Преобразование 8-разрядной шины в 7-разрядную с помощью ПЛИС
Всем привет. Помогите придумать алгоритм преобразования 8-битной шины в 7-битную. По 8-битной шине приходят пачки байт с временными промежутками между ними. За это время(пачка+пауза) нужно эту же информацию отстучать с помощью 7-битной шины. Как это лучше сделать?
Использовать 6 разрядную шину, и выделить одну линию под фазу передачи передачи. Итого, все передастся за 2 такта. Фаза 0 + первые 6 бит, фаза 1 + оставшиеся 2 бита
Проблема в том, что все это делать нужно синхронно. На вход приходят пачки по 204 байта, промежутки между ними 52 байта(или такта). 1 такт - на вход приходят 8 бит, на выходе появляются 7 бит. 2 такт - на входе следующие 8 бит, на выходе 1 бит байта из такта 1, 6 бит из такта 2. 3 такт - на входе следующие 8 бит, на выходе 2 бита байта из такта 2 и 5 битов из такта 3. И так далее.
Можно и такую систему организовать, но нужна синхронизация в любом случае. 6 битную шину использовать не получится, поэтому должна быть какая-то запрещенная комбинация на шине. Если ее нет, то дела плохи и нужно более системно что-то придумывать.
Использовать манчестерское кодирование? Тогда самотактируемой шина будет. Правда на приемнике нужен будет достаточно вменяемый источник опорной частоты...
С этим тоже напряг, тактовая частота только одна, ФАПЧ отсутствует.
Так, стоп, у тебя есть тактовая частота (у шины?) И она не пропадает во время паузы в передаче 8-битной шины?
И ты ее можешь до принимающей стороны довести?
Тогда проблем нет, щас накидаю логическую схему.
UPD:неосилил это сделать в logisim, а VHDL/Verilog я не знаю.
Опишу словами: нужен сдвиговый регистр 204 бит длиной, сдвигающий на 7 бит за такт (сдвиг по низкому уровню тактового сигнала)
По высокому уровню мы заталкиваем по 8 бит в сдвиговый регистр, каждый такт смещаясь на 1 бита - т.е. сначала записываем в биты 0..7, потом в 1..8 и т.д.
Последний раз редактировалось T1m 11 янв 2018, 17:26, всего редактировалось 2 раза.
Конечно тактовая есть, шины не самотактируемые. Однако бодрейт на входе и на выходе должен быть одинаковый.
Почему на 6? Сдвиг до определенного момента будет разным.
Аай, ошибся я со сдвигом, у нас же выходная шина 7 бит.
исправил предыущий пост.
Тоже над таким вариантом думал, но получится ли одновременно писать и читать данные из одной и той же ячейки? Мне кажется, вряд ли.
Бехрам, а зачем писать и читать одновременно?
Если шина не скоростная, то можно сделать два счетчика и общий ФСМ контроля. Первый счетчик бы формировал адрес для записи, а ФСМ писал бы в память побитно из входного буфера 8 бит, инкрементя первый счетчик. После этого второй счетчик формировал бы адреса для чтения, а ФСМ писал бы из памяти побитно в выходной буфер группами по 7 бит, инкрементя второй счетчик. И все. Главное, шоб ресурсы позволяли енто проделывать за время между посылками.
Это первое, что на ум пришло.
ЯННП
Клок примерно 27МГц, фпга предполагается макс 10, думаю, мощи хватит.
Как? Он только пачками по 8 бит сможет писать. Частота клока в 2 раза выше частоты входного сигнала, поэтому на считывание данных из буфера есть только 1 такт.
Поэтому я и написал о скорости. Давай еще раз уточним, как приходят данные: по параллельной шине 8 бит с частотой обновления данных 54 МГЦ или как-то иначе? Что за внешний клок и как он завязан на входной и выходной буферы? Сколько длится пауза между записью и выплевыванием? От всего этого зависит дизайн. Из твоих сообщений ничего этого не понятно.
Данные приходят по параллельной 8-битной шине с частотой примерно 27МГц. Клок привязан к частоте входных данных. Он глобальный, на выходе будет он же. Я вот в квартусе диаграмму набросал. Data - вход, out - выход. Clock - тактирование. Паузы между записью и выплевыванием быть не должно(если это возможно).
На рисунке, на шине out, выделен первый пришедший байт. Видно что он забивает все 7 линий первого такта и одну линию 2 такта. И так далее, каждый раз будет осуществляется сдвиг на 1 бит.
На вход приходят пачки по 204 байта, пауза между ними 52 такта. За время паузы нужно выплюнуть все, что накопилось в буфере.
Как-то так.
Как-то так.
Пауза будет в любом случае и не меньше одного периода клока ПЛИС, который может быть меньше глобального клока, ибо схема синхронная. Это требование бредовое.
Данная задача требует битовой адресации буфера, это очевидно.
Так что три варианта:
1. Для уменьшения числа тактов плиски в пределах такта глобального клока можно писать в буфер не побитно, а побайтно. А читать по-очереди два соседних байта, из которых потом комбинаторной схемой выделять требуемые семь бит. Сдвиг комбинаторной схемы, как и адреса байтов для записи и чтения задаются счетчиками с разным модулем пересчета.
