Расчет дросселя для стабилизатора DC-DC, на базе LM3150
electrotehnik
Сообщение electrotehnik » 10 сен 2015, 08:16
Краткое описание преобразователя:
  • Стабилизатор на базе LM3150
  • Vin(max)=14.4 V
  • Vin(min)=9.0 V
  • Vout=7.2 V
  • Iout = 10 A (max)
  • f=280kHz
  • По рекомендации производителя TI предлагается использовать дроссель Coilcraft XAL1010-562MEB, L= 5.6 µH, DCR= 6.3 mOhm
Найти в продаже такие дроссели сложно. В отечественной практике, похоже, широко распространен метод, когда дроссели собираются вручную на ферритах Epcos - бюджетно и легкодоступно.
Прочитал уже кучу статей, посмотрел несколько программ, изучил книгу Семенов Б.Ю. "Силовая электроника: от простого к сложному" (С) 2015, но понял, что начинаю запутываться в этом многообразии информации.
В связи с этим прошу наставить меня на путь истинный.
Сейчас у меня три вопроса:
  • Какой конструкции дроссель выбрать: хотелось бы тор, но витков под такую индуктивность совсем мало, похоже тор по всей окружности не заполнить? Еще удобно использовать бы сердечник RM8 от Epcos.
  • Как правильно посчитать сечение провода для Ipeak, учитывать ли скин-эффект, если да, то опять же как выяснить как это уменьшает сечение провода и увеличивает количество жил?
  • По какой формуле, применительно к моей задаче, лучше всего рассчитывать количество витков для требуемой индуктивности
Сообщение iEugene0x7CA » 10 сен 2015, 12:25
Что-то вы, государь добрый, слишком переживаете по поводу сего дросселя.
Слишком нерасторопны и бдительны, когда нормальный инженер уже давно бы намотал этот несчастный L= 5.6 µH, DCR= 6.3 mOhm на коленке и запустил преобразователь. :mrgreen:
Сопротивление можно по удельному сопротивлению меди посчитать, а индуктивность считают калькуляторами. Сердечник думаю любой подойдёт, главное, чтобы параметры совпадали.
Так же вариант найти на барахолке старую видеокарту или материнку, на них таких дросселей навалом.
Последний раз редактировалось iEugene0x7CA 10 сен 2015, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 10 сен 2015, 12:33
Чтобы использовать тор для этой схемы, нужен специальный материал с низкой проницаемостью. Поэтому, лучше использовать Ш образный сердечник с зазором.
Сообщение webkirov » 10 сен 2015, 18:27
Скачайте книгу "Транзисторная преобразовательная техника." Мелешин. В. Страница 76. Там есть пошаговый пример расчета подобного дросселя (Стр. 82).
- Тор должен быть из МО-пермаллоя (MPP) или порошкового железа (Iron powder cores ). Есть другие материалы, но эти легче найти (по крайней мере, в нашей сельской местности). Подробнее о материалах.
- Сечение провода зависит от того насколько сильно вы хотите нагреть дроссель. Тольще провод - меньше активное сопротивление- меньше сопротивление - меньше нагрев (смотрите книгу Мелешина про плотность тока, стр. 78, коэф. Kj, табл. 4.1). На такой частоте скин-эффект надо учитывать. Формула есть в книге Семенова.
- Формула в книге Мелешина, стр. 81, пункт 11.
Сообщение webkirov » 10 сен 2015, 19:30
И еще, вряд ли удастся намотать дроссель с активным сопротивлением 6,3 миллиома, поэтому для своего дросселя, скорее всего, придется пересчитать цепочку Rr и Cr? или убрать её вообще нафиг :-)
electrotehnik
Сообщение electrotehnik » 11 сен 2015, 10:57
Спасибо, господа, читаем-с книгу...
