Изменить цвета при экспорте Asssembly drawings
unidk
Сообщение unidk » 10 янв 2012, 15:18
По комманде "Выходные файлы для сборки"-> "Assembly drawings" вытаскиваю рисунок расположения компонентов.
Сам рисунок представляет собой наложенные друг на друга слои Top Solder + Top Overlay или Bottom Solder + Bottom Overlay.
При этом Solder выводится черным цветом, а Overlay - серым. :geek:
Вопрос : как эти цвета хотя бы поменять местами, а в идеале - задать новые цвета для каждого экспортируемого слоя? :?
Сообщение BSVi » 10 янв 2012, 15:48
В Page setup, color set должен стоять в Color. Дальше, в Configure жмешь Preferences и задашешь цвета.
unidk
Сообщение unidk » 11 янв 2012, 00:08
Спасибо, Серега!
А как выбрать только нужные слои для перегонки в pdf?
Сообщение BSVi » 11 янв 2012, 00:12
В output job заходишь в Configure, настраиваешь слои, потом выбираешь как output, pdf и "печатаешь" туда.
Вернуться в «Редактор плат»
