Итак, поднял напряжение до 110 переменки / 150 постоянки. И тут вылезло вот такое чудо (все осциллограммы в посте - с затворов транзисторов):
- _1.gif (5.95 КБ) 33612 просмотров
Это снято при 1оме и без обратного диода. Дополнительно на затворах висят конденсаторы по 4.7нФ. Типичный эффект Миллера
Естественно, такая иголка - штука неприятная и может даже открыть транзистор. Естественно, первая мысля - добавить обратный диод:
- _1_diode.gif (5.2 КБ) 33612 просмотров
Уже лучше. Но при полном сетевом напряжении все ухудшится, и иголка сможет нанести ответный удар. А что будет если убрать сопротивление совсем и оставить только конденсатор?
- _0.gif (5.17 КБ) 33599 просмотров
Ухты, еще лучше О_о. В данном случае роль сопротивления играет внутреннее сопротивление драйвера.
А что будет если наоборот увеличивать сопротивление, но с обратным диодом?
- _2.gif (5.17 КБ) 33612 просмотров
Тут - 2 ома. Как видно, ситуация становится хуже.
Итак, что делать? Я вижу два пути
1. Ускорить выключение, уменьшив конденсатор в затворе.
2. Попробовать поработать без резистора.
Какой вариант вам больше по душе?
