Страница 5 из 6
Re: SimpleTesla SSTC
Добавлено: 03 янв 2018, 21:49
iEugene0x7CA писал(а):Фишка прозрачного пластика в том, что его можно просто заказать и сразу использовать. Надписи делаются тем же лазером что и режет, и их не нужно никак подкрашивать.
Сергею обычно не нравятся прозрачные корпусчики, но подобное решение офигенно технологично и должно снизить время производства одной ST SSTC менее чем до недели.
Из оргстекла круче всего ,но очень дорого-особенно если не изменяет зрение у вас из 5мм толщиной,ну а вообщем огонь!,а платка с анализатором вообще круть!
Добавлено: 08 янв 2018, 20:53
Vanyayak писал(а):iEugene0x7CA писал(а):По-правильному SD тоже нужно портировать на EPM240
Ожидается ли в ближайшем будущим столь замечательное событие? Было бы великолепно еслиб как то даже в замен старых можно было бы альтеровскую плис напаять, если сильно распиновка и соединения меняться не будут
Ну, следующая версия SD точно будет на EPM240.
Сейчас нужно доделать тучу заказов, как освобожусь — попробую прикошачить отладку с EPM'кой и портировать оригинальный Verilog-код с XC'шки.
Сделать полюбу нужно, ибо сейчас XC9572 забита на все 100%, как-либо дальше добавлять фичи без апгрейда ПЛИС не получится.
savol писал(а):Из оргстекла круче всего ,но очень дорого-особенно если не изменяет зрение у вас из 5мм толщиной,ну а вообщем огонь!,а платка с анализатором вообще круть!
Учитывая сэкономленное время — чуть большая цена того стоит.
Акрил сейчас 4 мм, при маленьком корпусе держит довольно неплохо.
Добавлено: 12 фев 2018, 03:26
Забыл рассказать о простом, но любопытном фиксе.
Хотя вход обратной связи термоядерно защищен, дабы без проблем переживалось прямое подключение низа вторички...
Защита эта работала вне логического диапазона, т.е. ниже -0.3В и выше 3.6В. А вот в логическом вход фидбека практически болтался по ветру, никуда не подтянутый.
Выражалось это дело в периодическом захлебывании генерации, особенно когда вся система прогреется после работы на заполнениях 0.5 в режиме прерывателя.
Когда отладочные светодиоды были переключены напрямую показывать вход фидбека — оказалось что там постоянно ловился какой-то мусор, и не бахала катуха сугубо из-за наличия анализатора обратной связи.
Зеленым показано куда запаять 10k подтяжку дабы решить эту проблему, и фоточка её же в жизни:
Какой-то 10k резистор еще никогда не был столь полезен для какой-либо системы.
Добавлено: 22 фев 2018, 19:25
Тут нужно было SS'ку собрать товарищам, и пока тестил — назаписывал видео.
Смонтировал в ролик, мож кому будет любопытно.
Добавлено: 07 май 2018, 12:02
Один товарищ в ВК начал упоминать модуль анализатора ОС, и как-то меня тоже зацепило его таки сделать.
Уже есть прототипчик, Антощенко куда-то пропал, так что пришлось по-старинке сделать сапопальную платку аэрозольным фоторезистом.
Пока кручу прошивочку, в идеале у анализатора будет 16 пресетов, выбирающихся 4-мя джамперами в нижнем левом углу платки.
На ней же присутствует стабилитрон дабы напрямую подключался низ вторки для получения обратной связи без всяких токовых трансформаторов.
По идее, при помощи такой штуки станет возможным строить надежные автогенерирующие SSTC, сегодня практически не строящиеся, в т.ч. и громадные на кирпичах.
На данный момент надежными считаются только SS'ки от прямого генератора, имеющие худший КПД и где нужно как на радио крутить ручку для подстройки частоты, которая еще и убегает.
Добавлено: 07 май 2018, 21:29
Интересно!
Добавлено: 20 май 2018, 13:55
И так, поток крутых историй продолжается.
Из формата "что же было в последние 2 недели".
По большей части пилился FBA-модуль, казалось что сделать его очень просто — всего лишь добавить 4-битный селектор и 16 пресетов.
Короче, оказалось очень не просто, так как естественно вылезла туча багов на фиксинг.
Вы наверное спросите: "а как таким образом работает SSTC?". Что любопытно – она действительно работает, но совсем не так как предполагалось.
Анализатор обеспеячивал функционал защиты, что неоднократно тестировалось при работе конструции, но работало это дело через тот самый глюк — он выскакивал все чаще с ростом частоты обратной связи, что и обеспечивало защиту по верхнему пределу. Нижний частотный предел работал, и в итоге получалось видимость надежной работы.
