R2R
Сообщение R2R » 09 апр 2017, 21:29
Rabby писал(а):а который открывается надо зарядиться до Q-total+Q thresh
Я забыл, что сигнал двуполярный. Это все меняет:
R = U_driver_supply * t_dead / (Q_g_total + Q_g_threshold) = 15 * 160 / (112 + 8) = 20 Ом
ArcSound
Сообщение ArcSound » 15 апр 2017, 12:00
Всем привет! Такой вопрос по настойке OCD в SD2 v2.2:
Какое напряжение должно быть в контрольной точке P5 чтобы OCD срабатывал например на 300А ?
Как считается оно вообще ?
Трансформатор тока стандартный, какскадный 2шт по 33 витка 0,5 медью на сердечнике N87 эпкос размерами R25x15x10.
Сообщение Rabby » 15 апр 2017, 21:36
Vlimit=IR/k.допустим R=5 om,300*5/1089=1.37V
Сообщение iEugene0x7CA » 16 апр 2017, 01:07
John007 писал(а):Всем привет! Такой вопрос по настойке OCD в SD2 v2.2:
Вот схемка OCD в SD v2.2:
Состоит из компаратора, который сравнивает напряжение токового трансформатора и делителя 5В на потенциометре.
Если на токовом трансформаторе больше, нежели выставлено потенциометром — ПЛИС получит сигнал о превышении тока.
Как посчитать, какое напряжение выдаст трансформатор тока при таком-то токе — можно посмотреть тут: https://bsvi.me/transformator-toka/
P.S. Вообще, обычно выбирается такой ток OCD, чтобы защита не срабатывала при работе в воздух и срабатывала при ударах в землю.
Т.е. настроить можно просто чуть подкручивая потенциометр. :)
ArcSound
Сообщение ArcSound » 16 апр 2017, 05:11
Привет. Схему я эту уже выучил - сниться скоро будет)))
Про настройку я так и предполагал, нужно чтобы отсекало при пробое в землю.
Просто тут на форуме не раз видел писали что на какую то цифру конкретную настраивали.... Ну да ладно с цифрами. Результат самое важно. ))) Будет день будет пища как говорится.
Спасибо.
Tony
Сообщение Tony » 23 апр 2017, 01:06
Всем привет. Столкнулся с проблемой которая раньше не возникала , а именно на SSTC стример пробивает во внутрь вторички, хотел спросить с чем это может быть связано и какие есть методы борьбы с этим ? вторичка намотана на трубе из уплотнённой бумаги, толщиной 10 мм, сама обмотка примерно 200 мм в высоту и 120 в диаметре.
Второй момент ещё хотел спросить по поводу расположения тора сверху, на сколько надо его отдалять от обмотки и на сколько нужно выносить электрод из которого стример выходит?
По этому что то не нашёл никакой систематичной информации, в целом что-то есть , но конкретики не обнаружил.
Сообщение Qic » 23 апр 2017, 01:56
Низ тора совпадает с верхним витком. Тор своим полем прикрывает верхний виток и не даёт ему коронить.
Разрядный терминал без разницы, лишь бы был. Своей остротой создает напряженность поля откуда стримеру привлекательнее выйти.
Пробивает потому что ему так короче. По фото гадаем наверняка.
Step64
Сообщение Step64 » 23 апр 2017, 07:07
Подкорректируйте пожалуйста номиналы в драйвере. Управляется от стм32. Критичны ли RD цепи в затворах полевиков, может их выкинуть или перенести после ГДТ на затворы силовых ключей?
R2R
Сообщение R2R » 23 апр 2017, 15:04
Step64 писал(а):Критичны ли RD цепи в затворах полевиков, может их выкинуть или перенести после ГДТ на затворы силовых ключей?
Да, эти цепочки критичны. Дед-тайм должен быть как для ключей драйвера, так и для ключей в силовой. По поводу расчета номиналов: в этой же теме несколькими сообщениями ранее я приводил формулы.
T1m
Сообщение T1m » 23 апр 2017, 19:33
Люди, i need help :mrgreen:
Короче, заставил ir2153 качать fgh60n60smd с частотой 280 кГц. (конечно же, не напрямую :D BD139-140 хорошо зашли, фронты по 50 наносекунд на затворе - и это при 100 В в питании полумоста)
Теперь вопрос - сколько можно безопасно тока выжать? Судя по осциллографу - к.зап около 0,3 - 0,35.
И не превратятся ли транзисторы в кипятильник при такой частоте? ZCS то нет...
В даташите на транзы нарисовано что-то, но походу от балды - не верится мне, что в хардсвитче они возьмут мегагерц при 20А
Сообщение Rabby » 23 апр 2017, 23:30
T1m писал(а):Люди, i need help :mrgreen:
курить http://electrum-av.ru/images/stati/rasc ... etodom.pdf
Сообщение super_bum » 24 апр 2017, 11:02
ИГБТ на мегагерце? Мсье знает толк.
