Изменить цвета при экспорте Asssembly drawings
unidk
Post by unidk »
По комманде "Выходные файлы для сборки"-> "Assembly drawings" вытаскиваю рисунок расположения компонентов.
Сам рисунок представляет собой наложенные друг на друга слои Top Solder + Top Overlay или Bottom Solder + Bottom Overlay.
При этом Solder выводится черным цветом, а Overlay - серым. :geek:
Вопрос : как эти цвета хотя бы поменять местами, а в идеале - задать новые цвета для каждого экспортируемого слоя? :?
Re: Изменить цвета при экспорте Asssembly drawings
В Page setup, color set должен стоять в Color. Дальше, в Configure жмешь Preferences и задашешь цвета.
unidk
Post by unidk »
Спасибо, Серега!
А как выбрать только нужные слои для перегонки в pdf?
В output job заходишь в Configure, настраиваешь слои, потом выбираешь как output, pdf и "печатаешь" туда.
