Такая ситуация. Создал элемент "Антенна" в Альтиуме.
Только вот при разводке Альтиум подсвечивает контакты FEED и GND. Говорит что есть ошибки(ошибки соединения двух контактных площадок посредством самой антенны). Я с ним согласен, но как ему объяснить что так и должно быть.
Подключить в схеме обе площадки к к одной цепи. Потом - в редакторе плат Design->netlist->update free primitives from component pads. К сожалению, альтиум сразу не подхватывает изменение нетлиста, для того, чтобы подхватил нужно подвигать компонент.
в схеме я соединил вывод FEED с GND. Но другие ошибки остались. И еще вопрос, нужно что бы контактные площадки антенны тоже были покрыты маской. Что изменить?
