PCBLib Editor
Вопрос о создании футпринта. В редакторе PcbLib делаем Place->String потом жмем свойства и полю Text ставим значение .Designator. Делаем все в слое Top Assay. Текст по сравнению с самим футпринтом получается очень большой поэтому когда происходить автопанаромирование чип резистор на фоне надписи получается очень маленьким(что есть некрасиво). Такой эффект наблюдается в окне просмотра футпринтов в SchLib. Выключение отображения слоя Top Assay не помагает. Надпись при этом пропадает но автопанаромоирование все равно происходит с учетом габаритов текста который в разы больше самого футпринта. Как с этим бороться?
А зачем вообще ручками ставить designator? О_о
Чтобы его передать на сборочный чертеж видимо.
Можно после создания платы включить у всех элементов Дезигнаторы. Выделить их и махом перенести на слой Assy. Дело 10 секунд
И не надо в библиотеке это писать.
Да все правильно я в элементе на слое Top Assay рисую графику для того чтобы потом можно было делать сборочный чертеж.
А вот по поводу включить их потом на плате чтобы в библиотеке не делать я както не понял можно пожалуйста по подробней, ато что то я не пойму как я потом на плате могу включить что то чего я не заложил в футпринт.
Я ошибся в предыдущем сообщении - не Дезигнатор (он по умолчанию включен), а Коммент. Там номиналы пишу я.
И если в схеме в свойствах компонента включен Comment
то на плате потом опять же в свойствах компонента убираем галочку Hide у Comment
Ну и потом в свойствах этого обозначения меняем слой
Для Дезигнатора можно сделать все аналогично. Только на слое шелкографии уже их не будет.
Но, думаю, как то можно в поле Comment передать Дезигнатор.
А вообще, зачем Вам на этот слой что-то еще передавать кроме рисунков? Просто при экспорте в DWG (или просто печати) передавайте еще слой шелкографии и все будет ОК.
Ну как это зачем на этот слой передавать десигнаторы чтобы при монтаже не спрашивали какой из двух стоящих рядом конденсаторов С2 а какой С1. И Через Comment конечно можно но оно у меня используется под другие цели в нем полное описание компонента храниться. Есть еще вариант выделить все в PCB редакторе и в инспекторе всем десигнаторам слой поменять но не факт что десигнаторы шелкографии всегда будут совпадать с десигнаторами на сборочном. Странно что в таком многофункциональном монстре как альтиум иногда получается нельзя сделать самые простые вещи.
Это вот как так?
Ну вот както так(шутка канешно). Графика на сборочном чертеже платы некоторых элементов возможно будет отличаться от графики элемента в слое шелкографии, поэтому координаты десигнатора могут быть смещены, или же к примеру десигнатор шелкографии был перемещен подальше от элемента из за того что вокруг него много контактных площадок соседних элементов(или переходных отверствий), а когда шелкография попадает на контактные площадки это както неправильно, а вот в сборочном чертеже таких ограничений нет поэтому десигнатор может оказаться на том месет где более понятно к какому элементу он относиться.
Понял. Я думал нумерация совсем разная будет.
sayberex писал(а):Такой эффект наблюдается в окне просмотра футпринтов в SchLib. [...]Как с этим бороться?
А зачем с этим бороться? На плату же переносится все правильно? А то, что там футпринт мелкий в окошке - ну часто ли надо так дотошно его разглядывать при рисовании схемы?
aitras писал(а):Можно после создания платы включить у всех элементов Дезигнаторы. Выделить их и махом перенести на слой Assy. Дело 10 секунд
Это не самая лучшая практика как мне кажется. Все таки на слое шелкографии должна быть именно маркировка в том виде, в каком ее будет видно на плате, а в слое Assy сборочный чертеж.
Высота шрифта маркировки(и вообще ее наличие) определяется удобством чтения и плотностью компоновки платы. При большом заполнении площади платы шелкографию не делают и в КД она соответственно тоже не требуется. Сборочный же чертеж нужен всегда и там .Designator должен быть такого размера и расположен таким образом, чтобы однозначно идентифицировать компонент. Поэтому чаще всего его ставят в центре корпуса и со шрифтом соответствующей высоты.
Если же на плате "пусто", то можно не заморачиваться и делать шелкографию и дезигнаторы идентичными.
