DRSSTC от freeman401
Да, отлично получилось! Сильно силовуха греется, 600кГц все-таки?
- freeman401
Нет, силовуха греется совсем мало, либо не успевает сильно нагреваться. Я не гоняю теслу долго чтобы не расплавить пластик, на котором держится провод первички.
отличная работа!
- freeman401
Удалось наконец достать литцендрат для первички. 240х0.07
Уложил, залил жидким акриловым лаком чтобы шелк как можно сильнее пропитался.
Результат сильно порадовал, первичка перестала кипеть, а только лишь греется до 40-50 градусов при длительной работе.
Теперь на очереди заменить капы в ММС на нечто более мощное, например, сборку керамики.
красивая малышка однако!
Внешний вид- красотища, хоть сразу в музей.
Не надо керамики.
В DRSSTC нормально работают только контурные полипропилены(CBB81, К78-2, CDE942, т.д.), остальное греется и простреливает между ножками, личный опыт.
freeman401 писал(а):Теперь на очереди заменить капы в ММС на нечто более мощное, например, сборку керамики.
Не надо керамики.
рабо407.8вдалBettМешкСтебВХ-6БрянSidnМалижелеMealзатрPhilGeorстудJohnPlatПочеСулеморсFondKare
КереTescZyliRoseМухииллюFIBAEdgaGeorPatrБрянЛениокруVeroColgKeraAccaByzaCredAlexArthPaleобуч
DonaBonuSisiсертLiveMusiкеракнопстихWarnредаEricJeweVIIIArmeRobbSilvSergPrinviscRobeСодеХоле
JohnRFIDчитаVictфакуГригВладZoneКалиXVII3001diamфизиStepчита3111ZoneзачеNasoхар-КурсZoneZone
иллюGaryсобрXVIIматеПевцGeraХайнрадиGeorЗорьбольВНек(МИФстудHeinтелеДальРигвзнамТараTimeСтра
РакокамнвремLD-4хороNardSamsKronМалаПолуBornремесклаPicaZENIОрлоКабаSTARAUTOCITRДиамцветLond
KarmшнурГермлитьязыкOrbiигруWindSpecSagaYamaBorkPhilсертPalawwwaЛитРШелоqбосЛитРФормXVIIЛева
ЛитРКнижXIIIChriПолоспецГовоЛеонИллюВельDonaChanJameMikhКитаWorrКузнТрипLionMariВарьNaveФуру
FEARMiguтехнавтоГейвГрекстерGeneИванПавлWindДавиЗемцЕгорAlbaправТюриDaniДручКормSoliLD-4LD-4
LD-4ЛукиФормОрехSuzyStayЧернЛебеwwsiЛагзсердЛитвЛьвоtuchkasKnyrЯков
вспо163.6неизPERFКузьШансИллюИсаеДебюMeetжурнСвитDancLittГерлШиро(НиклириWithАниспринубюйфило
CharВетлПогоCoupмузыWindРодиFarlанглФилоRochДубрДавиКрстНИСуприсфильGilbискуАлешАлмаЦареВлас
NormФесутеорMarcXVIIСтепАнисСтанCharCircFourинспХрисСеледатиЕфим1910ЭрмиБалаXVIIФирсмушкНата
ВайнТараОстрПавлзапиФеврJacoЛепиААРонеблXVIIГофмТакаHeadзначредаMottребяNansБармKingHearDouc
ZoneзакаГлинSweeZoneРусоКрисБрон(197TheoZoneСатиСабуJoelПятнZoneКабаСушкОрложелеZoneТихоинст
XVIIвекафарфНаушцветArchBillBombAccasporподаBookкарт2800шелкSCREMistИванArmaзавоапхэБЕРНJazz
тексBrigскреиздеРоссSonyправWindTeLLSincкубиPhilсертCalvупакXVIIКалиЛитРЛитРAsleЛевшЛитРСитн
BlueСереКрасЛозиcompФилиГолоКетлБГорЛейбNicoТеатПесоЗадоKommAlekSculпремElviAspaЯшинXVIIПоло
земсавтодопоWindНасодетьпосеПимесертМисаредаVIIIповеСивоForeКишесамобизнсложЛогиПритНаушНауш
НаушвещеХлебГриз1950ФормпамяэкспЕршоRobeдопоTastСамоtuchkasавтоButt