T1m
Сообщение T1m » 24 апр 2017, 11:30
super_bum писал(а):ИГБТ на мегагерце? Мсье знает толк.
Так отож, какие-то мсье нарисовали такое в даташите :shock:
Хотя если посмотреть на график потерь переключения от тока - они чуть ли не по 3-й степени снижаются... Так что все может быть. Но я видел qcw на БТИЗ с частотой 800 кГц - значит можно...
Прочел статью - все красиво и понятно расписано для жесткого режима переключения. Если я правильно понял, можно отбросить потери включения при работе на индуктивную нагрузку т.к. начальный ток будет 0. (точнее ток будет идти еще через диод, в момент включения на транзе уже должен быть 0 по напряжению... ZVS получается...)
Сообщение super_bum » 24 апр 2017, 11:43
T1m писал(а):Так отож, какие-то мсье нарисовали такое в даташите :shock:
Не знаю как у вас получился мегагерц, у меня, согласно калькулятору, 320кГц.
T1m
Сообщение T1m » 24 апр 2017, 12:20
super_bum писал(а):Не знаю как у вас получился мегагерц, у меня, согласно калькулятору, 320кГц.
Калькулятор все нормально показывает, только значения из даташита вытаскивать надо не из основной таблицы, а из зависимостей параметров от частоты и тока.
Например tr в таблице - 41 нс при 60 А. А теперь можно смеяться - при 20А это время - 8!!! нс. А вместо tf в 48 нс - при 20А всего 15 нс ...
А по экспериментам с преобразователями на полевиках могу сказать - задержка (td) что-то начинает значить только на высоких частотах, а так она просто вносит сдвиг по времени... (т.е. калькулятору не особо надо ее считать)
Итого транзы, как оказалось, нормально работают и на таких частотах... ( замутил сейчас преобразователь - 800 кГц хардсвитч в форварде. Транзистор и не замечает! ШИМ - 38C45)
Сообщение Rabby » 24 апр 2017, 16:56
достаточно долго игрался с сстц полумост на IXGN60N60C2D1 800 khz,а они не самые быстрые,но sot-227,480 watt при 25 С,так что у них по току нормально остаётся
Сообщение iEugene0x7CA » 26 апр 2017, 14:04
T1m писал(а):не превратятся ли транзисторы в кипятильник при такой частоте? ZCS то нет
Можно рассчитывать по всяким формулам, но на деле всегда лучше прямой подход...
Просверлить дыру в корпусе транзистора и вставить туда термодатчик. :)
Касательно тока — превышать даташитный DC не стоит.
Узнать превышает оно или нет — повесить токовый трансформатор с резистором на первичку и посмотреть. ;)
Сообщение KirillP » 03 май 2017, 08:59
Парни , скинте пожалуйста годных миди треков skrillex для теслы .
i_slayer
Сообщение i_slayer » 03 май 2017, 10:06
Всем привет.
Нужно ли экранировать трансформаторы обратной связи и тока в др-ке.
сп.
Сообщение BSVi » 03 май 2017, 10:20
нет
i_slayer
Сообщение i_slayer » 09 май 2017, 15:08
Всем привет
какую емкость нужно поставить между землей и минусом в силовой.
сп.
Сообщение BSVi » 09 май 2017, 15:18
Пора перечитать ФАК
Alex Org
Сообщение Alex Org » 10 май 2017, 13:13
Здравствуйте. Понимаю, что много времени прошло, но недавно собрал два ваших прерывателя i2. Прошивку залил, фьюзы выставил, контроллер заработал, переключает программы. На комп драйвер и программу поставил, комп. определяет подключение, но программа не видит его, шнур 10 см, что может быть? Может программа под первую прошивку вашу заточена, пожалуйста помогите, а то платы готовые лежат, а воспользоваться не могу. Заранее спасибо)
Сообщение iEugene0x7CA » 11 май 2017, 14:44
Alex Org писал(а):Здравствуйте. Понимаю, что много времени прошло, но недавно собрал два ваших прерывателя i2.
Ух, я помню как читал про i2 в 2012-м и уже тогда это был старый проектик. :)
Помочь не знаю чем, в свое время собирал только этот: https://bsvi.me/preryvatel-dlya-drsstc/
На данный момент актуален SI, управляющийся по BT с Android смартфона:
http://tqfp.org/simple-tesla/simpleinterrupter.html
Сообщение BSVi » 11 май 2017, 15:39
Да, слишком давно это было. Сейчас у меня нет ни железа, ни программ чтобы что-то отлаживать. Придется разбираться вам, а мы постараемся отвечать на конкретные вопросы, если что не получается.
