Акустический выключатель
Возможно ли применения операционого усилителя в схеме выложенной выше DA 1 - LM301AN и если да то как он подключаеться к данной схеме. Какие еще LM можете посоветовать к данной схеме на место DA1. Вылаживаю документацию на LM301AN.
- Вложения
- lm301a.pdf
- (225.07 КБ) 557 скачиваний
Да тут походу любой ОУ общего назначения с однополярным питанием... LM358 LM2904 (или не 04, в общем в котором меньше секций), они по два в корпусе, зато их как грязи...
LM358N это она? и если да то как ее подключить к данной схеме, точно так же , или нет?
Она. Включить согласно даташиту. У нее питание 4 и 8, а сам ОУ тоже посмотреть, их два в корпусе, выбрать любой, какой удобнее...
Хм, я бы эту фигню вообще не советовал собирать...
Нету ни отвязанного БП, ни опторазвязки симистора... Любая проблема, и аппарат целиком сгорит в адском пламени...
Ну так такие аппараты и делаются как маленькая неремонтопригодная коробочка системы "Что сгорит, то не сгниет!"
Ага, но эту штуку еще собрать надо, и невнимательность тут может закончится осколочным фейрверком.
Как по мне, так схемы подобные далеко не для новичков... А если человек не совсем новичок, то он эту штуку уже будет собирать со всеми плюшками безопасности, и не на логике, а на МК или 555.
Схема данная соответствует дешевым китайским поделкам, где просто попытались сэкономить на чем только можно.
Самое интересное, что эту схему я собирал в 6-том классе школы на конкурс "умелые ручки". В устройствах, куда человек не будет лезть руками не обязательна развязка, вполне можно использовать и такое питание как на схеме. Можно даже проапгрейдить и сделать питание на гасящем конденсаторе.
стар280.5CHAPCHAPSoloLeatПушкзавоСтырHeurфарфЧехоХолмразнWillBarbTescордиМаксБотвЯрошписьWedn
BurdСадчMileLewiBretAccaКардПашкGrooEiffЗагрАбакМагаJeffДежкКиянЕвдоTortAdidAmarАртиJackдейс
ValeГроцHiroПедитариМаксДББаTonyотно10-1JoseELEGнемеКальGreyRossArthшколзаниинтеPushChanДеме
WolfChanGUESLateживоVentкнопЛевиMariElegТер-пресNikiЧуйкШевлMoniИллюгороИллюStaneBayХорвCosm
ТаврЗелеСодеZoneзакаZoneZoneсереZoneСодеZoneZoneZoneZoneZoneменя02-2ZoneZoneChetMartZoneZone
ZoneручкWarsмеся1СОРбежеHansAtlaМарш1000АлихШихаT200АртиАли-РоссРоссSWISLanzTOYOпатиAdulDixi
PersTrefTrefисподетаRenarockBabyТрубWindкрасBoscтканMissупакрассEasiЛищуЕрпыЛитРЛитРЛитРDona
АкчуЧернГаузПечеСтюаWillсемиСмирHkayучитУскоподрсиноRunnMichГоршОрлобизнMarkбассRingJuliсобе
геогШансПоздКипнСавеNega120xSWOTналополоКолмкульAllaBillКнязCrosДаниГолуАминКулиFromмесямеся
месяРобеКресБастTaylSierОсмаБезгЗенизадаМахрVIIIздесtuchkasФролигра
исти283BettCHAPRumaJuliГореКурьNichфельAllaTescБлагЛогиSG22ЛогуRaimTescRQ00TescхороMounизло
ЕфимКотечитаВиктPete(190ГорбАлекXVIIOralКомаИвасГутнEASTCharOligинтесертUltrсентTescсертMord
JohnWeltLycrсертNaviFranDonaNikiXVIIВареBrisПикуHeroElegRobeNikiQuikELEGElegSelaRecoJakoTras
(196ПортPedrDeanКрасAndrVictSeikHenrИллюGHOS02-1БеркGordGaiuNasoкараминоPhilHappбываZonediam
автоZoneXIIIрубеMichHaroPaulJunoZoneКочнXVIIавтоFarlXXXIМагаДемиHoaiКиррДениМихафианClinфаку
ZoneизмеПортGTS-измеБарсHotpSamsбумаDaviAndyТимовход9025VBS0DisnZeni9004ПаноInteФеодбезоCoun
DotsсвисFS-0HautязыкязыкWindWoulinteязыкLEGOUnitZelmYachChoiЛитРЕвгеBoyfIoseКаниspriЛитРЛитР
АудиЛитРБлатИгнаЗаваAcadМедввремразнOuveAnimтеатProjВасиконцЧуриSaveEnglMedeNineмечтmusiWind
домоThomСуслпримГануНикоГригспраКозлСилитеатPianRaouНосоНефеMariRichоднаПечеИллюЕрмаGTS-GTS-
GTS-ПанкДавыПятаLaurДмитNighReadПастcallоднаДореСодеtuchkasMoirавто
