Загруженность контролера
idima
Сообщение idima » 22 янв 2013, 22:36
Всегда интересовал вопрос. Имеет ли смысл минимизировать число перезаписей регистров контролера?
К примеру есть код, который держит реле пока нажата кнопка:
Код: Выделить всё
while(1)
    if(bit_is_clear(PINA, 0)) //кнопка
        PORTA |= _BV(PA1); //реле вкл
    else
       PORTA &= ~_BV(PA1); //реле выкл
Регистр PORTA будет перезаписываться каждую итерацию цикла.
Может есть смысл делать так:
Код: Выделить всё
unsigned char flags;
while(1)
    if(bit_is_clear(PINA, 0) && bit_is_clear(flags, 0)) //кнопка
        flags |= _BV(0);
    if(bit_is_set(PINA, 0) && bit_is_set(flags, 0))
        PORTA &= ~_BV(PA1); //relay off
        flags &= ~_BV(0);
Сообщение BSVi » 22 янв 2013, 22:58
Смысла не имеет. Даже на потребление это повлияет отрицательно, так как кода выполнять больше нужно.
idima
Сообщение idima » 22 янв 2013, 23:03
Спасибо