Примерчик глюка, если кому любопытно — рандомное срабатывание защиты когда входящий сигнал еще в допустимых пределах(на 380 кГц сигнал полностью обрезался):
https://www.youtube.com/watch?v=s-j6RXD3PWwПо-правильному в коде анализатора задаются параметры цифрами, после чего препроцессор компилятора сам просчитывает все значения и расставляет по коду нужные значения переменных.
Т.е. если выставлено окно от 300кГц и до 400 кГц — анализатор должен работать четко, пропускать сигнал и срабатывать только при выходе фидбека за указанные пределы. Кусочек кода от FBA на SSTC:
Сейчас благо — похоже пофиксили лажу, и анализатор начал работать как и предполагалось. Только в таком случае появляется возможность приделать выбор пресетов.
Снова же, это дело нужно хорошо потестировать и на других частотах — окончательно убедиться в полной исправности.
Да, в такие моменты понимаешь что генератор сигналов не совсем бесполезный прибор в электронной лабе — без него сейчас на отладке STM32VLDiscovery приходится генерить. Геммор тот еще.
P.S. В качестве бонуса — приехали прототипные платки и для анализатора, и для примочки которую хочет сделать Серёга для игры на электрогитаре:
На следующей неделе запаяем и пофотаем. Про гитарный прерыватель подробней расскажу чуть позже. Или лучше Сергей расскажет.
Добавлено: 20 май 2018, 14:23
Все хотел вопрос задать - после того, как серийную СС-ку убил (похоже, я гений по убийству тесел)), начал пользоваться прототипом.
Вот что странно - настройки одинаковые стоят, но!
Разряд (толщина стримера) у серийной намного больше при проигрывании через midi-клавиатуру. Ни от чего не зависит, нажал клавишу - тесла включилась, разряд есть.
Зато прототип реагирует на скорость нажатия клавиш на клаве, т.е. чтобы получить толстый стример, нужно быстро "кнопки тыкать", а чтобы еле заметный сантиметровый хвостик - плавно.
Что это за дополнение у прототипа?
Добавлено: 20 май 2018, 18:03
Nurflex писал(а):Разряд (толщина стримера) у серийной намного больше при проигрывании через midi-клавиатуру. Ни от чего не зависит, нажал клавишу - тесла включилась, разряд есть.
Возможно, в прототипной SS'ке включена опция "use note volume".
Пианино-синтезаторы умеют детектить скорость и силу с которой была нажата клавиша — после это дело отправляется как данные в MIDI-сообщении, в параметре velocity.
Серийную, которая пришла по почте уже вечером начну крутить — самому любопытно чего там могло быть.
Пока попадались весьма банальные неисправности, вроде плохого контакта шпилек с заземлением.
Без него наводки передаются низковольтной электронике и вылазят штуки вроде разрыва связи между BT-модулем и телефоном.
Добавлено: 13 июн 2018, 03:03
Уже поздно, но хочется отписать сейчас.
Думаю все заметили что с анализатором была туча задержек, и должен сказать что это было не просто так — у него присутствовали глюки и аномалии поведения от которых хотелось избавится.
Изначально он создавался дабы обеспечить надёжность ST SSTC, и с работой справлялся... Но были сомнения так же ли хорошо он будет работать на кастомных частотах и диапазонах.
В общем с последними аномалиями разобрались, и сегодян была построена(за пол часа
) констуркция чисто на 1 раз протестить.
Погонять долго не успел ибо уже привалил народ, но есть вот такой трешевый нередактированный ролик:
На данный момент можно выставлять любые частоты и диапазоны в прошивке, и анализатор будет их подхватывать работая как часы — с любой установкой.
P.S. Nurflex'а платку посмотрел и действительно — она оказалась в полном порядке.
Банально, раскрутился контакт заземления шпильки корпуса.
Добавлено: 31 июл 2018, 20:40
ArcSound
Крутяк! Прям с нетерпением жду продолжения истории о Teslaboogy
На ролике ST SSTC tests в конце мелодия понравилась, откуда ? Из игры какой что ли ?
Добавлено: 20 авг 2018, 06:39
ArcSound писал(а):На ролике ST SSTC tests в конце мелодия понравилась, откуда ? Из игры какой что ли ?
Называется Popcorn, встретиться могла... Например, в "Ну, Погоди!".
https://youtu.be/-PZmHw2fTlg?t=2m32sМелодия очень распространённая и её юзали наверное просто вообще везде.
Если любопытно скачать — выкладывалась на форуме в составе архивчика полифонических мелодий, для звучания как на видео нужна SI с прошивкой v1.22, в идеале пускать на SSTC:
viewtopic.php?p=14662#p14662P.S. Насчет TeslaBoogie нужно BSVi пнуть, говорит что доделал, но куда-то продвигать похоже никак не найдёт времени.
