MIDI файлы для тесел
Сообщение iEugene0x7CA » 03 май 2017, 23:52
KirillP писал(а):Парни , есть нормальные (не короткие) мелодии skrillex у кого нибудь ?
Могу ознакомить с процессом поиска MIDI для тесел. :)
1. Гуглятся сайты с тысячами MIDI, например по тегу "midi download" или "piano midi files";
2. Сотни за раз прослушиваются вот в этой проге, настроенной на генерацию "all pulsed square set": https://www.youtube.com/watch?v=hZ5jRcJwYNg
Это что-то вроде проигрывателя, где MIDI звучат как будто на старой игровой приставке. Pulsed square — примерно то, как будет звучать на SI(но у SI есть ограничения и не все будет звучать как в GXSCC).
Отсеиваются простые и хорошо звучащие мелодии. В идеале, чтобы все ноты были на одном канале, а не разбросаны по десяти таковым.
3. Если есть простая и хорошо звучащая мелодия, но ноты разбросаны по двум-трем каналам — можно отредагить вот в этой проге, она супер-простая: http://midieditor.sourceforge.net/
Вот, как-то так. :mrgreen:
Чудо, что мелодии для Тесел вообще вручную писать не надо, а ведь когда-то было время... Когда народ вручную задавал ноты и длительность проигрывания в прошивке.
В итоге контроллер играл только одну, зараннее записанную мелодию и все... На которую до этого часа 4 убивалось, строча код. :D
Сообщение iEugene0x7CA » 30 июл 2017, 22:42
Тексь, начну ка я выкладывать и полифонические MIDI. ;)
Для их запуска должно стоять обновление 1.21 или старше: http://tqfp.org/simple-tesla/mega-obnov ... esla-.html
Рекомендованные настройки для запуска на DRSSTC:
Duty limit - 0.05;
Corner frequency - 300 Hz;
Max frequency - 2200 Hz;
PW at max frequency - 30 us;
Voices - 6;
Max power - 100%.
В случае SSTC должен быть выбран режим SSTC в Coil type, это отключит некоторые ограничительные настройки.
Duty limit - 0.5;
Voices - 6;
Max power - 15%.
Poly_MIDI.zip
(336.83 КБ) 2292 скачивания
Библиотека конкретно этими не ограничивается, как было при монофоническом режиме.
С момента, когда прошивка научилась играть многоголосые мелодии — можно смело пробовать большинство MIDI-файлов из сети и есть более-менее вероятность, что они заработают. :)
Сообщение Pigball » 30 июл 2017, 22:56
А есть у кого-нибудь OST Beethovens Virus в миди? Искал везде - не могу найти.
Сообщение savol » 31 июл 2017, 06:04
миди из кино
DasBoot.mid
(3.33 КБ) 2412 скачиваний
Crazy.mid
(1.38 КБ) 2439 скачиваний
ChariotsOfFire.mid
(13.57 КБ) 2345 скачиваний
buratino_song_[krotov_juriy].mid
(29.36 КБ) 2424 скачивания
bittersweetsymphony.mid
(8.88 КБ) 2386 скачиваний
balladepourAdline.mid
(3.59 КБ) 2495 скачиваний
AxelF.mid
(1.37 КБ) 2460 скачиваний
20thCenturyFox.mid
(6.46 КБ) 2463 скачивания
08j_m_impossible.mid
(16.31 КБ) 2453 скачивания
_vyshe_radugi____zurbagan.mid
(17.51 КБ) 2485 скачиваний
Сообщение iEugene0x7CA » 31 июл 2017, 14:45
savol писал(а):миди из кино
Эм, конкретно такие кстати не подходят MIDI. :geek:
У них под 10 инструментов одновременно, включая барабаны:
Если играть с телефона — должен быть только один инструмент, хотя он и может воспроизводить несколько нот.
Дабы проиграть это — понадобится 9 DR'ок и одна QCW(для барабанов, но фича пока не поддерживается), подключенных к кому по оптике. :)
P.S. Если кому пригодится мини-прога для тестов MIDI — скачать можно тут:
GXSCC.zip
(257.54 КБ) 2109 скачиваний
Не забудьте выставить "all pulsed square set" в настройках, так будет звучать более 8-битно. ;)
i_slayer
Сообщение i_slayer » 14 дек 2017, 13:44
Всем привет
А есть у кого-нибудь миди "музыка числа Пи" ?
сп.
