Внесение изменений в сущ. проэкт
VERATOR
Сообщение VERATOR » 20 май 2015, 01:19
Вопрос в том, как правильно выполнить изменения в принципиальной схеме (.sch) и последующий перенос этих изменений в (.pcb) Плата уже разведена. Изменяются соотв. все позиционные обозначения, часть связей, нужно перетрассировать фрагмент топологии. Может ли возникать конфликт компонентов и т.п? Пока не могу найти ответа как это осуществить...
zloe_morkoffko
Сообщение zloe_morkoffko » 20 май 2015, 10:42
Переделываете схему и обновляете PCB. Проблема может возникнуть если потеряются Unique ID у компонентов. Для этого надо сделать Components Link и заново установить связи между существующими элементами на плате и в схеме.
Естественно все это должно быть связано в проекте.
VERATOR
Сообщение VERATOR » 21 май 2015, 00:52
Разобрался. С...ПАСИБО!
VERATOR
Сообщение VERATOR » 21 авг 2015, 00:56
Возник вопрос. Например на принципиальной схеме .SCH сотня/другая резисторов и все они типа 0805. Как их все сразу переделать в 0603? Не писать же персонально каждому что его посадочное иное...???
aitras
Сообщение aitras » 21 авг 2015, 22:08
Tools -> Footprint Manager
Там менять можно массово.
VERATOR
Сообщение VERATOR » 22 авг 2015, 16:18
Благодарен за науку...
VERATOR
Сообщение VERATOR » 18 дек 2015, 15:37
Приветствую! Возник интересный вопрос. При выборе стратегии автотрассера STARBURST для GND по каким критериям автоматически (или где указывается?) выбирается точка привязки узла трассировки GND ?
Вернуться в «Другие вопросы»
