TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 07 дек 2020, 17:34
korshyn писал(а):Рассчитать можно численно в программах, использующих метод конечных элементов.
Вот что за программа нужна, всю голову сломал, гугл до дыр стер.
korshyn
Сообщение korshyn » 09 дек 2020, 23:26
Comsol, Elcut, Ansys...
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 10 дек 2020, 00:06
Ааа, вот какие програмки... А я думал типа калькулятора как в калькулятории существует что то... Типа размеры торов забил и сразу емкость узнал... Эти програмки я вряд ли осилю. Можно ли сделать тор и как то измерить его емкость по факту? Типа RLС метром например... И еще вопрос: вот намотал я допустим катушку и мне надо замерить ее рез.частоту. Для этого люди делают какую нибудь первичку обычно и цепляют на генератор синуса, но синусного у меня нет, за то есть с прямоугольником. Так вот сильно ли будет большая погрешность измерений при подключении к моему генератору? Спасибо.
korshyn
Сообщение korshyn » 10 дек 2020, 14:25
Измерить можно, но точность...
Например зарядить до N-го известного напряжения, относительно земли, несколько киловольт допустим. Через делитель разрядить на землю, посмотреть осциллограмму, проинтегрировать. Узнаете заряд, напряжение известно - можно найти напряжение. Только вот влажность воздуха, общая изоляция, N напряжение, скорость как быстро измерите заряд, после отключения от источника... точность и номинал делителя.... В итоге погрешность будет большая, к чему вам такая точность?
Не проще ли, брать интервал между суммарной ёмкостью и наибольшей из двух?
Частота в любом случае падает и гуляет в момент появления стримера.
korshyn
Сообщение korshyn » 10 дек 2020, 14:38
TERAVOLT писал(а):Так вот сильно ли будет большая погрешность измерений при подключении к моему генератору? Спасибо.
Разложите ваш прямоугольник в ряд фурье, в том же мультисиме, лучше конечно 50% заполнение использовать, в таком случае. Перемножте первые 5 гормоник, на коэффициент пропускания т.е посмотрите на амплитуду напряжения которая наводится в катушке, из закона ома. Сложите сигналы в один. Сравните с входным, может горб чуть-чуть съедет, но так не думаю.
В общем для ваших задач, по определению резонансной частоты и прямоугольных импульсов хватит. Ибо частота сильно плавает, опять же повторюсь.
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 10 дек 2020, 14:56
Спасибо, тогда будет проще на глаз сделать два Тора и измерить рез.частоту по факту с помощью генератора прямоугольных импульсов, с заполнением 50%. Погрешность по идее как я понимаю будет не более 10-15%
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 16 дек 2020, 16:49
Подскажите какой толщины должен быть просто идущий от низа вторички через кольцо тонкого трансформатора обратной связи?
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT » 17 дек 2020, 09:11
Kama3666666 писал(а):Подскажите какой толщины должен быть просто идущий от низа вторички через кольцо тонкого трансформатора обратной связи?
0.5мм2 хватит
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 17 дек 2020, 13:22
Спасибо
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 17 дек 2020, 21:19
Подскажите на какую частоту рассчитывать вторичный контур для IGBT Hgtg20n60a4d ?
Сообщение Pigball » 18 дек 2020, 01:35
Kama3666666 писал(а):Подскажите на какую частоту рассчитывать вторичный контур для IGBT Hgtg20n60a4d ?
В даташите на свои транзисторы введите данные в онлайн калькуляторе здесь в сообществе его найдете. Там будет максимум по частоте.
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 18 дек 2020, 22:47
Подскажите,подходит ли прерыватель і1 от bsvi,для SSTC,и можно ли его подключить к телефону только для проигрывания midi файлов?если да,то каким образом,заранее благодарен
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 18 янв 2021, 19:40
Здраствуйте,помогите,не знаю как прошить МК для i1 от bsvi ,там нужно прошивать на плате или отдельно,подключив только к программатору?
Kama3666666
Сообщение Kama3666666 » 21 янв 2021, 00:16
Помогите под. С выставлением фюзов для внешнего кварца 8мгц,для atmega8,в проге extrem burner-avr, для itera i1 от bsvi,или посоветуйте прогу для прошивки атмеги через юсб програматор(ком порта нету),заранее блягодарен
Vahita095
Сообщение Vahita095 » 18 фев 2021, 23:19
Доброго времени суток!
Есть идея собрать dr на кирпичах ff600r12ke4 в даташнике написано что импульсный ток до 1200А
Тягать хочу на плате из китая (готовый модуль)
Вопрос насколько это хорошая идея и будет ли драйвер их тягать
Сообщение iEugene0x7CA » 01 мар 2021, 02:15
Vahita095 писал(а):Вопрос насколько это хорошая идея и будет ли драйвер их тягать
Идея так себе, конкретно эту платку когда-то разбирали на форумичке. :)
viewtopic.php?p=19045#p19045
Как минимум у неё нет предиктора, а он с такими мощными ключами обязателен.
Насчёт бортового драйвера так же, есть некоторые сомнения — FDD'шки хорошо тянут CM300, даже вытягивают CM400...
Но для этих ключей нужно будет паять внешнюю платку с каскадом на ключах в корпусе TO-220.
Vahita095
Сообщение Vahita095 » 01 мар 2021, 06:22
За всё время регистрации на форуме мне никто толком не объяснил что такое предиктор/
Сообщение super_bum » 01 мар 2021, 11:30
Предиктор (корректор фазы) нужен для того, чтобы компенсировать задержки переключения транзисторов и добиться мягкого переключения в нуле тока. Выглядит как регулируемая фазосдвигающая цепочка.
Vahita095
Сообщение Vahita095 » 01 мар 2021, 12:11
super_bum писал(а):Предиктор (корректор фазы) нужен для того, чтобы компенсировать задержки переключения транзисторов и добиться мягкого переключения в нуле тока. Выглядит как регулируемая фазосдвигающая цепочка.
Понял!
Спасибо за разъяснения!
Firelander
Сообщение Firelander » 03 мар 2021, 15:03
Предитктор то при желании можно из говна собрать, а вот чего там нет по сравнению с SD, это предварительной раскачки контура до переключения на обратную связь. Не знаю насколько эта штука роляет в плане надежности, но мне кажется хорошей функцией. Сцук, так и лежит этот контроллер, пока чет в других материях витаю.