Сообщение savol » 14 дек 2017, 20:55
https://youtu.be/Eleq_FXK6Wc смог найти такое! http://inmuse.info/track/%D0%9C%D1%83%D ... D0%B8.html или тут в мп3-потом придется конвертировать в миди !
Сообщение iEugene0x7CA » 23 окт 2018, 19:35
На пока что — немного простых треков из сети. ;)
Были отобраны и хорошо воспроизводятся через управляющую прогу на телефоне(SS'ка и 6-голосая полифония):
Bruno Mars - Grenade.mid
(6.31 КБ) 2535 скачиваний
Game of Thrones.mid
(2.29 КБ) 2494 скачивания
Dj Bobo - Freedom.mid
(21.8 КБ) 2071 скачивание
Eurythmics - Sweet Dreams.mid
(11.92 КБ) 2436 скачиваний
Entry of the Gladiators.mid
(6.37 КБ) 2405 скачиваний
Super Mario Bros 2.mid
(6.19 КБ) 2466 скачиваний
А так, я сейчас взялся редактировать свои треки, те которые самому хочется.
Процесс конечно такой — иногда нужно запчасти самому дописывать, перекручивать длину нот, частоту, собирать 1 трек из нескольких...
Короче композитором еще тут стать не хватало. :mrgreen:
Но, планируются треки из Legend of Zelda: Ocarina of Time, Heroes of Might and Magic II/III, DooM II, The Elder Scrolls: Daggerfall/Oblivion, короче во что сам шпилил.
И некоторое из классики по реальным нотам. Тут уже будет без пачек, выкладываться будет по 1-му, двум трекам за раз.
Сообщение iEugene0x7CA » 26 ноя 2018, 20:29
И так, немного авторских MIDI, отредактированных специально под SimpleTesla. :D
Каждого трека будет по 2 штуки, одноканальный для воспроизведения с телефона, и многоканальный для воспроизведения с ПК по оптике на нескольких установках.
Для начала немного Даггера. ;)
 Daggerfall GSUNNY02.mid
Daggerfall GSUNNY2 4 channel.mid
(2.68 КБ) 2379 скачиваний
Daggerfall GSUNNY2 1 channel.mid
(2.59 КБ) 2332 скачивания
 Daggerfall 23.mid
Daggerfall Theme 023 3 channels.mid
(5.2 КБ) 2260 скачиваний
Daggerfall Theme 023 1 channel.mid
(5.13 КБ) 2333 скачивания
Композиция "Вирус" Бетховена широко известна, но в сети просто не было аккуратной MIDI-версии, подходящей для использования на катухах.
Вот эту удалось собрать из мега-затрешеной мидяхи с 16-ю инструментами, и где каждый инструмент играл по 3-4 ноты одновременно. :)
 Пример:
Bethoven Virus(3 channel).mid
(9.46 КБ) 2258 скачиваний
Bethoven Virus(1 channel).mid
(9.32 КБ) 2298 скачиваний
Что-то старое, но вроде звучит. :geek:
 Оригинал:
Take Five 2 channels.mid
(11.95 КБ) 2230 скачиваний
Take Five 1 channel.mid
(11.63 КБ) 2323 скачивания
Это не всё, предположительно будет треков 15+ редактированных треков, штук 5 из которых почти готовы.
Сообщение KirillP » 26 ноя 2018, 21:18
А разве по блютус нельзя 6 голосов включать ? Я включаю )
Сообщение iEugene0x7CA » 26 ноя 2018, 21:56
KirillP писал(а):А разве по блютус нельзя 6 голосов включать ? Я включаю )
Полифония через одну Теслы — штука ну очень читерская, в следствии чего больше 1-го голоса могут звучать шумно, а на 6-ти голосах вообще будет аццкий треш. :)
На всякий случай выложил и с треками по отдельности, если кто захочит играть чисто на тесла-оркестре, ну или не юзает SimpleInterrupter, а например какой-нибудь одноголосый интер вроде i1.
Сообщение Nurflex » 27 ноя 2018, 17:05
Бетховен вообще огонь!
