Экранирование элементов на плате
Делаю устройство, содержащее процессор и микросхемы SDRAM. Устройство предполагается использовать в различных условиях. Возник вопрос: не использовать ли экраны, подобные тем, которые используются в сотовых телефонах и прочих гаджетах? Будет ли профит? Бюджет не сильно критичен.
- Вложения
- scr2f.jpg (6.45 КБ) 6785 просмотров
Там экраны - для того, чтобы отделить чувствительный аналог от цифровых шумов. Если есть этот самый чувствительный аналог, то использовать стоит.
Аналог есть, сделанный на аудиокодеках. И размещенный на мезонинной плате. Сам экран может повысить "живучесть" связки проц-память в условиях помех, или оно того не стоит?
Эт смотря какие помехи и какой класс использования. Если использование обычное "коммерческое", то там наоборот, главное, чтобы это все добро не излучало, а внешних помех там мало. А вот если применение "индастриал", то оно должно быть еще и нечувствительно к помехам. Тут, возможно и стоит экранировать. Опять-же, однозначне ответы на эти вопросы может дать только прототип в безэховой камере.
