Интересует какие есть способы аудиомодуляции в КТ кроме более-менее стандартных(ФАПЧ, Миди прерыватель,Бак+ШИМ)?
Нужно подключить электрогитару к КТ и что-бы звук был как восьмибитный или близок к нему
Способы аудиомодуляции в SSTC
Ну, смотря что такое стандартные. Попробую перечислить все.
1. Модуляции (Миди прерыватель) ВКЛ-ВЫКЛ. Тут все понятно, звук чистый, но динамический диапазон никакой.
2. ФАПЧ - для модуляции используется свойство контура детектировать частотную модуляцию. ФАПЧ сложно настроить, и еще сложнее получить большую глубину модуляции.
3. Бак+ШИМ - настоящая AM модуляция, но нужна куча железа, кроме того, быстродействющего. Сделать его довольно сложно.
4. Просто ШИМ - работает вполне хорошо, но контур приходится настраивать в резонанс потенциометром и если поднести какой-то предмет в поле кадушки, стример исчезает.
5. Пропуск периодов накачки - противоречивая штука. Добротность системы должна быть высокой, а, из-за этого, она получается инерционной, в итоге, не получается воспроизводить высокие частоты.
6. Фазосдвиг - настоящий AM простыми методами. Недостаток - только мост. Пока я его не слышал, но должно быть не плохо.
Вообщем, мне кажется, лучше всего для аудиомодуляции должен подходить фазосдвиг, по крайней мере, я именного его и планирую использовать в UTC5. Если нужно что-то попроще, то лучше всего сделать стандартный ШИМ на tl494 с настройкой частоты в ручную.
Ну и не стоит забывать, что сам источник должен быть подготовлен - хорошо вырезано все что выше найквиста, если нужно качественно воспроизводить, то нужно еще линеаризировать саму теслу.
Ну похоже я буду копать в сторону фазосдвига и ФАПЧ. Но вот беда один сложный, второй тоже сложный да к тому-же одна из частей моста\полу-моста всегда в хардсвиче и очевидно нагрев дофига. что самое веселое по идее фазосдвиг должен уметь воспроизводить как НЧ так и ВЧ дабы qcw можно на фазосдвиге пилить
Да, еще один недостаток - только мост.
Насчет хардсвича волноваться не нужно - в SSTC всегда хардсвич. Темболее, он не совсем "хард", он ZVS.
Накидайте полезной теории по настройке ФАПЧ. Наверно могу и сам найти но займет больше времени)
Ну вот и еще одно различие между ДР и обычной СС И если несложно накидайте тоже теории по ДР кроме сайта стива.
BSVi писал(а):одна из частей моста\полу-моста
Сделал аудиомодуляцию на 555. Все очень плохо но это хоть какой-то опыт.
http://www.youtube.com/watch?v=ManlFQemxhE
Так на ne555. Понятно ШИМ . Как будет не лень куплю микры для фапч и буду тыкаться в них.
С гитарой все гораздо лучше. Баловались минут 10 и от перегрева пыщнул полумост Т_Т
http://www.youtube.com/watch?v=ienRjMwvC7g
Ах-да камера записывает звук хуже чем он есть на самом деле.
Вообще, шим и GDT малосовместимые штуки. При изменении скважности изменяется и напряжение выдаваемое GDT.
Ну так понятно. Все как в импульсных БП. Потом придумаю как-нибудь похитрее сделать аудио модуляцию на шим.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