Сообщение iEugene0x7CA » 02 дек 2018, 00:33
Продолжаем с мидяшками. ;)
Пропрёт фанатов Heroes 3 of Might and Magic, тема Fortress Town. Она в начале медленная, но к средине там нормально фигачит. :geek:
 Из игры:
Heroes 3 Fortress 3 channels.mid
(8.76 КБ) 2157 скачиваний
Heroes 3 Fortress 1 channel.mid
(8.26 КБ) 2294 скачивания
Ещё Daggerfall'а, это музон из магазинов:
 Из игры:
Daggerfall Shop 2 channels.mid
(2.99 КБ) 2219 скачиваний
Daggerfall Shop 1 channel.mid
(2.86 КБ) 2178 скачиваний
Theme 08, она достаточно тяжелая, воспроизводить с 1-й установки лучше при небольших заполнениях:
 Из игры:
Daggerfall Theme 008 4 channels.mid
(6.89 КБ) 2235 скачиваний
Daggerfall Theme 008 1 channel.mid
(6.75 КБ) 2286 скачиваний
Тема Readme из Doom II. Она очень простенькая, но зато была выдрана напрямую из игры — точнее чем она не сделаешь. :)
 Из игры:
Doom Readme 2 channels.mid
(11.25 КБ) 2278 скачиваний
Doom Readme 1 channel.mid
(11.19 КБ) 2334 скачивания
Тема Duke Nukem для телефона, ранее воспроизводилась только с компа(когда-то давно юзалась на видео с мультикатушечным воспроизведением):
 Из игры:
Duke Nukem 2 channels.mid
(4.51 КБ) 2229 скачиваний
Duke Nukem 1 channel.mid
(4.36 КБ) 2268 скачиваний
Сообщение KirillP » 24 дек 2018, 15:10
Дорогой Евгений, подскажите пожалуйста, какую программу( желательно ссылочку ) можно заюзать чтобы склеивать каналы в миди треках в один , а то есть много классных песен , но с одним голосом они не звучат .
Сообщение iEugene0x7CA » 30 дек 2018, 16:31
KirillP писал(а):Дорогой Евгений, подскажите пожалуйста, какую программу( желательно ссылочку ) можно заюзать чтобы склеивать каналы в миди треках в один , а то есть много классных песен , но с одним голосом они не звучат .
Привет! На самом деле я хотел настрочить статейку как редагить MIDI под ST, но пока что всё не судьба. :D
Самая простая прога для "не-музыкантов" – это MIDI Editor: https://www.midieditor.org/
Она бесплатная, много не занимает(Nuendo сжирает около 6 ГБ), и простая как SprintLayout.
Но стоит заметить, что зачастую просто прикрепить все ноты к 1-му треку не достаточно для получения хорошего звучания.
Треки нужно реально по-хардкору редагить и по 30 раз прослушивать — там есть много мест которые нужно хитро фиксить, иначе одновременно будет либо слишком много нот и звучание будет грязным,
или отдельные ноты не будут срабатывать, или будет много высокочастотной примеси. Короче, от планов статейки пока не отказываюсь — она пригодится.
Лишний раз стоит напомнить, что приложение версии v1.22 почему-то не толерантно к MIDI-файлам с пустыми треками и сваливается если их открыть.
Дабы такие файлы открывались на телефоне — в редакторе стоит удалить лишние, и особенно пустые треки.
В следующей версии лажу пофиксим, но сейчас её можно обойти только вручную через редакторчик. :geek:
Да, если наредагишь крутых мидяшек — выкладывай тут, чтобы и другие гоняли. ;)
Сообщение KirillP » 31 дек 2018, 01:47
Спасибо! начал разбираться , и для начала бы понять , как соединить все каналы в один ? А прога очень классная ;)
Сообщение iEugene0x7CA » 13 янв 2019, 02:25
KirillP писал(а):Спасибо! начал разбираться , и для начала бы понять , как соединить все каналы в один ? А прога очень классная ;)
Если ещё актуально — соединить можно сделав остальные каналы невидимыми, выделив все ноты интересующего канала через Ctrl+A, а затем в менюшке справа снизу указав выделенному нужный трек и канал.
Так со всеми каналами по очереди.
Сообщение KirillP » 20 янв 2019, 01:08
Cпасибо ! , как не странно , но еще актуально)
Сообщение Nurflex » 25 апр 2019, 16:00
iEugene0x7CA писал(а):хотел настрочить статейку как редагить MIDI
Пора бы заняться этим)) Сразу после отправки посылочки))
С музыкой и клавишными не работал, а сейчас как бы вопрос назревает, как все поканально раскидывать, чтобы с одного пульта уходило на разные теслы, притом разных типов (SS, DR, QCW). Ну и каких частот/нот нужно избегать для каких тесел, за какие пределы не уходить, ну и все все))
На примере "Avast Your Ass"
Сообщение iEugene0x7CA » 14 окт 2023, 05:43
Сектор Газа - Лирика.mid
(24.21 КБ) 6750 скачиваний
Сейчас актуально. :geek:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
