SSTC по мотивам SSTC5 Стива
Inxoteb
Сообщение Inxoteb » 15 мар 2013, 22:03
Здравствуйте уважаемые теслостроители. Решил собрать свою первую ТС по самой простой и всеми советуемой схеме Стива (http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5.htm). Сразу хотелось бы сказать, что опыта у меня нет совершенно. (Паять умею, да и то не очень хорошо). Вроде бы и прочитал не мало, но теория теорией, а охота уже переходить к практике. Благодаря проекту Nikomo, лучше разобрался в интересующих вопросах, но часть из них все рано остались не решенными.
Итак по порядку:
Транс ОС: берем такое же колечко как на GDT, делаем на нем 30-40 витков, пропускаем через него провод от вторички к земле, и все. То есть с обмотки кольца один выход на драйверы, а второй на землю? Как я понимаю D7 D8 С3 и С2 остаются, и исчезает только 74НС14? (Просто не могу понять для чего D7 и D8)
Силовая часть:
Понимаю что лучше использовать эту схему
или можно ли для простоты использовать эту?
Диодный мост на сколько А лучше использовать если ФЕТы собираюсь IRFP460 использовать?
Ну и по мелочевке:
Резисторы на какую мощность брать?(или это вообще не критично), Почему используют пару UCC37321-22, если можно использовать 27435, Не составит ли проблем потом поменять прерывать и превратить катушку в музыкальную используя эту схему?
Ну и потом будет куча маленьких вопросов о том как проверять все элементы на осциллографе и т.д. Надеюсь на ваше понимание и помощь, так как я уже говорил опыта нет) буду как маленький ребенок у вас все спрашивать =)
Nikomo
Сообщение Nikomo » 15 мар 2013, 22:29
Ну iEugene0x7CA писал, что его мини SSTC потребляет около 2 кВт, значит ампер 10 кушать будет, диодный мост лучше с запасом, я взял KBPC3510.
Ну смотря где, в силовухе - 2Вт думаю хватит, в управляющей и чип поставить можно (и это ещё и как критично, если 0.125Вт поставить, ещё и низкого сопротивления, угольки гарантированы ;) ).
Если нет проблем с её доставанием и правильным подключением, на здоровье.Так делал Zerg, вот тут, к примеру: http://teslacoil.ru/katushki-tesla/tran ... vaya-sstc/
Некоторые ваши вопросы я уже затрагивал в своей теме. Про ОС и про обвязку в частности, читайте внимательней.
Сообщение BSVi » 15 мар 2013, 22:45
Если выводные - 0.125, SMD - 0805.
UCC37321-22 потому, что мощи больше. 27435 оказалась довольно хиленькой.
Не составит.
Сообщение iEugene0x7CA » 16 мар 2013, 02:08
BSVi писал(а):>Не составит ли проблем потом поменять прерывать и превратить катушку в музыкальную используя эту схему?
Не составит.
Вот тут я бы очень поспорил...
Качественно промодулировать стример- задача не из легких, особенно если это касается воспроизведения пушистиком чистого аналогового звука, хотя midi еще сложнее. Насчет первого, тут либо бак(у меня сильно сорил помехами, ничего я с этим поделать так и не смог), либо ЧМ на 4046(нестабилен), с midi же скорее софтварные проблемы, ибо в том Nuendo сам черт ногу сломит. :evil:
Единственно доступный в данном случае метод- это подать сигнал со звуковухи на компаратор, а выход подрубить вместо прерывателя. Звучит паршиво, но зато делается за 5 минут. Полноценной модуляцией, которую я бы засунул в коробку, я бы этот вариант не назвал.
Inxoteb
Сообщение Inxoteb » 16 мар 2013, 03:43
В общем собираюсь ехать на радиорынок - закупаться, по этому прошу проверить правильность выбора комплектующих и по возможности написать возможные аналоги
Для силовой:
R1 R2 MO-200 на 4,7 Ом/2Вт
R3 R4 MO-200 на 27кОм/2Вт
D1 D2 SS16
D3 D4 30CPQ150 или P6KE-200 (какой из них лучше?)
D5 D6 MUR860
D7 D8 не понял какие нужны
VD1 VD2 P6KE 18СА?
С1 С2 CBB21 0.68uF
С3 С4 опять же не совсем понял
Сообщение BSVi » 16 мар 2013, 10:43
Я не понял, по какой схеме вы обозначения пишете (чтобы вам могли адекватно ответить, нарисуйте и покажите свою схему).
D3, D4 нужно на 18 вольт. P6KE18CA
VD1 VD2 - на 400в 1.5KE400
С3 - 4.7uF/630v
C4 - 470uF/400v
Inxoteb
Сообщение Inxoteb » 16 мар 2013, 13:02
по этой схеме
D7 D8 SR350 можно будет поставить?
Inxoteb
Сообщение Inxoteb » 16 мар 2013, 16:22
Если ставить транс ОС, как говорит iEugene0x7CA, то я так понимаю выделенная часть схемы не нужна, а остается только диодная вилка и керамика на 50В?
Сообщение iEugene0x7CA » 16 мар 2013, 17:25
Я пробовал, и без инверторов отлично работает, но в случае отсутствия таковых далеко не лишним будет обвесить UCC'шки по самое не балуйся, минимум супрессор 16В на входах. Но я бы лучше поставил 74HC14, просто чтобы можно было воткнуть две 37322, ибо 21-ю почти нереально достать без заказов из-за границы.
