Управление IGBT при помощи импульсного трансформатора.
Miho
Сообщение Miho » 13 окт 2014, 12:59
Доброго времени суток.
Набросал схему управления IGBT при помощи импульсного трансформатора (прикреплено ниже), но проблема в том что в симуляторе работает не так как по расчетах, напряжение на первичной обмотке гораздо меньше чем нужно, хотя уменьшив резистор R3 можна добитяся нужного напряжения. Я так думаю что метод вычислений неправильный (Если нужно расчет могу предоставить).
Посмотрите пожалуйста на схему и подскажите что в ней нужно изменить и как вычислять подобные схемы?
Последний раз редактировалось Miho 14 окт 2014, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BSVi » 13 окт 2014, 13:09
Пассивный разряд IGBT часто - плохая идея. А насчет неправильного напряжения, возможно, вы перепутали полярность обмоток.
Miho
Сообщение Miho » 13 окт 2014, 13:18
Полярность пересмотрел, там правильно. Может трансформатор нужен другой? Индуктивность обмоток в трансформаторе по 10uH.
Как правильнее разрядить IGBT?
Сообщение BSVi » 13 окт 2014, 13:24
К примеру, как вот тут.
Miho
Сообщение Miho » 13 окт 2014, 13:40
Спасибо за подсказку, постараюсь разобратся и позже отпишусь.
Сообщение N1X » 14 окт 2014, 10:06
Вот еще пример управления косым мостом в сварочнике. Работает весьма хорошо.
Первая схема - с подачей на затвор отрицательного напряжения...
Двуполярное напряжение на затворе
Однополярное напряжение на застворе
Miho
Сообщение Miho » 14 окт 2014, 12:19
Понял в чем проблема, дело в том что dI/dt на первичной обмотке было ниже чем нужно, по этому напряжение не доходило до нужного значения.
Сейчас думаю над тем как сделать так чтоб IGBT остался открытым на протяжении 50us, тоесть, должен вести себя в точности так как ведет себя мосфет на моей схеме (частота=100Hz, Ton = 50us).
Может подскажете как заставить IGBT оставатся в открытом состоянии на 50us?
Спасибо всем за ответы.
Miho
Сообщение Miho » 14 окт 2014, 14:31
Для того чтоб держать IGBT в открытом состоянии дольше нужно замедлить розряд паразитных конденсаторов на затворе, добивается увиличением сопротивления, между затвором и эмитером. Но мне подсказали что пасивный разряд не хорошая идея, попробую сделать активный разряд.
Miho
Сообщение Miho » 15 окт 2014, 02:27
Miho писал(а):Для того чтоб держать IGBT в открытом состоянии дольше нужно замедлить розряд паразитных конденсаторов на затворе, добивается увиличением сопротивления, между затвором и эмитером. Но мне подсказали что пасивный разряд не хорошая идея, попробую сделать активный разряд.
Ересь полнейшую несу :o , наверное все от смеху померли и по этому не останавливают :mrgreen:
Я ошибся в самом начале выбрав не тот трансформатор что нужно для симуляции.
Miho
Сообщение Miho » 06 ноя 2014, 04:17
Всем привет, доработал свою схему, теперь работает почти так как хотелось-бы, но есть одна проблема, это колебания на затворе IGBT, подскажите как их убрать?
Зарание спасибо.
Сообщение N1X » 09 ноя 2014, 21:33
Попробовать поиграться с затворным резистором для начала...
И кстати колебания лучше на живом устройстве душить, ибо модель все равно многого не учитывает...
Miho
Сообщение Miho » 10 ноя 2014, 01:59
Перебирал номиналы резисторов на затворе, разницы почти небыло, правда форма импульса ухудшалась при слишком большом сопротивлении. Также понижал резистор на 10кОм до 500 Ом, в этом случае колибаний небыло зато потери значительно возросли.
Прикреплю картинку с колибаниями которую скинул с осцилографа.
Сообщение N1X » 12 ноя 2014, 20:22
Кстати эти колебания в тех же сварочниках на низких заполнениях тоже имеют место на низких заполнениях. Что бы из не было можно не давать GDT разрядиться полностью... Хотя если они транзистор не приоткрывают, то можно их и оставить... Хотя 5 вольт в первом периоде многовато видимо...
Miho
Сообщение Miho » 14 ноя 2014, 02:03
N1X писал(а):Кстати эти колебания в тех же сварочниках на низких заполнениях тоже имеют место на низких заполнениях. Что бы из не было можно не давать GDT разрядиться полностью... Хотя если они транзистор не приоткрывают, то можно их и оставить... Хотя 5 вольт в первом периоде многовато видимо...
Спасибо большое за ответы, проблему решил подбором резистора меньшего сопротивления между затвором и эмитером.
Теперь приступлю к изучению защиты от КЗ и перенапряжений.
Сообщение N1X » 15 ноя 2014, 21:13
А на каком номинале остановились? Так, для общего развития спрашиваю... :)
Сообщение yaachii » 01 май 2025, 14:00
Сейчас этот форум просматривают: JamesslalL, RubahovAssic и 29 гостей
