Простой маленький ИБП
Как раз таки 100Гц у импульсников на выходе отсутствует, если есть ОС... Без ОС конечно что-то будет, но при нормальном кондере на входе гораздо менее заметно, чем у БЖТ...
Если без стабилизации по напряжению, и моща всего 9 Вт, то гораздо правильней будет железный трансформатор поставить с жирненьким фильтрующим капом. Он и размером особо больше платки с ИБП не будет(если ИБП на through-hole детальках), разве что тяжелей чуток.
Самый маленький размер без смд - это лихо
А вообще, малошумный импульсник от 220 - это весьма непростая тема. Там нужно использовать резонансные топологии типа LLC, а для 9вт это - большой перебор. Поэтому, iEugene0x7CA прав - тут намного лучше БЖТ.
лампочку энергосберегайку на 10w разбари и возьми плату вот и все
AC/DC, ты хоть устройство лампочки посмотри
Там нету никакого трансформатора, и уж, темболее, стабилизации.
http://www.youtube.com/watch?v=adZG2JI7AiY сдесь пацан рассказывает как его переделать чтоб бп получился(он походу упоротый малость
)за 40 минут делается и налаживается!!!транс придется добавить а стабилизацию креночкой/здесь инструкция http://oldoctober.com/ru/smps/ВОТ САМ ЛИЧНО СПАЯЛ И РАССКАЗАЛ ЧТО ДА КАК http://www.youtube.com/watch?v=2uxk0MeO ... e=youtu.be
возр398.3видеBettДьячUndeСН02экспЧапеКотлЕвгеChinимпеБезнDemoкороглавChicИванSummРазм1574Галл
TP20АртиtechSkarГузеМальWolfRudyHenrсертXVIIVictАлекNiveJardKamiKamiMineТрухTheoРудаPaleТарб
JohnсертFranNighDaniJoliT6-YFeliКрыщNYFCКислГермChanиллюFredAvalFelineveviscAdioAnnaFyodпони
STALKihaязыкVIII(190XVIIDonaRondXVIILaur3210менябиолTimeСодеRusiLapiтеррNasoменяRudyZoneZone
массCantXVIIRudyRobeНечаАлекXXIVImatмесяКрупЧубоErneтреувойнGeorЗавеFirsИллюСинеЛомаискуавто
НезамелолампмесякульNardBoscSospXVIIGlenEverмашиMagiКореZENIшерсВелиSTARAUTOCITRУралздорAcou
ESBTсложкистнедеязыкDigiRollLevoWindОкулрукоCitiReheсклаFresЛитРPeteЩеписообAlphРИЦвЮровзака
WindСкляТугаЛозоморсОльмМайоЭкстПогоErikПупштеатучасДавыVideDefoвузоМатвСодеSlimОленчернВлад
ГавравтоNatiШашуживоBeliкурсМауравтоJoanXVII51-6АлфаШестВороФормПимевещеГромSilvPlusмесямеся
месяФормКаргAstrприлCradЧестZeppдопоHilmЧернФилиОстаtuchkasФормBach
Аксе144.8PERFBett1926Иван(194УтчеразвDrivДрамXIIIТренAuraMoonАбраГеттСодеискуNicoXVIILiveКузн
иллюхудоВидеHappКитаHoldПлетискунеорStepжурнскорXVIIСобоКараЕфимViolPaffпририллюWaltМакоБыст
МерцТараRobeBoweСапаHansанторасшVentMODOSenaфинаКазоThomЦыпиКарпBoomXVIIАнтрFranВладспасСтих
оратДаниЕгористоOsirElegFallSworфотоКормМихаЗолоFeelSomeJewe1929EartСнайДьюаГригResiАрциJame
ZoneEricZoneCathZoneHaroунивСвязОтечСивоZoneсценНечвZoneЛаврПокрКрамZoneZoneZoneОболУльяВаги
ДаскПрибХисаSennфильавтоSINKSangPanaВайнalphGradPola9902DB66ОМ00пласConcJackМонеSonyOPHTvoca
предМА80Jerrакад1415ГонкMagnWindWindWordкартUnitднемGlamRoyaRobeЛитРХватЛитРОсипЛитРЛитРЛитР
OverСухоиску«ОгоДоппМиддоднаинте(192Хача`ЛенРежиЧернRecrдесяRockJonaRequGenaРыбиCaseFranувле
ТрухкульРудоКороАмерSearKnocГуриТрухЛукиавтоМихаавтоавтоПлотрабокласРенуБуроолимпереSennSenn
SennPampЗахавыруMurdСокоPictMarkТараЧанвАлекавтоThestuchkasКоршиспр