И да, насчет инверторов, не лишним будет сказать, что советская ТТЛ К555ЛН1 замечательно работает от 12-ти вольт, в то время как буржуйским микрухам нужны стабилизированные 5В, ибо чуть выше, и они начинают раскалятся, как утюг.
Inxoteb
Сообщение Inxoteb » 16 мар 2013, 17:48
Я из Москвы, так что найти 21-ю можно, кстати а можно на первое время использовать БП от компа для питания электроники?
Сообщение iEugene0x7CA » 16 мар 2013, 20:12
Он громоздкий, хотя если ничего больше нет, то да, почему нельзя?
Да, я вроде как тоже не из провинции пишу, но тут, блин, ее найти нереально. :)
Inxoteb
Сообщение Inxoteb » 22 мар 2013, 21:17
Собрал сегодня прерыватель, вот что получилось
P.S.: на первой фотке линии раздвоились из-за трясущихся рук( снимал просто на телефон).
кап на 0,1 мкФ резисторы по 10к, нормальный сигнал?
Inxoteb
Сообщение Inxoteb » 22 мар 2013, 22:05
И еще небольшой вопрос: С4 и С5 которые возле UCC все таки сколько поставить лучше: 2,3,4? ставить чтобы общая емкость 1мкФ была или каждый по 1 мкФ, ну про супресор: его в параллель кондерам? на сколько вольт и я так понимаю нужен двунаправленный?
Nikomo
Сообщение Nikomo » 22 мар 2013, 22:31
Супрессор на 15 вольт, двунаправленный, в параллель.Конденсаторы каждый по микрофараду, сколько не жалко, но на счёт этого не уверен...
Сообщение iEugene0x7CA » 22 мар 2013, 23:12
Почему просто не припаять SMD 10 мкФ керамику к ножкам с обратной стороны платы?
Супрессор по питанию каждому- это жуткая паранойя, так как обычно ИИП всегда имеют защиту от перенапряга в виде стабилитронов на выходе.
Inxoteb
Сообщение Inxoteb » 25 мар 2013, 20:32
а можно вместо D3 D4 12 вольтовые поставить? а то забыл купить на 18в?
Сообщение BSVi » 25 мар 2013, 20:42
Нет, нельзя. Транзисторы не откроются до конца.
УПД.
Хотя, у тебя мосфеты. Эти могут и открыться. Посмотри в даташите график тока от напряжения - смогут они выдать нужный тебе ток?
Сообщение iEugene0x7CA » 26 мар 2013, 13:45
Inxoteb писал(а):а можно вместо D3 D4 12 вольтовые поставить? а то забыл купить на 18в?
Их как бы нет смысла ставить, нужны для защиты затвора от пробоя(обычно наступает при 20-ти вольтах на таковом), в то время как UCCшки пробиваются при 16-ти, в итоге нужно очень криво намотать 1:1 GDT, дабы получить на нем пульсации в 20 вольт. Короче говоря, если совсем нету, супрессоры можешь не ставить, ну или можно взять феты со встроенными таковыми.
Сообщение BSVi » 26 мар 2013, 13:49
iEugene0x7CA, даже хорошо намотанный GDT элементарно выдает 5 вольт выбросов.
Сообщение iEugene0x7CA » 26 мар 2013, 16:54
Выбросы есть, но практика показывает. что даже с запитанными от 15.5В UCC'хами силовуха не взрывается. Порог в 20 вольт- это округленное общепринятое значение, реально пробивается затвор при большем на пару вольт, а нежелательные пульсации обычно доходят максимум до 18-ти при наличии одного лишь затворного резистора в качестве защиты(хотя без него там такое начинается, что наверное его наличие должно считаться само разумеющимся :) ).
Сообщение BSVi » 26 мар 2013, 18:12
Да, в принципе, небольшой перегруз по затвору транзисторы терпят. У меня и 40 вольт терпели :) Поэтому, лучше, действительно убрать супрессор, чем ставить 12вольтовй.
neon
Сообщение neon » 29 мар 2013, 19:13
[Inxoteb] диоды Шоттки из истоков MOSFET перенеси в цепь стоков. Зачем тебе лишняя паразитная индуктивность в данных цепях, особенно если стоит цепь для быстрого выключения транзистора? Просто большинство схем в сети слепо скопировано, без понимания простых вещей.
Inxoteb
Сообщение Inxoteb » 30 мар 2013, 15:34
Дело потихоньку продвигается, сегодня-завтра докуплю остатки недостающих компонентов. на фото собственно силовая и вторка. Не могу понять как рассчитать длину первички. Вторка 970 витков 0,28 толщиной 10см в диаметре, в vctesla выдает 379 кГц резонансную
Сообщение BSVi » 30 мар 2013, 15:48
Длину первички - просто: количество витков * толщина провода. Но от ее длинны мало что зависит, поэтому можешь просто от балды ближайшее написать.
Inxoteb
Сообщение Inxoteb » 22 апр 2013, 00:46
наконец-то прикупил все, чего недоставало, решил посчитать ГДТ, результат поразил 0,5 витка, материал м2000нм1 размеры 31*18,5*7, не уж то так и надо? (вторка 376 резонансная без тороида)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