Я знаю одного чувака кто очень такую штуку выпрашивал, да и просто позырить как будет работать на большой катухе было бы прикольно.
Думаю за гитарным интером есть некоторый потенциал.
Добавлено: 08 окт 2018, 05:09
AlexS
Здравствуйте. Крутая катушка! Вопрос можно купить силовую плату от сски что на последнем видео?
Добавлено: 16 окт 2018, 00:39
С AlexS уже пообщались по почте, и как показывает практика — есть смысл сделать платку ST SSTC настраиваемой под разные вторички.
В таком случае она станет универсальной и её можно будет выложить в магазин рядом с платой SimpleTesla v3.2 дабы народ строил свои SS'ки на её основе.
Говоря о настраиваемости — недавно был сделан прорыв в разработке настраиваемого анализатора обратной связи, и похоже что он практически готов.
Создал отдельную темку для FBA Module, в будущем будем отписываться в ней:
viewtopic.php?p=17793#p17793Как таковой будет успешно протестирован — на следующей версии ST SSTC, плате v1.1 так же появятся 4 джампера для выбора одного из 16-ти пресетов. Настраиваемый диапазон — 50-450 кГц.
Кстати, было особенным напрягом втулить всё это дело именно в EPM240.
Так уже даже были закуплены EPM570, но они стоят в диапазоне $20 и было бы напряжно делать доступные модули на их основе.
Я в шоке как, но Серёге получилось уместить все 16 пресетов в 221 LE.
Добавлено: 20 ноя 2018, 22:59
AlexS
Здравствуйте. Появился вопрос можно ли использовать силовую от сски как драйвер для мощных ключей без глобальных изменений?
Интересует кто что думает по этому поводу?
Может у вас есть какие либо идеи на этот счёт?
Добавлено: 23 ноя 2018, 02:23
AlexS писал(а):Здравствуйте. Появился вопрос можно ли использовать силовую от сски как драйвер для мощных ключей без глобальных изменений?
Без глобальных изменений — понятие растяжимое.
Но в целом — да, платка вполне пригодна для последующих модификаций.
В частности, более тяжелая силовуха будет упираться в нынешний драйвер на двух UCC'шках,
Дабы подключить что-то мощнее — нужно их отпаять, собрать бодж с усиленным драйвером и подключить на проводках.
Если возьмешься — даже готов поучаствовать, меня постоянно просят сделть SS'ку побольше.
P.S. Да, стоит упомянуть что нынешняя силовуха уже слабо подходит для работы с вторкой от ST3 которую отослал.
К ней платка подключается, и вполне работает, но это уже предел и ключи достаточно быстро прогреваются от мощного тока.
- _MG_2292.JPG (481.4 КБ) 19910 просмотров
Дабы гонять как на фотке — в идеале уже юзать сдвоенную пару ключей FGH40N60SMD, или что-то вроде мини-бриков IXGN60N60C2D1.
Добавлено: 23 ноя 2018, 09:57
AlexS
iEugene0x7CA писал(а):В частности, более тяжелая силовуха будет упираться в нынешний драйвер на двух UCC'шках,
Готов взяться за переделку если вы сможете помочь мне в этом. Хочется сделать надёжную SSTC которая сможет долго работать без проблем.
Пока посылка в пути могу купить нужные компоненты для модификации.
Вопрос что купить и куда паять.
Добавлено: 25 ноя 2018, 17:32
Только есть нюанс - анализатор обратной связи в ССТЦ жестко зашит на ее рабочую частоту, тоесть, то, что ты туда прицепишь должно работать на той-же частоте.
Добавлено: 25 ноя 2018, 19:43
AlexS
Про частоту я вкурсе. Подключена будет вторичка ST3. Технология SSTC интересует для проведения опытов с полем которое создаётся при работе катушки. В идеале сделать мощьную силовую которая сможет работать непрерывно несколько часов. Размер стримера не важен, важна напряженность поля. В идеале вообще без стримера.
Если вы можете помочь в модификации вашей разработки. Прошу вас помогите пожалуйста. Буду очень признателен за помощь
Добавлено: 25 ноя 2018, 21:28
Доброго времени суток друзья . Как вы реализуете виртуальное заземление для воорички ? Через Y конденсаторы или через обычные плёнки ? Ведь если просто каснуться молнии то будет больно , а если каснуться и при этом будет пробит конденсатор (если это обычная пленка) который висит на фазе , то мновенно убъет , ведь у молнии будит ток автоматов сети (допустим 16 А).
