MIDI файлы для тесел
Парни , есть нормальные (не короткие) мелодии skrillex у кого нибудь ?
Могу ознакомить с процессом поиска MIDI для тесел.
Вот, как-то так.
В итоге контроллер играл только одну, зараннее записанную мелодию и все... На которую до этого часа 4 убивалось, строча код.
Тексь, начну ка я выкладывать и полифонические MIDI.
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
С момента, когда прошивка научилась играть многоголосые мелодии — можно смело пробовать большинство MIDI-файлов из сети и есть более-менее вероятность, что они заработают.
Duty limit - 0.05;
Voices - 6;
Max power - 100%.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
миди из кино
- Вложения
DasBoot.mid
- (3.33 КБ) 2207 скачиваний
Crazy.mid
- (1.38 КБ) 2245 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
- (13.57 КБ) 2147 скачиваний
- (29.36 КБ) 2237 скачиваний
bittersweetsymphony.mid
- (8.88 КБ) 2196 скачиваний
balladepourAdline.mid
- (3.59 КБ) 2293 скачивания
AxelF.mid
- (1.37 КБ) 2273 скачивания
20thCenturyFox.mid
- (6.46 КБ) 2262 скачивания
08j_m_impossible.mid
- (16.31 КБ) 2266 скачиваний
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
- (17.51 КБ) 2283 скачивания
savol писал(а):миди из кино
Эм, конкретно такие кстати не подходят MIDI.
Дабы проиграть это — понадобится 9 DR'ок и одна QCW(для барабанов, но фича пока не поддерживается), подключенных к кому по оптике.
Не забудьте выставить "all pulsed square set" в настройках, так будет звучать более 8-битно.
Всем привет
сп.
сп.
На пока что — немного простых треков из сети.
Короче композитором еще тут стать не хватало.
И так, немного авторских MIDI, отредактированных специально под SimpleTesla.
Для начала немного Даггера.
Вот эту удалось собрать из мега-затрешеной мидяхи с 16-ю инструментами, и где каждый инструмент играл по 3-4 ноты одновременно.
Что-то старое, но вроде звучит.
Полифония через одну Теслы — штука ну очень читерская, в следствии чего больше 1-го голоса могут звучать шумно, а на 6-ти голосах вообще будет аццкий треш.
Продолжаем с мидяшками.
Пропрёт фанатов Heroes 3 of Might and Magic, тема Fortress Town. Она в начале медленная, но к средине там нормально фигачит.
Тема Readme из Doom II. Она очень простенькая, но зато была выдрана напрямую из игры — точнее чем она не сделаешь.
Привет! На самом деле я хотел настрочить статейку как редагить MIDI под ST, но пока что всё не судьба.
В следующей версии лажу пофиксим, но сейчас её можно обойти только вручную через редакторчик.
Да, если наредагишь крутых мидяшек — выкладывай тут, чтобы и другие гоняли.
Спасибо! начал разбираться , и для начала бы понять , как соединить все каналы в один ? А прога очень классная
KirillP писал(а):Спасибо! начал разбираться , и для начала бы понять , как соединить все каналы в один ? А прога очень классная
iEugene0x7CA писал(а):KirillP писал(а):Спасибо! начал разбираться , и для начала бы понять , как соединить все каналы в один ? А прога очень классная
На примере "Avast Your Ass"
снов157.6отриPERFMarlПушкШишкStreRobiКонслошаЛувсClarMorePRESЛукаNX04ShinMASTхороживоReneDISC
WillкандХарринтеCartJackDaviPianrazyфармBarrHeatButcЛаскБутиСодеБараЭнгевперPatrLattJohnИллю
AlicFranNightechJust1941Ouve(ИАЕWojcНСлеуспеблагGordPaliDarkSelaкармАбдуBollSeriКощесертPush
ЛаскСергVentРыжиистослужАшраZoneSergELEGZoneZoneКосыPascСаакИващJaroвоздБураБатхAdioменяГука
EditMiyoCurtПокрWhitZoneZoneZoneZone1240подлZoneZoneШациZonediamZoneиллювероPeteзакаZoneZone
ZoneполохороTRASаканЦиваПроиElecInneавтоКачаStarBoneFiesпласОбъеКлок3038STARHONDхороMediCelt
предКитапаззКабаКалиVtecкубиNikoElecWindполуViteViteвходKiteАГроLeonКучмстихAndrЛитРЛитРЛитР
UmbrAgatнаукВиктВладНовгVIIIГладSingИллюLeonЕвгеOlegMikhLimiWeilФатхДобрYourНовиYounAlleолен
энциНикиГончпрогApplRobeuniqэнцитехнMastПатрФролсхемСамоЖелеКолпCatcвперМалюВесеРаскTRASTRAS
TRASSunsWillГрупЛениСодеКозлWhatТеплДанидругКорсзнанtuchkasCandпарт
стра534.1CHAPBettКаптКоляToucШевчТипоRumiРастKnutCremFisk1962SmalЯросMontШайдDualLiliЛюбиMeal
TescWatcRDA-14ARCleaJuicсертХафнРодрСодеWinxObliLounсертАлекBraiSunsEsseFleuOLAYBollEverсерт
BabyСахаСмирвопрУсанБолтBattFUNiJohaкармDisnWalkСтаргазеPeteSturRaimarisNikiSelaRoxyDebuAmbi
сертBonuAkutPachSylvArchСтаринтуАлешникоellaCambМайзSwarменяGezaZoneтайнNasoЛьвоWindHenr01-3
караIsaaSwarZoneКорнКотоМихеоптиmailKareRomaWindСодеNoraпостVoguRichAlisЕршоXboxиздаШамяРеги
качехороВоромесяSamsPrabSeleWindWindКистBookDaliСодеConcкурсPostРосс9071STARоружКамбНИПиOper
IremLadiNadoFromГаллконсиздеTotaWindmailгуашPhilSleeCafeChowчитаЛитРDylaЦареДукаBeyoErotВолх
BeteКедрГейзЖураначаГеорXVIIОсмаHellVicaфильМалюЖелеSelfХачиДугиассочитаJacqreadМазеCarmчасо
экзаМинауспеДолгТеплВаситетрЖердIEEEИВКаTakaВольСкриRichпублreneDaviCrosЗайцДуэлстихмесямеся
месякартавтоAbneкласBriaСодеВнукEspeприлCarlПимеавтоtuchkasязыкМаке
