Простой маленький ИБП
Re: Простой маленький ИБП
Как раз таки 100Гц у импульсников на выходе отсутствует, если есть ОС... Без ОС конечно что-то будет, но при нормальном кондере на входе гораздо менее заметно, чем у БЖТ...
Если без стабилизации по напряжению, и моща всего 9 Вт, то гораздо правильней будет железный трансформатор поставить с жирненьким фильтрующим капом. Он и размером особо больше платки с ИБП не будет(если ИБП на through-hole детальках), разве что тяжелей чуток.
Самый маленький размер без смд - это лихо
А вообще, малошумный импульсник от 220 - это весьма непростая тема. Там нужно использовать резонансные топологии типа LLC, а для 9вт это - большой перебор. Поэтому, iEugene0x7CA прав - тут намного лучше БЖТ.
лампочку энергосберегайку на 10w разбари и возьми плату вот и все
AC/DC, ты хоть устройство лампочки посмотри
Там нету никакого трансформатора, и уж, темболее, стабилизации.
сдесь пацан рассказывает как его переделать чтоб бп получился(он походу упоротый малость
)за 40 минут делается и налаживается!!!транс придется добавить а стабилизацию креночкой/здесь инструкция http://oldoctober.com/ru/smps/ВОТ САМ ЛИЧНО СПАЯЛ И РАССКАЗАЛ ЧТО ДА КАК
