Постройка SSTC
Сообщение super_bum » 10 июл 2014, 17:39
Здравствуйте, недавно сделал SSTC по стандартной схеме Стива, но с обратной связью с помощью ТТ. Драйвера - ucc37322, ключи - IRFP460. RD-цепи присутствуют В процессе настройки столкнулся с непомерным нагревом ключей. Из-за чего такой нагрев? При 30В ток около 0.5А, процессорный радиатор очень сильно нагревается. Мне кажется, что сквозняк большой. Осциллограмму сигнала на затворе прикрепляю. То ли сигнал такой кривой, то ли осциллограф так глючит от теслы.
Сообщение BSVi » 10 июл 2014, 17:43
Скорее-всего, перепутали полярность GDT.
Сообщение super_bum » 10 июл 2014, 17:51
А, она еще с первого раза не включается. То есть, чтобы тесла заработала нужно пощелкать выключателем включения силовухи.
Может это из-за того, что я диоды последовательно не ставил, а только параллельно фетам?
Сообщение super_bum » 18 июл 2014, 20:31
Оказалось, что неправильно рассчитан GDT. Вместо 2 витков, а нем было 7.
Ruan
Сообщение Ruan » 29 дек 2014, 18:58
Подскажите, пожалуйста, почему нельзя сделать Драйвер на МК (с аналогичными UTC функциями) ? Только из-за того что возможны сильные навотки и МК будет тупить? Я сам на логике строю, но вот задумался реализовать все на приличном МК. Думаю стоит ли, не просто так же все отказались от использования мк. Хотел бы узнать о проблемах с этим процессом связаных.
Сообщение BSVi » 30 дек 2014, 00:17
Да нет, если правильно плату сделать, наводок на мк не будет. Просто МК - слишком медленные штуки, чтобы проводить обработку сигналов на скоростях, которые нужны для теслы.
Ruan
Сообщение Ruan » 30 дек 2014, 13:37
А если кварц на 20 Мгц взять? Сергей, хотел еще посмотреть как вы реализуете ФАПЧ, только не в схеме Simple Driver. Я просто хочу сделать так чтобы при изменении частоты фазовая подстройка так же автоматичеки реагировала. Вот в данный момент 4046 рассматриваю. Может подскажешь что?
Сообщение BSVi » 30 дек 2014, 15:03
Думаю, что адекватно предиктор будет работать от 100МГц, UTC использовал 180. Думаю, что можно, что-то на таймерах придумать. В это нужно хоршо вникнуть и написать, но контролер должен быть довольно хороший. Думаю, stm32f2xx могут с этим справиться. В UTC, я использовал ПЛИС.
Сообщение yaachii » 02 май 2025, 04:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