Добавлено: 25 ноя 2018, 22:53
Для идеальной работы плёнки параллельно вешаем защитный диод 1,5ке 350 са -и его ни когда не прошьет
Добавлено: 26 ноя 2018, 01:38
KirillP писал(а):Как вы реализуете виртуальное заземление для воорички ? Через Y конденсаторы или через обычные плёнки ? Ведь если просто каснуться молнии то будет больно , а если каснуться и при этом будет пробит конденсатор (если это обычная пленка) который висит на фазе , то мновенно убъет , ведь у молнии будит ток автоматов сети (допустим 16 А)
Работать будет любой конденсатор, но как уже было упомянуто — выход такового из строя хорошим ничем не кончится.
По сути, Y1-конденсаторы и были разработаны для случаев, где уход такового в закорот может привести к поражению человека электрическим током.
Фишка Y1 керамики — это т.н. самолечение(a.k.a. self-healing), он никогда не коротнёт, в случае чего просто теряет ёмкость. Ставят такие кондёры например в импульсных питальниках, соединяя 310В линию на входе трансформатора с линией у него на выходе(например 19 вольт), это делается для гашения помех. Вроде, про случаи, что чей-то ноутбучный питальник вдруг начал выдавать 310В я не слышал.
В небольшие катухи ставлю 4.7 nF Y1, они кстати и не такие дорогие, у нас в розницу 6 UAH/штучку(или $0.21). Единственная проблема — об их существовании продавцы обычно не знают и приходится допрашивать.
- SAM_2222.JPG (494.54 КБ) 19846 просмотров
Да, а ещё long-long time ago, in a galaxy far-far away Сергей нафигачил мелкую статейку про X и Y кондёры, может кому из новоприбывшийх будет любопытно.
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/savol писал(а):Для идеальной работы плёнки параллельно вешаем защитный диод 1,5ке 350 са -и его ни когда не прошьет
Конденсатор может сам по себе оказатсья корявым, и если его коротнёт по причине брака — наружный супрессор не спасёт.
AlexS писал(а):В идеале сделать мощьную силовую которая сможет работать непрерывно несколько часов. Размер стримера не важен, важна напряженность поля. В идеале вообще без стримера.
Несколько часов для SSTC — это очень оптимистично. Дело в том, что в CW такая установка потребляет около 2.2 кВт, и даже если КПД системы будет 90% — всё равно на ключах будет выделяться уже 220 Вт.
Разве что гонять на пониженной мощности от ЛАТР'а, и в прерывании, тогда можно найти точку с которой установка начнёт работать бесконечно без перегрева.
Касательно апгрейда на более мощную силовуху — нужно чтобы занимался кто-то с осциллом и навыками в силовой электронике. Сходу повесить полный мост кирпичей думаю не получится.
P.S. Можно взять FDD8424 как в SD и повесить на выходы UCC'шкам через RD цепочки. Но с большой силовухой надо будет проверить, не слишком ли уходит фаза. Скорее всего жирной SS'ке не помешает предиктор.
Добавлено: 29 ноя 2018, 23:35
AlexS
iEugene0x7CA писал(а):Несколько часов для SSTC — это очень оптимистично. Дело в том, что в CW такая установка потребляет около 2.2 кВт, и даже если КПД системы будет 90% — всё равно на ключах будет выделяться уже 220 Вт.
Здравствуйте. Осциллограф есть(аналог) цифру пока не купил небыло необходимости. Познания в силовой электронике есть но не очень глубокие(учу матчасть.
) Думаю для начала спаралелить пару ключей, увеличить мощность охлаждения посмотреть что из этого выйдет.
Как я понял должно быть так. Если нет поправьте.
Добавлено: 30 ноя 2018, 09:16
Если используются п- и н-канальные ключи, зачем конденсаторы и диоды на входе? Достаточно просто вместе соединить.
И если не предполагается гонять сигналы с заполнением, отличающимся от 50%, зачем резисторы R11 и R13? В случае зависания, греть атмосферу?
Добавлено: 02 дек 2018, 20:49
super_bum писал(а):Если используются п- и н-канальные ключи, зачем конденсаторы и диоды на входе? Достаточно просто вместе соединить.
Замечательный вопрос. Я хотел отписать тут на форуме, но настрочил такую простыню что её хватило на целую обучающую статейку.
Встречайте, что делают R, C, и D на входе FDD8424 в SimpleDriver.
http://tqfp.org/simple-tesla/magiya-3-h ... river.htmlsuper_bum писал(а):И если не предполагается гонять сигналы с заполнением, отличающимся от 50%, зачем резисторы R11 и R13? В случае зависания, греть атмосферу?
Зависнуть схемка не может из-за природы упомянутых выше R/C/D на входе драйвера, а сами резисторы чуть улучшают качество выходного сигнала, вот и всё.
В отличии от R/C/D тут уже никакой магии.
