BSVi писал(а):Раз уж у нас появилась двухсторонняя связь с катушкой
Можно фото simple intrrupper а , который у вас в видео мелькнул ? Заказал у вас недавно симпле интеррапер , на нем выход DAC . Он для термистора ?
KirillP писал(а):Можно фото simple intrrupper а , который у вас в видео мелькнул ? Заказал у вас недавно симпле интеррапер , на нем выход DAC . Он для термистора ?
iEugene0x7CA писал(а):KirillP писал(а):Можно фото simple intrrupper а , который у вас в видео мелькнул ? Заказал у вас недавно симпле интеррапер , на нем выход DAC . Он для термистора ?
Красненькие уже довольно давно в продаже: viewtopic.php?p=12958#p12958
Выход DAC — это напряжение для компаратора OCD, если таковая будет в системе юзера. Позволяет задавать ток срабатывания токозащиты через менюшку Андроид-аппликухи.
Вход IN — для электрического подключения MIDI-сигнала, не через оптокабель.
Термистор подключается к двум виям сверху, типа MF52AT 10k. Его в среде ардуинщиков не редко можно встретить.
BSVi писал(а):Да, есть, гуглится по audio to midi, но работают они все довольно плохо, лучше найти пианинку прямо с midi выходом.
Crazy_Fan писал(а):Если включать сам блок питания, то плюс 5 В подаётся не резкой ступенькой, а плавно - тогда модуль не запускается. Синий светодиод не загорается.
iEugene0x7CA писал(а):Crazy_Fan писал(а):Если включать сам блок питания, то плюс 5 В подаётся не резкой ступенькой, а плавно - тогда модуль не запускается. Синий светодиод не загорается.
Такая есть шутка, это особенность HC-06 модуля — он может неправильно запуститься при плавно нарастающем питании. Светодиод на модуле не мигает и как BT-устройство не обнаруживается.
Лечится только запиткой от резкой ступеньки.
Crazy_Fan писал(а):Я только не понял, что это он вдруг у меня стал так работать. Если бы сразу плохо запускался, то все понятно.
Короче говоря, я внес изменения в схему питания этого модуля и теперь эта проблема снялась с повестки. Просто вместе с модулем разместил 5 В миниатюрное реле, которое при подаче питания срабатывает и подключает этот капризный модуль.
Crazy_Fan писал(а):Там трансформатор обычный и параметрический стабилизатор на 7805.
