Создание антенны в Altium Designed 9 winter
mackNill
Сообщение mackNill » 12 дек 2012, 11:06
Такая ситуация. Создал элемент "Антенна" в Альтиуме.
Только вот при разводке Альтиум подсвечивает контакты FEED и GND. Говорит что есть ошибки(ошибки соединения двух контактных площадок посредством самой антенны). Я с ним согласен, но как ему объяснить что так и должно быть.
Сообщение BSVi » 12 дек 2012, 11:16
Подключить в схеме обе площадки к к одной цепи. Потом - в редакторе плат Design->netlist->update free primitives from component pads. К сожалению, альтиум сразу не подхватывает изменение нетлиста, для того, чтобы подхватил нужно подвигать компонент.
mackNill
Сообщение mackNill » 12 дек 2012, 11:27
получается придется его обманывать? Так как эти выводы в реальности не должны быть соединены по схеме.
Сообщение BSVi » 12 дек 2012, 11:33
Можно в свойствах символа указать тип "Net connector". Тогда, не нужно будет обманывать.
mackNill
Сообщение mackNill » 12 дек 2012, 11:34
вот так ошибки которые он мне выводит.
А вот то что у меня сейчас в разводке.
Сообщение BSVi » 12 дек 2012, 11:44
А сделал то, что я написал выше? Если да, то можно еще по создавать правила для конфликтующих элементов, где разрешить им short-circuit
mackNill
Сообщение mackNill » 12 дек 2012, 11:55
в схеме я соединил вывод FEED с GND. Но другие ошибки остались. И еще вопрос, нужно что бы контактные площадки антенны тоже были покрыты маской. Что изменить?
Сообщение BSVi » 12 дек 2012, 12:03
нужно в опциях площадки нажать что-то типа force tenting
Вернуться в «Редактор плат»
