Solid State Tesla Coil Guide ( Пособие )
Сообщение BSVi » 15 июн 2013, 17:10
Супрессоры нужны, когда подымается напряжение питания, а не для того, чтобы слить обратный ток в шину питания. А напряжение питания может подняться из-за его большего импеданса или индуктивности. В любом случае, супрессоры не помешают.
freeman401
Сообщение freeman401 » 15 июн 2013, 19:06
Супрессоры на 400в у меня благополучно лопнули при сетевом питании ;D
Даже на сетевом питании при использовании 600в игбт получается запас по напряжению в два раза. Если у кого-то выбросы сильные, значит нужно устранять хардсвич предиктером. Суперссоры добавляют емкость
Сообщение BSVi » 15 июн 2013, 20:01
Значит, были выбросы значительно больше 400в, и правильно сделали, что лопнули. А предиктор требует настройки, поэтому и не везде его можно всунуть.
frion-seo
Сообщение frion-seo » 08 янв 2015, 17:31
Подскажите как рассчитывать RD цепочки в затворах и по какому принципу определить какой дед-тайм нужен тому или иному транзистору.
Сообщение iEugene0x7CA » 14 июл 2015, 15:13
frion-seo писал(а):Подскажите как рассчитывать RD цепочки в затворах и по какому принципу определить какой дед-тайм нужен тому или иному транзистору.
Насчёт них можно особо не заморачиваться, пассивный дед-тайм нужен только для кратчайшего промежутка времени, дабы переждать переходные процессы во время переключения.
На практике обычно ставят 5-10 Ом затворные резисторы и 30В Шоттки параллельно.
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 02:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
