iEugene0x7CA писал(а):SS'ка дороже, но она и не задумывалась как наколенная конструкция для паяльщиков. Если еще кто-то помнит — когда-то SimpleTesla была китом и паялась/собиралась юзерами.
Время кит-наборов прошло?
Qic писал(а):Там всамделишные "заводские калибровки" ? Или речь про "вторичка от производителя соответствует требованиям"?
Это я к чему, может ли быть кит со всем необходимым (готовой вторичкой) для полной сборки, но именно кит, даже с пустой ПП (ну кроме прошитых камней)?
savol писал(а):SSTC-совершенство!
Nurflex писал(а):дошло время до 2-ой СС-ки, внешний осмотр показал пздц внутри, а именно свернутый набок радиатор.
Nurflex писал(а):Включил "прототип", работает. Вентилятор не шумит, значит в серийной будет замена куллера.
Qic писал(а):Уж сколько лет этой схеме...
Nurflex писал(а):Корпус в серийной - идеальная подгонка зазоров, разобрать/собрать не так просто. СТ3 и рядом не стояла.
Nurflex писал(а):на СТ3 время от времени подкручивал гайки, т.к. они раскручивались по неизвестным причинам.
Nurflex писал(а):Сейчас уже поздно включать надолго ее, соседи не обрадуются, но есть ощущение, что у серийной длинее и толще разряд. В общем, буду тестить на днях.
Sanches писал(а):Может быть глупый вопрос, но...на какую мощность в Simple SSTC стоят резисторы R8 и R12? Драйвер ведь не маленький ток выдает, кроме реактивной в нем есть и активная составляющая, которая, наверное, нехило должна их разогревать? Или я не прав?
iEugene0x7CA писал(а): Видимо Nurflex утонул в каких-то делах
iEugene0x7CA писал(а):Дайте знать, чего думаете по проектику — там нормально еще нужно покодить и потестировать с самопальными SS'ками на других вторках.
Под штуковину вероятно будет создана отдельная темка на форуме.
Rabby писал(а):А можно как то обойтись без ПЛИС в этом девайсе?А то надежный будет не про него.SI как то же умудряется выживать без всяких экранов,а вот SD похоже у большинства в конце концов вылетает по непонятным причинам.
iEugene0x7CA писал(а):после попытки дёргать джампер режима релюшкой на проводах.![]()
iEugene0x7CA писал(а):По-правильному SD тоже нужно портировать на EPM240
Концепт анализатора сработал, но сама XC9572 периодически ловила наводки и уже было понятно, что её придется увешивать внешними защитами, если не экранировать банкой.
Решили попробовать EPM240, и она показала себя абсолютно непробиваемой — ни разу не ловила никаких глюков, и успешно работает уже на 8-ми ST SSTC, 4 из которых находятся у людей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