2. Либо с битовым массивом, как выше написали, но надо плиску пошустрее.
3. Можно сделать в лоб, на массиве распределенной памяти и жестких коммутаторах шин записи-чтения. Это будет жрать меньше всего тактов. Нетлист такой кракозябры сформировать автоматически.
P.S. Я бы, наверное, попробовал 3й вариант.
TAN писал(а):1. Для уменьшения числа тактов плиски в пределах такта глобального клока
ФАПЧ нет, поэтому нет возможности повысить частоту внутре плиски, к сожалению, нет. С фапчем, конечно, было бы гораздо проще.
super_bum писал(а):ФАПЧ нет, поэтому нет возможности повысить частоту внутре плиски, к сожалению, нет. С фапчем, конечно, было бы гораздо проще.
Повысить нельзя... Но ведь можно же снизить?
Воткнуть генератор пошустрее и наделать нужных клоков таймерами.
Вообще сейчас загуглил и странно: https://www.altera.com/en_US/pdfs/liter ... clkpll.pdf
Упоминаются и PLL, и встроенный генератор клока вплоть до 116 МГц.
Еще, это касается глобально цифровой логики — есть хитрая техника по удвоению и даже учетверению клока без всяких PLL, используя небольшую аналоговую хитрость.
http://dqydj.com/how-to-double-clock-fr ... tal-logic/
В данном случае используется элемент XOR с некоторой задержкой на одном из входов.
На низкой частоте это может быть RC цепочка, на более высокой длинная дорожка на плате.
XOR детектит состояние, когда на одном входе есть 1, а на другом 0, и получается такой себе генератор импульсов с частотой 2X от входной.
Если в добавок юзать передний и задний фронты клока — получится учетверение. Ну, или можно сразу юзать передний и задний фронты для удвоения.
женщ332.2BettBettEnteфотоremiGiroОри!студцелоОльдОсипPaulМоскMarcDareВладстраDickThomНахмстра
SofiWillGordLituAdolБарнНижеConqAngeStewЛаптSmooMidnXVIIMichMusiпазлBrowPatrWestКондGeorтова
PatrНевсцентАксеКостмозаRobeАргуШароКренModoCircDiffгазоLowlАндрHowaстра(БелВронVoguArktFred
СмирРубаAdioArisVentSelaMODOБогоEnjoQuikRomaКолоRoxyGeorРожаHearAntaЧикаПаноФранFallКунаDian
ZoneКулиKingZoneZoneZoneZoneNasoЗубаZoneZoneZoneZoneZoneZoneОтечZoneZoneZoneZoneПавлZoneZone
ZoneЮМБяклейNTSCтрещаппеBOOSJapaMiloКитаШевчиздаРоссDaliприс1654PoweRichSuprхороначамненBlue
BearValiинстнастMagiГонкконсAutoLangWindLegoBoscClorредаRoyaАнзиRobeАтмонапрЛитРЛитРКадоCORO
КорчBiohForeForeОльшВиноКальУкрапровразнувлеТабаFredTokiЛысеПервБайчDiscЗанюОхотYannMutaHele
ГрюнавтоЯнкоEnglпазлПоляИллюShirгражКасьСтолкласFineдеятзачиGirlавтоJoanПоваДрозМироNTSCNTSC
NTSCпаззFaleКузеиспрFronТопоавтоКирьСазоКожеАлекПимеtuchkasавтоСтеп
взро270.3BettBettChunChilтексDizzKitaСодеукраИванкандBlueShooПушкClaiTescSorgиноцобрахрамDeko
TescАброXVIIИллюEmilШмидРишиRemifrieЗельСпасArriстреСергJohaТалбНечаLittоконТануTescRexoRose
ПлатSympMeinToroKoolChriПушкПублМихаKenjромаживоScenFallзакаElegHereБираChucOwenЗалеХрисPush
КвлигазеDiesиздаСапеСадрТолмZoneBontдебюZone2111ToscРокополиFritБогасущеуведGHOSAlanZoneДави
BarbZoneсчасRamiRussZoneZoneZoneZone1294JameстраZoneЗадоXVIIКурцменяФридсовеуволчистZoneИльи
ZoneXXIIдекомесяwojeMielSamsErisРудиМартIronКазаРомаyearOlmeSeitКитаWindProlARAGкомппольAlte
АртиAeroинстСайкBlueкомпAmadWindМасшАртиАгафBoscZelmChouупакJeweCreePartЛитРЛитРЛитРМышкЛитР
ГорюАкадJuliЗахаOZONпроц(184СодекраеШевчAxioПархRainзакоглухбпчтконкBettJeanDixiStanMartThis
SiegToveавтоБокоSainИллюПлеткульМинфLibeСидоMPEGNaohмалеВдовАтморечиматрХолималытеатмесямеся
месяMicrРыторебеМолоЧернDropStayСкорБориКучаМолчКузнtuchkasВедаСавр
