Внесение изменений в сущ. проэкт
VERATOR
Post by VERATOR »
Вопрос в том, как правильно выполнить изменения в принципиальной схеме (.sch) и последующий перенос этих изменений в (.pcb) Плата уже разведена. Изменяются соотв. все позиционные обозначения, часть связей, нужно перетрассировать фрагмент топологии. Может ли возникать конфликт компонентов и т.п? Пока не могу найти ответа как это осуществить...
zloe_morkoffko
Re: Внесение изменений в сущ. проэкт
Post by zloe_morkoffko »
Переделываете схему и обновляете PCB. Проблема может возникнуть если потеряются Unique ID у компонентов. Для этого надо сделать Components Link и заново установить связи между существующими элементами на плате и в схеме.
Естественно все это должно быть связано в проекте.
VERATOR
Post by VERATOR »
Разобрался. С...ПАСИБО!
VERATOR
Post by VERATOR »
Возник вопрос. Например на принципиальной схеме .SCH сотня/другая резисторов и все они типа 0805. Как их все сразу переделать в 0603? Не писать же персонально каждому что его посадочное иное...???
aitras
Post by aitras »
Tools -> Footprint Manager
Там менять можно массово.
VERATOR
Post by VERATOR »
Благодарен за науку...
VERATOR
Post by VERATOR »
Приветствую! Возник интересный вопрос. При выборе стратегии автотрассера STARBURST для GND по каким критериям автоматически (или где указывается?) выбирается точка привязки узла трассировки GND ?
