением было выпущено даже Дейвом Джонсом.
Qic писал(а):P.S. Кто разбирал правильные ИИП наверняка мог заметить напаянные медные жилы на токоведущие дороги, причем напаянные с минимумом припоя.
Конечно видел, однако это уже вариант для совсем ядрёных токов, в то время как главная фишка просто лужения- это её полная бесплатность.
Можно фактически в 2 раза снизить сопротивление дорожки просто удалив с неё паяльную маску в процессе проектирования платы.
Использует ли кто для засветки фоторезиста ультрафиолетовые светодиоды ?
На днях я случайно вывел из строя ККЛ на 26 Ватт, и теперь подумал сделать светильник на светодиодах.
По форумам пишут что присутствует боковая засветка и рекомендуют использовать светодиоды с наименьшим углом рассеивания. Те что я нашёл 120 градусов, есть ли у кого опыт использования подобных светодиодов ?
http://foton.ua/catalog/SMD-svetodiody/smd-3528-ultraviolet-bin1.html
