Новый MC68SZ328
WINDOS
Сообщение WINDOS » 15 мар 2020, 14:19
Никто с таким не сталкивался ? Вопрос- купили в Германии новые- запаял-даже кварц 32,768 не запускается.
Пробовал как тут http://www.easy68k.com/EASy68Kforum/vie ... ce8cbed02f
реакции никакой. Правда там проц попроще-MC68EZ328. Нужно что то шить для запуска ?Типа bios ? Прошивка во внешней флэш имеется.
Смущает отсутствие генерации кварца.. Должна быть на новом генерация на кварце, и только после того, как что то зальешь?
Сообщение super_bum » 16 мар 2020, 10:14
Может сначала генератор нужно включить в соответствующих регистрах?
Кварц нагружен правильной емкостью?
Вообще, часовые кварцы довольно нежные и достаточно несмытого флюса чтобы он перестал работать.
P.S. Такого я еще не видел :D
WINDOS
Сообщение WINDOS » 16 мар 2020, 18:05
Запаял в устройство..Старый проц глючил-99% дело в нем,т.к после прогрева некоторые функции начинали работать..Заменил на новый- вообще нет запуска.По даташиту вроде как все установки находятся в прошивке внешней флэш. Собрал на макете на другим проце- так же нет запуска.
Прикладываю часть схемы устройства и фото платы..Кварц с другой стороны..Чем подключится к J12- не нашел...Немного другой проц 68ez328 один товарищь тупо заменил на новый - и все заработало..Несколько раз даташит перечитал (перевел на русский ) , везде пишут- что НЧ генерация должна быть..-выдержка из даташит----
КГМ использует два генератор в сочетании с мультипликатором / делителем цепью для получения тактовых сигналов, используемых в течение всего MC68SZ328
интегрированного процессора. Частота всех тактовых сигналов (за исключением опорного низкочастотного) индивидуально выбирается посредством управляющего
программного обеспечения
WINDOS
Сообщение WINDOS » 02 апр 2020, 12:11
Вопрос закрыт. Проц старый, пролежал на складе лет 10. Второй просушил сутки при 120 гр.,запаял- все ок.Заработал сразу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
